reaktywacja tempra 1.6 problemy z odpalaniem. POMOCY. |
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 15:54 reaktywacja tempra 1.6 problemy z odpalaniem. POMOCY.
witam wszystkich klanowiczów.
a więc tak stałem sie posiadaczem tempry 1.6 mono wtrysk która stała prawdopodobnie 3 lata na podwórku. bez odpalania. nadszedł czas uruchomić to cudo:D
okazało się że pompa paliwa sie zatarła wienc wymieniłem lecz dalej mam problem. a mianowicie. po przekrenceniu zapłonu następuje wtrysk paliwa to silnika po czym zaczynam kręcic. odpali dojdzie do 2tys i obroty spadają i jest kicha. ponownie nieda sie odpalic chyba że odczekam kilka godzin. poprzednio silnik odpalał kilka razy po czym chodził jak traktor strzelało z rury i raz coś wybuchło w gazniku po czym samochód dalej chodził.na gazie chodził normalnie. licze na was chłopaki. pozdrawiam |
_________________ te kilka sekund po starcie czuje sie wolny...
jest:
Tempra 1.6 abarth tunning
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 30-01-2011, 16:05
| --Adamo-- napisał/a: | | 1.6 mono wtrysk |
| --Adamo-- napisał/a: | | coś wybuchło w gazniku |
to masz gaźnik czy wtrysk ?
Na pewno do wymiany świece i kable. Być może filtr paliwa.
** Dodano: 30-01-2011, 16:06 **
i powietrza. Po takim czasie stania koniecznie wymień olej i wszystko co płynne |
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:09
Mam oczywiscie wtrysk
filtr paliwka wymieniowy wraz z pompą
a co najpierw wymienić?? świeczki czy kable?? albo odrazu zamuwić oba? |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 30-01-2011, 16:11
| --Adamo-- napisał/a: | | świeczki czy kable?? albo odrazu zamuwić oba? |
weź od razu 2 rzeczy bo tak czy siak trza wymienić
co do świec polecam NGK V-Line 19 idealnie nadają się do 1.6 bo do 1.4 są już v line 2 |
--Adamo--
| olej był zmieniany bodajrze rok temu i niejeżdzony wcale choc po roku wypadało by wymienic ponownie. tak? |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 30-01-2011, 16:13
| --Adamo-- napisał/a: | | olej był zmieniany bodajrze rok temu i niejeżdzony wcale choc po roku wypadało by wymienic ponownie. tak? |
Koniecznie. Normalnie jeżdżony olej wymienia się co ileś tam km zamiennie z czasem który wynosi koło roku.
Tym bardziej, że jak stał to z niego już użytku nie będzie bo stracił swoje właściwości |
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:15
| a olej muszę koniecznie już zmieniiać? czy moge kilka razy odpalic go żeby sprawidzic czy wszystko chodzi jak bable i świece wymienię? |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 30-01-2011, 16:16
| --Adamo-- napisał/a: | | a olej muszę koniecznie już zmieniiać? |
Wydaje mi się że nic się nie stanie jak odpalisz na tym starym
** Dodano: 30-01-2011, 16:17 **
tzn raczej na 100% nic się nie stanie |
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:19
| kupie świece kabelki odpale jak będzie grało to kupie olej i sie przejadę tak to tylko popróbóje na jałowym w garażu. wydaje mi sie że nic w takim rozwiąaniu mu niebędzie. a polecasz jakies kable czy każde dobre? |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 30-01-2011, 16:23
| --Adamo-- napisał/a: | | polecasz jakies kable czy każde dobre? |
Temat rzeka :p
Ja osobiście NIE POLECAM kabli JANMOR - jest kilka osób które podzielają moje zdanie ale są też osoby które je używają i sobie chwalą. U mnie miały przebicia już po paru miesiącach. |
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:25
| jakies kupie jak będą tylko te janmor to wezmę jak nie to wezmę inne. a to że po pierwszym odpaleniu silnika nieda sie ponownie go odpalic to też winna kabli bądz świeć? |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 30-01-2011, 16:29
| --Adamo-- napisał/a: | | a to że po pierwszym odpaleniu silnika nieda sie ponownie go odpalic to też winna kabli bądz świeć? |
Nie wydaje mi się. Jest jeszcze kilka czujników odpowiadających za pracę silnika. Niestety o nich to raczej nie mam pojęcia bo sam mam gaźnik a w gaźniku ich nie ma
Jak masz czas popatrz na forum o podobnych objawach może ktoś już miał podobny problem
** Dodano: 30-01-2011, 16:32 **
chyba że mu zalewa świece i jak zgasisz to już dupa nie odpali póki się nie osuszą. |
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:33
hhhhh wydaje mi sie żę to będzie winna filtra powietrza bo gdy odpalałem bez filtra silnik pracował tzn nie tak jak ma ale chociaż chodził.
nic możemy gdybać najlepiej wymienić kabelki i świeczki potem sie przekonamy czy pomogło. dzięki za pomoc po wymianie napisze czy pomogło. |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 30-01-2011, 16:37
to wymień też filtr powietrza. 15 zł kosztuje.
Albo chociaż go wyjmij i zobacz czy nie ma piór i kurzych pazurów jak u kolegi kiedyś jak kupił auto |
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 16:41
wyjmowałem go już:D no fakt niewygląda jak nowy ale piór tam niebyło poprostu jest troszkę ciemniejszy niż nowy:P .
a z niespodzianek to dla rozluznienia atmosfery napisze że po mocniejszym naciśnięciu hamulca tak o dla sprawczenia rozerwało przewód w przednim lewym:P |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 30-01-2011, 20:46
| --Adamo-- napisał/a: | | a z niespodzianek to dla rozluznienia atmosfery napisze że po mocniejszym naciśnięciu hamulca tak o dla sprawczenia rozerwało przewód w przednim lewym:P |
też tak kiedyś miałem. Ale z tylnym lewym. A później po wymianie jak odpowietrzałem to 2 walnął |
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 21:37
| hehe. luczu wiesz może ile wchodzi oleju do tempry 1.6?? i co najlepiej mu zalać?? |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 30-01-2011, 21:51
jak wylałem u siebie olej to 4 litrowy baniak starczył i jeszcze troche zostało.
To zeleży jaki masz zalany olej - półsyntetyk czy mineralny. Lej taki jaki jest
Polecam lotosa bo jest tani i do naszych aut którymi nie jeździ się na rajdach - w sam raz |
--Adamo--
Wysłany: 30-01-2011, 21:54
mam mineralny. chyba castrol. a jeśli mam mineralny niemoge zalać półsyntetyka?
** Dodano: 30-01-2011, 21:56 **
a jaki dokłądnie lotos dokładnie ? |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 30-01-2011, 21:56
| --Adamo--, możesz minerał, możesz półsyntetyk. |
Darek91
Wiek: 34 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 30-01-2011, 22:06
Chyba że Ci uszczelkami wydostanie sie na glebe.Wtedy znaczy że nie można.Bywają takie przypadki.
Oczywiście mówie tu o syntetykach / pół syntetykach |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
Wysłany: 31-01-2011, 01:39
jeżeli masz minerał nie zaleca się zmiany na półsyntetyk.
| --Adamo-- napisał/a: | | a jaki dokłądnie lotos dokładnie ? |
No taki jaki masz wlany czyli masz 2 opcje - albo półsyntetyk albo mineralny |
Wysłany: 31-01-2011, 09:05
Sprawdź świece, jak z iskrą. To, że nie chce się kręcić może mieć dwie główne przyczyny. Coś nie tak z zapłonem lub wtryskiem.
Sprawdzałeś czy jest dobre ciśnienie w układzie paliwowym? Po tych wybuchy sprawdzałeś czy coś tam nie rozwaliło? |
--Adamo--
Wysłany: 31-01-2011, 20:20
stawiał bym na zapłon bo ciśnienie na wtrysku jest ale czy dostateczne to nieiwem pompa nowa filterek też wienc niepowinno byc problemu z ciśnieniem chyba że przewody . wybuch miał miejsce w okolicy przepustnicy prawdopodobnie gdy była uchylona mam nadzieję że nic sie niepopsyło od tego. tak na oko to wszystko wyglonda normalnie. skocze po nowe swieczki i kable zmienię i napisze czy cos sie zmieniło miałęm dzis to ogarnąc ale niewyrobiłem sie w czasie licze na pozytwwne jutro. pozdro.
** Dodano: 12-02-2011, 14:49 **
kable zmienione pozakłądałęm nowe tematy bo słuch po was koledzuy zaginoł |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
