Silnik nie wkręca sie powyżej 2500obr/min |
STIG
Dołączył: 01 Cze 2010 Posty: 12 Skąd: Nałęczów / Lublin
Wysłany: 01-06-2010, 09:48 Silnik nie wkręca sie powyżej 2500obr/min
WITAM
Znajomy polecił mi wasze forum ze względu na waszą wiedzę.
A więc tak moje auto to nie tęmpra ani tipo ale tez włoszka a mianowicie jest to Fiat Croma z silnikiem 2.016v na przepływomierzu i z czujnikiem położenia wału identycznie jak w Lanci Themie. I problem mam taki że odcina mi auto przy 2500obr tzn nie wiem czy można to nazwać odcięciem po prostu wyżej sie nie wkręca. Tak samo jest na paliwie jak i na gazie. Już sam nie wiem gdzie szukać problemu czujnik położenia wału niby dobry montowany był w kilku pozycjach rozrząd też na punkty ustawiony... Brak mi już pomysłów co dalej. W was ostatnia nadzieja.... Pozdrawiam Stig |
STIG
Wysłany: 01-06-2010, 20:44
| myślałem o tym jak to ominąć??? czy koniecznie trzeba wpinać nowy czujnik żeby to sprawdzić?? Ewentualnie jak sprawdzić czy komp w trybie awaryjnym śmiga?? |
STIG
Wysłany: 01-06-2010, 22:32
Tylko czy se da podpiąć:P i gdzie się wpiąć teoretycznie sa jakieś wyjścia diagnostyczne pod maską ale momencik nie wspomniałem o tym że auto było niedawno na diagnostyce podpinane i nic niepokojącego nie pokazało
A czy to może być wina sondy lambdy?? Zaówarzyłem tez że silniczek krokowy pracuje bez przerwy non stop buczy tak delikatnie... |
STIG
Wysłany: 02-06-2010, 08:27
| noo.. czyli jutro wezmę odepnę czujnik spalania stukowego i zobaczę cze co sie będzie działo pokombinuje też z czujnikiem temperatury bo może on jakiś fejk wywala... |
Dobermannn
Wiek: 49 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-06-2010, 23:00
A wydech to masz pan drożny ???
Wykręć sondę lambada i zobacz jak się wtedy zachowa. Jak pójdzie dalej to może przyczyną jest właśnie przytkany wydech. |
STIG
Wysłany: 23-06-2010, 08:22
No więc panowie zrobiłem chyba wszytko co się dało ustawianie czujnika itp nic nie pomogło... Na komputerze nie pokazało żadnego błędu a auto sie nie chce kręcić 2500 i koniec jazdy...
Mam prośbę czy ktoś z was nie miał by chwili i czujnika położenia walu luzem żeby pożyczyć mi go a na 20mn zrobić podmiankę bo nie chce kupwac nowego nie będąc pewnym na 100% czy to to Oczywiście jakieś piwo albo zwrot paliwa albo to i to obowiązkowe:) Auto stoi u znajomego mechanika w świetokrzyskim Dokładnie wioska Sorbin Może ktoś ma niedaleko?? |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 23-06-2010, 09:21
| STIG napisał/a: | | czujnika położenia walu |
nie sądzę, aby to był czujnik położenia wału, raczej marne szanse... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 23-06-2010, 09:49
| a moze pompka paliwowa nie daje rady ???? psikaj starterem (opcjonalnie plakiem ale wisniowym ładniej z tłumika smierdzi hehe zarcik ) w dolot a kos niech doda gazu na maxa jak wskoczy wiecej rmp to pompka |
STIG
Wysłany: 23-06-2010, 10:15
| maniutek napisał/a: | | STIG napisał/a: | | czujnika położenia walu |
A jakieś propozycje??? Bo ja lepszego pomysłu nie mam... Myślałem że może czujnik stukowego ale odpinam go i też dupa. Dodam że Croma nie ma aparatu jak tipek 16v tu jest wyższy level ;p więc szukam kogoś kto naprawdę ma pojęcie o tym silniku i odmianach jego zasilania.
| albert1991 napisał/a: | | a moze pompka paliwowa nie daje rady ???? psikaj starterem (opcjonalnie plakiem ale wisniowym ładniej z tłumika smierdzi hehe zarcik ) w dolot a kos niech doda gazu na maxa jak wskoczy wiecej rmp to pompka |
Miał byś rację gdyby auto nie posiadała instalacji gazowej:P:P A pompa daje odpowiednie Ciśnienie. |
Wysłany: 23-06-2010, 10:25
albert1991, nie doczytałeś w pierwszym poście | STIG napisał/a: | | Tak samo jest na paliwie jak i na gazie. |
Wysłany: 23-06-2010, 10:36
nie doczytałem sorry |
STIG
Wysłany: 23-06-2010, 17:49
| panowie jakieś sugestia co robić??? |
