moja ortografia-PORAZKA
RobertWroc
Wysłany: 19-07-2007, 22:14   moja ortografia-PORAZKA
właśnie przeczytałem swój ostatni post-i sie przeraziłem.Poziom ortografi zenujacy.Aż mi się głupio zrobiło.I dlatego mam pytanie czy mozna wsadzić coś takiego jak mają na forum probe? czyli modól który na bierzaco sprawdza ortografię?
forum probe
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
slavol
Wysłany: 19-07-2007, 22:28
A nie ma tego? Jak piszę posta to na bieżąco podkreśla błędy.
RobertWroc
Wysłany: 19-07-2007, 22:31
slavol, bo masz firefoxa a ja IE7.
slavol
Wysłany: 19-07-2007, 22:44
To zmień, polecam. 8)
Wysłany: 19-07-2007, 22:50
Jutro się tym zajmę. Dzisiaj już mi się nie chce, a jest trochę do zrobienia, żeby taki "nadzorca" działał na forum.
RobertWroc
Wysłany: 19-07-2007, 23:08
slavol, miałem ale przywykłem do IE
miszko, dzięki-będzie mniejszy wstyd.
W pracy Word,na forum Miszko-kiedy sami będziemy pilnować swojej ortografii?
Istnieje coś takiego jak dysleksja nabyta?
Wysłany: 19-07-2007, 23:48
Masz co chciałeś ;) Udało mi się dzisiaj dodać ;)
** Dodano: 20-07-2007, 00:51 **
RobertWroc napisał/a:
Chmm, ja też często się zastanawiam jak co się pisze. Niby miałem papierki na coś tam i na maturze miałem niby trochę lżej z polskiego, ale to i tak mnie nie usprawiedliwia i drażni jak ludzie robią rażące błędy.
avenger85
Wysłany: 21-07-2007, 14:16
mnie zaje... denerwują te polskie znaki .... dużo pisze i czytam po angielsku i stąd sie przyzwyczaiłem ..... angole problemu nie mają piszę sie prosto i łatwo z racji że słowa wymawia sie inaczej niż je zapisuję ..... ale u nas jakiś wybitny geniusz uznał że polacy chyba są za tępi żeby pisać i wymawiać inaczej i stąd co wymówisz zapisać musisz tak samo .....absurdalne
Fiat Tipo 2.0 8V
Adonay
Wysłany: 21-07-2007, 19:07
avenger85 napisał/a:
ale co masz dokładnie na myśli ? Wiem, że niektórzy inaczej wymawiają "ch" i "h" (2 osoby), ale nie jest to potrzebne do szczęścia.
Jeśli chodzi Ci o ą ę ń ł to może ok, ale problem ch h ó u rz ż pozostanie
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
avenger85
Wysłany: 21-07-2007, 19:27
chodzi mi o to ze po co stosowac te wszystkie smieszne literki skoro kazdy i tak instynktownie odczyta to prawidlowo chociazby z kontekstu zdania .......
np teraz nie stosowałem ć ś ż ł itp i niech ktoś mi napisze że miał problem z odczytaniem tego zdania :) ..... "u" i "ó" oraz "ż" i "rz" to przecież te same litery !!!! wymawia sie je tak samo .... wiec po co to "o" z kreską i "z" z kropką ?????????
Fiat Tipo 2.0 8V
Adonay
Wysłany: 21-07-2007, 21:46
Hmmmm, dla mnie to część Polski nasz kochany język ;)
Rzeczywiście czyta się tak samo i może można by to było ujednolicić. Tylko czy poloniści doszliby do porozumienia które "h" "ch" czy "rz" "ż" zostawić ;)
był : Tipo 1.4
avenger85
Wysłany: 21-07-2007, 22:34
Adonay napisał/a:
polonistą nie jestem ale ja bym zostawił te bez "kresek" i "kropek" :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Server uptime: 11 days
