Tempra Tipo Team Strona G³ówna Logo TTT
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
jak ciep³y to ciezko pali
Autor Wiadomo¶æ
kro_ma
Do³±czy³: 30 Maj 2006
Sk±d: Czêstochowa
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 16-03-2007, 08:29   jak ciep³y to ciezko pali
Witam mam takie pytanie moze mi pomozecie otoz to
Gdy silnik jest bardzo zimny to pali za pierwszym kreceniem a jak sie rozgrzeje i chwile postoji to d³uzej trzeba krecic zeby odpalil jesli wiecie co moze byc prosilbym o odpowiedz pozdrawiam wszystkich mam tipka 1.8 GT rok 94/95
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
gawor06
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 15 Pa¼ 2006
Sk±d: £ódŸ Polesie
Województwo: £ódzkie
Wys³any: 16-03-2007, 21:14
hmm moze to CPW wariuje???
** Dodano: 16-03-2007, 21:14 **
hmm moze to CPW wariuje???sprawdz kable WN, kopulke, palec, swiece i ten CPW
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
©koda Favorit 135L 91r ig³a
kro_ma
Sk±d: Czêstochowa
Wys³any: 17-03-2007, 12:28
a co to jest to CPW ja nie mam u siebie kopulki za to mam 2 moduly kable i swiece wymienialem jakies 4 miesiace temu pozdrawiam
gawor06
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: £ódŸ Polesie
Wys³any: 17-03-2007, 13:23
CPW to czujnik polozenia walu... a jakiej firmy te kable ??? bo niektore sa do du...y po 2 tygodniach...;/
kro_ma
Sk±d: Czêstochowa
Wys³any: 17-03-2007, 13:43
boch i swiece ngk a juz sprawdzilem wyciaglem wtyczke od tego czujnika i wlozylem ja spowrotem i narazie jest dobrze a mam takie pytanie czy jak ten czujnik jest caly zabrudzony tez moze robic takie niespodzianki pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
gawor06
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: £ódŸ Polesie
Wys³any: 18-03-2007, 12:39
mozliwe ale nie jestem pewien... najlepiej jak nie bedzie cieply chcial zapalic to polej ten czujnik zimna woda i zobacz jak bedzie jesli po polaniu odpali to masz pewnosc ze czujnik uwalony...
Arcich
Do³±czy³: 03 Mar 2007
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 05-06-2007, 16:54
ja mia³em to samo i wymienili mi kilka dni temu popychacze zaworów w serwisie FIATA (ale zdarli kasy!), no teraz jest niby ok, zobaczymy jak bêdzie dalej
no to raczej na pewno by³o to u mnie, bo ju¿ trochê poje¼dzi³em, ponagrzewa³ siê i nie mia³ ani razu problemu z odpalaniem, rusza³ od razu, od razu mniej nerwów, szczególnie jak z promu korzystam;)
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ.
Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
Server uptime: 0 days
