moja ortografia-PORAZKA |
RobertWroc
Wysłany: 19-07-2007, 22:14 moja ortografia-PORAZKA
właśnie przeczytałem swój ostatni post-i sie przeraziłem.Poziom ortografi zenujacy.Aż mi się głupio zrobiło.I dlatego mam pytanie czy mozna wsadzić coś takiego jak mają na forum probe? czyli modól który na bierzaco sprawdza ortografię?
forum probe |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 19-07-2007, 22:28
| A nie ma tego? Jak piszę posta to na bieżąco podkreśla błędy. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
RobertWroc
Wysłany: 19-07-2007, 22:31
| slavol, bo masz firefoxa a ja IE7. |
slavol
Wysłany: 19-07-2007, 22:44
To zmień, polecam. |
Wysłany: 19-07-2007, 22:50
| Jutro się tym zajmę. Dzisiaj już mi się nie chce, a jest trochę do zrobienia, żeby taki "nadzorca" działał na forum. |
RobertWroc
Wysłany: 19-07-2007, 23:08
slavol, miałem ale przywykłem do IE
miszko, dzięki-będzie mniejszy wstyd.
W pracy Word,na forum Miszko-kiedy sami będziemy pilnować swojej ortografii?
Istnieje coś takiego jak dysleksja nabyta? |
Wysłany: 19-07-2007, 23:48
Masz co chciałeś Udało mi się dzisiaj dodać
** Dodano: 20-07-2007, 00:51 **
| RobertWroc napisał/a: | | Istnieje coś takiego jak dysleksja nabyta? |
Chmm, ja też często się zastanawiam jak co się pisze. Niby miałem papierki na coś tam i na maturze miałem niby trochę lżej z polskiego, ale to i tak mnie nie usprawiedliwia i drażni jak ludzie robią rażące błędy. |
avenger85
Wysłany: 21-07-2007, 14:16
| mnie zaje... denerwują te polskie znaki .... dużo pisze i czytam po angielsku i stąd sie przyzwyczaiłem ..... angole problemu nie mają piszę sie prosto i łatwo z racji że słowa wymawia sie inaczej niż je zapisuję ..... ale u nas jakiś wybitny geniusz uznał że polacy chyba są za tępi żeby pisać i wymawiać inaczej i stąd co wymówisz zapisać musisz tak samo .....absurdalne |
Adonay
Wiek: 45 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 21-07-2007, 19:07
| avenger85 napisał/a: | | ale u nas jakiś wybitny geniusz uznał że polacy chyba są za tępi żeby pisać i wymawiać inaczej i stąd co wymówisz zapisać musisz tak samo |
ale co masz dokładnie na myśli ? Wiem, że niektórzy inaczej wymawiają "ch" i "h" (2 osoby), ale nie jest to potrzebne do szczęścia.
Jeśli chodzi Ci o ą ę ń ł to może ok, ale problem ch h ó u rz ż pozostanie |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
avenger85
Wysłany: 21-07-2007, 19:27
chodzi mi o to ze po co stosowac te wszystkie smieszne literki skoro kazdy i tak instynktownie odczyta to prawidlowo chociazby z kontekstu zdania .......
np teraz nie stosowałem ć ś ż ł itp i niech ktoś mi napisze że miał problem z odczytaniem tego zdania ..... "u" i "ó" oraz "ż" i "rz" to przecież te same litery !!!! wymawia sie je tak samo .... wiec po co to "o" z kreską i "z" z kropką ????????? |
Adonay
Wysłany: 21-07-2007, 21:46
Hmmmm, dla mnie to część Polski nasz kochany język
Rzeczywiście czyta się tak samo i może można by to było ujednolicić. Tylko czy poloniści doszliby do porozumienia które "h" "ch" czy "rz" "ż" zostawić |
avenger85
Wysłany: 21-07-2007, 22:34
| Adonay napisał/a: | Hmmmm, dla mnie to część Polski nasz kochany język
polonistą nie jestem ale ja bym zostawił te bez "kresek" i "kropek" |
