Silnik nie wkręca sie powyżej 2500obr/min
STIG
Wysłany: 01-06-2010, 09:48   Silnik nie wkręca sie powyżej 2500obr/min
WITAM
Znajomy polecił mi wasze forum ze względu na waszą wiedzę.
A więc tak moje auto to nie tęmpra ani tipo ale tez włoszka a mianowicie jest to Fiat Croma z silnikiem 2.016v na przepływomierzu i z czujnikiem położenia wału identycznie jak w Lanci Themie. I problem mam taki że odcina mi auto przy 2500obr tzn nie wiem czy można to nazwać odcięciem po prostu wyżej sie nie wkręca. Tak samo jest na paliwie jak i na gazie. Już sam nie wiem gdzie szukać problemu czujnik położenia wału niby dobry montowany był w kilku pozycjach rozrząd też na punkty ustawiony... Brak mi już pomysłów co dalej. W was ostatnia nadzieja.... Pozdrawiam Stig
Wysłany: 01-06-2010, 14:44
Może być że czujnik stukowego daje lipe, i komp chodzi w trybie awaryjnym.
STIG
Wysłany: 01-06-2010, 20:44
myślałem o tym jak to ominąć??? czy koniecznie trzeba wpinać nowy czujnik żeby to sprawdzić?? Ewentualnie jak sprawdzić czy komp w trybie awaryjnym śmiga??
Wysłany: 01-06-2010, 21:33
Dobre pytanie :lol:
Gdzieś coś kiedyś na forum lancii czytałem.
Poszukaj info o czujniku, w jakim zakresie chodzi, może da się coś podebrać.
A najprościej pojechać i podpiąć się pod kompa, o ile jest to możliwe.
Może auto diagnoza, czy coś.
STIG
Wysłany: 01-06-2010, 22:32
Tylko czy se da podpiąć:P i gdzie się wpiąć teoretycznie sa jakieś wyjścia diagnostyczne pod maską ale momencik nie wspomniałem o tym że auto było niedawno na diagnostyce podpinane i nic niepokojącego nie pokazało :sciana:
A czy to może być wina sondy lambdy?? Zaówarzyłem tez że silniczek krokowy pracuje bez przerwy non stop buczy tak delikatnie...
Wysłany: 02-06-2010, 07:47
Silnik sądzę, że powinien pracować non stop ;)
Czasem tak bywa że coś się psuje zaraz po wyjeździe z warsztatu :P
STIG
Wysłany: 02-06-2010, 08:27
noo.. czyli jutro wezmę odepnę czujnik spalania stukowego i zobaczę cze co sie będzie działo pokombinuje też z czujnikiem temperatury bo może on jakiś fejk wywala...
Dobermannn
Wysłany: 04-06-2010, 23:00
A wydech to masz pan drożny ???
Wykręć sondę lambada i zobacz jak się wtedy zachowa. Jak pójdzie dalej to może przyczyną jest właśnie przytkany wydech.
STIG
Wysłany: 23-06-2010, 08:22
No więc panowie zrobiłem chyba wszytko co się dało ustawianie czujnika itp nic nie pomogło... Na komputerze nie pokazało żadnego błędu a auto sie nie chce kręcić 2500 i koniec jazdy...
Mam prośbę czy ktoś z was nie miał by chwili i czujnika położenia walu luzem żeby pożyczyć mi go a na 20mn zrobić podmiankę bo nie chce kupwac nowego nie będąc pewnym na 100% czy to to :( Oczywiście jakieś piwo albo zwrot paliwa albo to i to obowiązkowe:) Auto stoi u znajomego mechanika w świetokrzyskim Dokładnie wioska Sorbin :D Może ktoś ma niedaleko??
maniutek
Wysłany: 23-06-2010, 09:21
STIG napisał/a:
nie sądzę, aby to był czujnik położenia wału, raczej marne szanse...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 23-06-2010, 09:49
a moze pompka paliwowa nie daje rady ???? psikaj starterem (opcjonalnie plakiem ale wisniowym ładniej z tłumika smierdzi hehe zarcik ) w dolot a kos niech doda gazu na maxa jak wskoczy wiecej rmp to pompka
STIG
Wysłany: 23-06-2010, 10:15
maniutek napisał/a:
STIG napisał/a:
A jakieś propozycje??? Bo ja lepszego pomysłu nie mam... Myślałem że może czujnik stukowego ale odpinam go i też dupa. Dodam że Croma nie ma aparatu jak tipek 16v tu jest wyższy level ;p więc szukam kogoś kto naprawdę ma pojęcie o tym silniku i odmianach jego zasilania.
albert1991 napisał/a:
Miał byś rację gdyby auto nie posiadała instalacji gazowej:P:P A pompa daje odpowiednie Ciśnienie.
Wysłany: 23-06-2010, 10:25
albert1991, nie doczytałeś w pierwszym poście :P
STIG napisał/a:
Wysłany: 23-06-2010, 10:36
:sciana: nie doczytałem sorry
STIG
Wysłany: 23-06-2010, 17:49
panowie jakieś sugestia co robić???
