jak uszczelnic dwururke |
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 26-03-2010, 17:32 jak uszczelnic dwururke
| siemka wszystkim słuchajcie czy ktos juz uszczelnial dwururke w tipo zaraz za baranem..?na dwie rury jedna mi sie obluzowala czy tam moze kołnierz jej puscil i pyrka jak cienko cienko...+ smród spalin w kabinie....odkrecic 4 śrub nie moge na łączeniu dwururki z baranem bo zapieczone i kijowe dojscie jedna srube urwalem niestety jak ja chcialem odkrecic...probowalem jakos uszczelnic sreberkiem i kicha sreberko przejaralo po 2 dniach jak to kurcze mozna zrobic???myslalem nad silikonem tym czerwonym do silnikow on ma wytrzymalosc do 300 stopni ale nie wiem czy zda to egzamin..Pomożecie??z gory dziekówa |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
lazik666
Wysłany: 26-03-2010, 18:20
| dspmatrix, najlepszą naprawą która coś da, na jakiś czas, jest spawanie. Ale musisz wyjąć całe portki i nie wiadoma czy da się pospawać. Ja bym polecał wymianę |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Larry075
Wysłany: 26-03-2010, 21:27
| Silikon się wypali - temperatura wydechu jest dużo większa niż 300stopni (że by nie było sprawdziłem też doświadczalnie) , niestety takie "naprawy" jak sreberko to czyste druciarstwo i jeśli chcesz mieć z tym spokój to proponował bym Ci jakoś odkręcić te śruby lub jakoś je zeszlifować aby wyszły lub jak radzi kolega lazik666, nowe elementy. |
