Zawór? |
Dalluna
Wiek: 36 Dołączyła: 18 Maj 2009 Posty: 46 Skąd: Elbląg
Wysłany: 15-11-2009, 14:19 Zawór?
| Mam takie zapewne głupie pytanie. Ale chciałam wymienić wodę na płyn chłodzący i nie mogę znaleźć "kraniku" żeby spuścić wodę. Czy w ogóle w Temprze takie coś występuje czy trzeba zdjąć rurkę? |
Wysłany: 15-11-2009, 14:24
| Dalluna, kraniku jako takiego nie ma przynajmniej ja nie miałem. Odpiąłem dolny wąż od chłodnicy i spłynęło wszystko |
Dalluna
Wysłany: 15-11-2009, 14:25
Aha, no dobrze. Wolałam się wpierw upewnić. Dziękuje za pomoc |
Wysłany: 15-11-2009, 14:26
| przeszukaj forum w tym temacie i będziesz miał wszystko opisane |
Wysłany: 15-11-2009, 16:57
| Luczu napisał/a: | | Dalluna, kraniku jako takiego nie ma przynajmniej ja nie miałem. Odpiąłem dolny wąż od chłodnicy i spłynęło wszystko |
No niestety ale nie zleci wszystko.Zostaje sporo płynu w silniku.
A do spuszczania służy korek w bloku silnika zaznaczony na zdjęciu.Tylko jest problem z jego ruszeniem,ale przeważnie daje się to odkręcić.
