POMPA PALIWOWA
slawek
Wysłany: 17-05-2005, 19:28   POMPA PALIWOWA
Witam.Dzisiaj cos sie stało , dość głośno zaczeła wyc pompa paliwowa w zbiorniku,co to moze byc ,czy nic nie stanie sie złego.Jak czesto wymieniacie filtr paliwa,mysle ze chyba trzeba zmienic.bede wdzieczny za wskazowki.Pozdrawiam.
TEMPRA 1.6 m p i 1994rok SW
Zbyniu
Wysłany: 17-05-2005, 20:20
Cześć,
Ja filtr paliwa zmieniam co drugą zmianę oleju czyli co jakieś 30000 km. Gdyby był zatkany to by się IMHO przede wszystkim silnik dławił. Jesli pompa wyje to pewnie coś w niej wysiada :-(
Albo się czymś zapchała.
Pozdr,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Jacacenty
Wysłany: 17-05-2005, 21:02
Najlepiej będzie zacząć od czyszczenia pompy.
sloneczna
Wysłany: 17-05-2005, 21:25
Tak jak pisałem DZIAŁ ELEKTRYKA sprawdż napiecie na wtykach .
slawek
Wysłany: 22-05-2005, 20:25
Witam,rozebrałem,przeciscilem,przeplukaslem w benzynie i jest ok,poprostu byla zanieczyszczona,serdeczne dzieki za wszystkie wskazowki.pozdrawiam
Zbyniu
Wysłany: 23-05-2005, 22:54
Cześć,
A skoro już o tym mowa to jak się do niej dostać ? Ty masz MPI więc pompa inna niż u mnie (SPI) i SW więc dostęp pewnie dużo lepszy (bez wchodzenia do ciasnego bagażnika ;-) ). Jak się ją w razie czego wydobywa ze zbiornika ?
Pozdr,
Z.
slawek
Wysłany: 25-05-2005, 15:20
Ja mam mpi SW,w bagazniku po prawej stronie nie daleko oparcia odkrecic 4 wkrety i najpier zdjac czarna zaslepke,potem odkrecic ,odlaczyc wszystkie przewody,anastepnie odkrecic srube(nakretke) jak w beczce plastykowej i wyjac pompe.problem troche byl z ta nakretka ,ja to zrobilem przy pomocy takiej lapy z trzema nogami specjalnej do odkrecania filtra oleju na klucz 19.pozdrawiam,.
Server uptime: 9 days
