jak uszczelnic dwururke
dspmatrix
Wysłany: 26-03-2010, 17:32   jak uszczelnic dwururke
siemka wszystkim słuchajcie czy ktos juz uszczelnial dwururke w tipo zaraz za baranem..?na dwie rury jedna mi sie obluzowala czy tam moze kołnierz jej puscil i pyrka jak cienko cienko...+ smród spalin w kabinie....odkrecic 4 śrub nie moge na łączeniu dwururki z baranem bo zapieczone i kijowe dojscie jedna srube urwalem niestety jak ja chcialem odkrecic...probowalem jakos uszczelnic sreberkiem i kicha sreberko przejaralo po 2 dniach jak to kurcze mozna zrobic???myslalem nad silikonem tym czerwonym do silnikow on ma wytrzymalosc do 300 stopni ale nie wiem czy zda to egzamin..Pomożecie??z gory dziekówa
lazik666
Wysłany: 26-03-2010, 18:20
dspmatrix, najlepszą naprawą która coś da, na jakiś czas, jest spawanie. Ale musisz wyjąć całe portki i nie wiadoma czy da się pospawać. Ja bym polecał wymianę
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Larry075
Wysłany: 26-03-2010, 21:27
Silikon się wypali - temperatura wydechu jest dużo większa niż 300stopni (że by nie było sprawdziłem też doświadczalnie) , niestety takie "naprawy" jak sreberko to czyste druciarstwo i jeśli chcesz mieć z tym spokój to proponował bym Ci jakoś odkręcić te śruby lub jakoś je zeszlifować aby wyszły lub jak radzi kolega lazik666, nowe elementy.
