ZWIĘKSZENIE TEMP NA ZIME |
Wysłany: 14-10-2009, 11:29 ZWIĘKSZENIE TEMP NA ZIME
| Czy macie jakis sposob na zwiekszenie tempo silnika na zime oprocz wlozenia kartonu za atrape grilla?? |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 14-10-2009, 11:37
U mnie w 1,6 gaźnik jest na wlocie powietrza do filtra taka dzwigienka która zamyka dopływ powietrza z nad błotnika a otwiera dopływ z nad kolektora spalin połaczony rurą giętką. Silnik nagrzewa sie 2 min.
Tektury nie nakładam - od tego jest termostat. |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
Wysłany: 14-10-2009, 11:40
| ja proponuję odpowiednią ilość płynu chłodniczego i sprawny termostat. Działa niezawodnie, utrzymuje w silniku ZAWSZE około tych 90 C. Chociaż bardzo możliwe, że zimą temperatura będzie niższa o kilka stopni, ale na pewno w bezpiecznych granicach. |
Wysłany: 14-10-2009, 11:41
| no oki czyli jak wymienie te obudowe filtra to juz powinno łapac szybciej temp i byc juz normalnie tak?? |
Wysłany: 14-10-2009, 12:22
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | no oki czyli jak wymienie te obudowe filtra to juz powinno łapac szybciej temp i byc juz normalnie tak?? |
A co ma piernik do wiatraka
Tak jak jelcyn, pisze, dobry termostat i odpowiednia ilosc płynu, nie zapowietrzony układ i zaden karton ci nie bedzie potrzebny |
Wysłany: 14-10-2009, 13:42
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | jade po obudowe filtra powietrza bo jest uwalona i daje tylko zimno z polka |
egon., sam mnie opieprzałeś, że nie czytam . ma popsutą obudowę i nie ma możliwości podawania cieplejszego powietrza z nad kolektora. |
Wysłany: 14-10-2009, 15:13
| egon. napisał/a: | Tak jak jelcyn, pisze, dobry termostat i odpowiednia ilosc płynu, nie zapowietrzony układ i zaden karton ci nie bedzie potrzebny |
wszystko ładnie pięknie ale u mnie po wymianie termostatu taka sama temp. Tzn. jak chłodniejsze dni przy normalnej jeździe utrzymuje się na kresce między 50 a 90 stopni. Płyn świeży, odpowietrzone, nowy oryginalny termostat ... |
Wysłany: 14-10-2009, 17:39
jest jeszcze opcja uszkodzonego wentylatora i włącznika. To znaczy, że wiatrak cały czas chodzi, albo samo wskazanie jest błędne. Przy wymianie podświetlenia deski rozdzielczej musiałem zdjąć wskazówki i tarcze(w celu usunięcia takiego zielonego plastiku) od tamtej pory wskazanie temp. i poziomu paliwa nie działa zbyt precyzyjnie.
http://forum.tempra.org/a...tm?user_id=2989 środkowe zdjęcie. |
Wysłany: 14-10-2009, 18:36
Luczu, a rura nad kolektor doprowadzona? Bo skądś musi brać to ciepło. Ale u mnie też pokazuje ciągle około 70'c w czasie jazdy gdy jest chłodno. Jakoś spalanie nie jest takie złe. Zobaczymy co będzie jak przyjdzie mróz |
Wysłany: 14-10-2009, 21:09
| ciechu napisał/a: | | Luczu, a rura nad kolektor doprowadzona? |
nie mam jej wcale Wiesz LPG zimne powietrze i te sprawy :p Myślisz, że to może być przyczyną ?
| ciechu napisał/a: | Jakoś spalanie nie jest takie złe. Zobaczymy co będzie jak przyjdzie mróz |
no niestety ja śmiało się szykuję na 13l/100 jak nie lepiej |
Wysłany: 14-10-2009, 21:52
ale mnie dobiliscie rano zamontuje ta obudowe bo ojciez mi zakpil na szrocie, i ja sam jednak chyba dam na zime ten kartonik za atrape:D |
Wysłany: 14-10-2009, 22:03
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | chyba dam na zime ten kartonik za atrape:D |
miałem w zeszłym sezonie jakiś czas - nic to nie daje ... jak zimno to zimno ... jak tylko zacznie się grzać to wentylator nie ma chwili odpoczynku i tak źle i tak nie dobrze |
Wysłany: 15-10-2009, 07:43
| jelcyn napisał/a: | sam mnie opieprzałeś, że nie czytam |
No tak, sorki
| ciechu napisał/a: | | Ale u mnie też pokazuje ciągle około 70'c w czasie jazdy gdy jest chłodno. |
U mnie pokazuje 80 stopni i sie tym przestałem martwic Z tym, ze u mnie czy zimno czy ciepło temp. jest taka sama
Co do spalania, to zimą (juz jest odczuwalne) bede miał wiecej wydatków na Pb |
Wysłany: 15-10-2009, 16:57
| Luczu napisał/a: | nie mam jej wcale Wiesz LPG zimne powietrze i te sprawy :p Myślisz, że to może być przyczyną ? | nie wiem czy to jest przyczyna, ale możliwe, bo ja też nie mam tej rury i objawy takie jak u Ciebie. A co do zimnego powietrza dla LPG - wydaje mi się że to ma sens latem, ale zimą zawsze rurę zakładałem i w tym autku też założę. Zobaczymy co to da |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 15-10-2009, 17:47
ciechu, to na pewno nie jest przyczyna, u mnie w jednopunkcie jej nie ma i jest tak jak u egona., 80 stopni max. Ojciec zaś w gaźniku też nie ma tej rurki i ma non stop 90 stopni, szybko ładnie się nagrzewa i jest ok. oba auta maja lpg. Ojcu na lpg nagrzewa się ciut szybciej niż na pb, mi tak samo. ale mi nigdy nie dogrzewa do 90 st. a jemu zawsze. wentylator mam sprawny, termostat nie wiem (czy w ogóle jest), a układ nie jest zapowietrzony.
poza tym na logikę: ta rura działa tylko na początku do 70 stopni albo nawet nie, potem klapka w obudowie się zamyka i łapie zimne powietrze atmosferyczne przez drugą rure. u mnie brak tej rury zepsuty krokowiec (już leci do mnie nowy) i walnięta lambda (z którą jeżdżę już dłuuuuugo) sprawia nierówną pracę silnika na wolnych obrotach na pb i gdy jest zimny. |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-10-2009, 17:48
| Luczu napisał/a: | krzychTIPOspeed napisał/a:
Tylko po co za atrapę, jak chwyt powietrza jest w zderzaku |
Wysłany: 15-10-2009, 17:52
| polansky napisał/a: | | Luczu napisał/a: | krzychTIPOspeed napisał/a:
bez różnicy bo odkręcając atrapę wrzucasz kartonik który spada na sam dół czyli w zderzak :p |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 15-10-2009, 20:18
| To terz powiedzcie mi jedno...dlaczego w niektorych samochodach daja taka zaslone na atrape? i producent zaleca zalozenie jej na zime? u mnie w omedze na fabryczny grill dostalem taka zaslepke na oryginalny grill, zalozylem ja na zime i pomagala.....to prawda, sprawny termostat i uklad chlodzenia duzo daje, ale ja osobiscie zalecalbym zasloniecie czesci (NIE CAŁEJ!!!!) chłodnicy na zime...ale to oczywiscie moje zdanie i kazdy zrobi jak uwaza, lub jak mu tam miejscowe spece, ktore sie na wszytskim znaja podpowiedza... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
pawelF1
Wysłany: 15-10-2009, 20:47
| ja u siebie w tipo mam tez lpg automatycznie przelacza na gaz po uzyskaniu odpowiedniej temperatury ktora weglud wskaznika wynosi ok 53 st. i dosc dlugo trzeba czekac az silnik osiagnie ta temperature chce jechac do gazownika zeby to zmniejszyl tylko wlasnie nie wiem na jaka temp. tak zeby nie bylo za malo i dalo sie jechac |
Wysłany: 15-10-2009, 20:57
| pawelF1, 30 stopni |
maniutek
Wysłany: 15-10-2009, 21:43
| pawelF1, a nie mozesz go z gazu zapalac? tylko mi nie mow ze szkoda Ci silnika......a odnosnie tego ze tak wysoko Ci przelacza, to zacznij najpierw od regeneracji parownika, pewnie ze 100lat nikt do niego nie zagladal i tu szukaj najpierw przycyzny |
Wysłany: 15-10-2009, 22:04
na gazie nie wolno odrazu po pierwsze membrane zaraz szlag trafii a po drugie, na wysokim mrozie trzabyloby zdrowo krecic zeby odpalic, szkoda rozrusznika i akumulatorka. Ja tak robilem w poprzenim autku, skutkiem czego byly poniesione pozniej koszta |
maniutek
Wysłany: 15-10-2009, 22:09
krzychTIPOspeed, nie to ze jestem oszczedny, tylko tyle co ja wydam na paliwo w zime, zeby rozgrzac silnik na paliwie, a zimny silnik w T/T malo nie pali, to ja wydam na regeneracje parownika i jeszcze 10x tyle zostanie mi w kieszeni...bo parownik w 1,6 zregenerujesz za 120zl....jaki by nie byl.....na paliwo wydasz tyle w miesiac.....wiec prosze Cie, nie oslabiaj mnie.....
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | na wysokim mrozie trzabyloby zdrowo krecic zeby odpalic, szkoda rozrusznika i akumulatorka | to Twoje zdanie, byc moze juz masz zachetany parownik....ja mialem 1,6 na gazniku i odpalalem z gazu przy -20 stopniach nawet nie naciskajac pedalu gazu....i zapalal od razu, trzymal obroty i wszytsko bylo ok.....warunek? sprawny parownik, dobrze ustawiona instalacja, dobre przeowdy, swiece i kopulka....
tyle ode mnie......tylko prosze, nie piszcie mi ze dla sinika to niedrowe bo nie bede tego sluchal....zanim sie wypowiecie na temat tego, ze to niszczy silnik, zasiegnijcie najpierw opinii bardziej znajacych sie i cenionych fachowcow...a nie pana mechanika stasia zza plota.....
co najwyzej przy takiej operacji po du*** dostaje parownik.....a o kosztach parownik vs. benzyna na rozpal napisalem na poczatku
pzdr |
Wysłany: 15-10-2009, 22:29
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | na gazie nie wolno odrazu |
mój jest odpalany na LPG czy lato czy zima od chyba 8 lat i ma się dobrze
Nie bój żaby nic się nie stanie. Prędzej resztę auta szlag trafi niż silnik bądź parownik zajedziesz jeżeli do tej pory był tylko na PB odpalany
** Dodano: 15-10-2009, 23:32 **
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | na wysokim mrozie trzabyloby zdrowo krecic zeby odpalic, |
przy mrozach nie koniecznie musi od 1 zapalić - zwłaszcza mój na gaźniku. Trochę kręcę przestaję i za 2 odpali |
