reaktywacja tempra 1.6 problemy z odpalaniem. POMOCY.
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 15:54   reaktywacja tempra 1.6 problemy z odpalaniem. POMOCY.
witam wszystkich klanowiczów.
a więc tak stałem sie posiadaczem tempry 1.6 mono wtrysk która stała prawdopodobnie 3 lata na podwórku. bez odpalania. nadszedł czas uruchomić to cudo:D
okazało się że pompa paliwa sie zatarła wienc wymieniłem lecz dalej mam problem. a mianowicie. po przekrenceniu zapłonu następuje wtrysk paliwa to silnika po czym zaczynam kręcic. odpali dojdzie do 2tys i obroty spadają i jest kicha. ponownie nieda sie odpalic chyba że odczekam kilka godzin. poprzednio silnik odpalał kilka razy po czym chodził jak traktor strzelało z rury i raz coś wybuchło w gazniku po czym samochód dalej chodził.na gazie chodził normalnie. licze na was chłopaki. pozdrawiam
te kilka sekund po starcie czuje sie wolny...
jest:
Tempra 1.6 abarth tunning
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-01-2011, 16:05
--Adamo-- napisał/a:
1.6 mono wtrysk
to masz gaźnik czy wtrysk ?
Na pewno do wymiany świece i kable. Być może filtr paliwa.
** Dodano: 30-01-2011, 16:06 **
i powietrza. Po takim czasie stania koniecznie wymień olej i wszystko co płynne
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:09
Mam oczywiscie wtrysk :D
filtr paliwka wymieniowy wraz z pompą
a co najpierw wymienić?? świeczki czy kable?? albo odrazu zamuwić oba?
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-01-2011, 16:11
weź od razu 2 rzeczy bo tak czy siak trza wymienić :D
co do świec polecam NGK V-Line 19 idealnie nadają się do 1.6 bo do 1.4 są już v line 2
--Adamo--
olej był zmieniany bodajrze rok temu i niejeżdzony wcale choc po roku wypadało by wymienic ponownie. tak?
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-01-2011, 16:13
Koniecznie. Normalnie jeżdżony olej wymienia się co ileś tam km zamiennie z czasem który wynosi koło roku.
Tym bardziej, że jak stał to z niego już użytku nie będzie bo stracił swoje właściwości
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:15
a olej muszę koniecznie już zmieniiać? czy moge kilka razy odpalic go żeby sprawidzic czy wszystko chodzi jak bable i świece wymienię?
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-01-2011, 16:16
Wydaje mi się że nic się nie stanie jak odpalisz na tym starym
** Dodano: 30-01-2011, 16:17 **
tzn raczej na 100% nic się nie stanie :D
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:19
kupie świece kabelki odpale jak będzie grało to kupie olej i sie przejadę tak to tylko popróbóje na jałowym w garażu. wydaje mi sie że nic w takim rozwiąaniu mu niebędzie. a polecasz jakies kable czy każde dobre?
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-01-2011, 16:23
Temat rzeka :p
Ja osobiście NIE POLECAM kabli JANMOR - jest kilka osób które podzielają moje zdanie ale są też osoby które je używają i sobie chwalą. U mnie miały przebicia już po paru miesiącach.
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:25
jakies kupie jak będą tylko te janmor to wezmę jak nie to wezmę inne. a to że po pierwszym odpaleniu silnika nieda sie ponownie go odpalic to też winna kabli bądz świeć?
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-01-2011, 16:29
Nie wydaje mi się. Jest jeszcze kilka czujników odpowiadających za pracę silnika. Niestety o nich to raczej nie mam pojęcia bo sam mam gaźnik a w gaźniku ich nie ma :D
Jak masz czas popatrz na forum o podobnych objawach może ktoś już miał podobny problem
** Dodano: 30-01-2011, 16:32 **
chyba że mu zalewa świece i jak zgasisz to już dupa nie odpali póki się nie osuszą.
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:33
hhhhh wydaje mi sie żę to będzie winna filtra powietrza bo gdy odpalałem bez filtra silnik pracował tzn nie tak jak ma ale chociaż chodził.
nic możemy gdybać :P najlepiej wymienić kabelki i świeczki potem sie przekonamy czy pomogło. dzięki za pomoc po wymianie napisze czy pomogło.
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-01-2011, 16:37
to wymień też filtr powietrza. 15 zł kosztuje.
Albo chociaż go wyjmij i zobacz czy nie ma piór i kurzych pazurów jak u kolegi kiedyś jak kupił auto :D
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:41
wyjmowałem go już:D no fakt niewygląda jak nowy ale piór tam niebyło poprostu jest troszkę ciemniejszy niż nowy:P haha .
a z niespodzianek to dla rozluznienia atmosfery napisze że po mocniejszym naciśnięciu hamulca tak o dla sprawczenia rozerwało przewód w przednim lewym:P
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-01-2011, 20:46
też tak kiedyś miałem. Ale z tylnym lewym. A później po wymianie jak odpowietrzałem to 2 walnął
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 21:37
hehe. luczu wiesz może ile wchodzi oleju do tempry 1.6?? i co najlepiej mu zalać??
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-01-2011, 21:51
jak wylałem u siebie olej to 4 litrowy baniak starczył i jeszcze troche zostało.
To zeleży jaki masz zalany olej - półsyntetyk czy mineralny. Lej taki jaki jest
Polecam lotosa bo jest tani i do naszych aut którymi nie jeździ się na rajdach - w sam raz
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 21:54
mam mineralny. chyba castrol. a jeśli mam mineralny niemoge zalać półsyntetyka?
** Dodano: 30-01-2011, 21:56 **
a jaki dokłądnie lotos dokładnie ?
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Wysłany: 30-01-2011, 21:56
--Adamo--, możesz minerał, możesz półsyntetyk.
Darek91
Wysłany: 30-01-2011, 22:06
Chyba że Ci uszczelkami wydostanie sie na glebe.Wtedy znaczy że nie można.Bywają takie przypadki.
Oczywiście mówie tu o syntetykach / pół syntetykach
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
Wysłany: 31-01-2011, 01:39
jeżeli masz minerał nie zaleca się zmiany na półsyntetyk.
No taki jaki masz wlany czyli masz 2 opcje - albo półsyntetyk albo mineralny
Wysłany: 31-01-2011, 09:05
Sprawdź świece, jak z iskrą. To, że nie chce się kręcić może mieć dwie główne przyczyny. Coś nie tak z zapłonem lub wtryskiem.
Sprawdzałeś czy jest dobre ciśnienie w układzie paliwowym? Po tych wybuchy sprawdzałeś czy coś tam nie rozwaliło?
--Adamo--
Wysłany: 31-01-2011, 20:20
stawiał bym na zapłon bo ciśnienie na wtrysku jest ale czy dostateczne to nieiwem pompa nowa filterek też wienc niepowinno byc problemu z ciśnieniem chyba że przewody . wybuch miał miejsce w okolicy przepustnicy prawdopodobnie gdy była uchylona mam nadzieję że nic sie niepopsyło od tego. tak na oko to wszystko wyglonda normalnie. skocze po nowe swieczki i kable zmienię i napisze czy cos sie zmieniło miałęm dzis to ogarnąc ale niewyrobiłem sie w czasie licze na pozytwwne jutro. pozdro.
** Dodano: 12-02-2011, 14:49 **
kable zmienione pozakłądałęm nowe tematy bo słuch po was koledzuy zaginoł
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
