Tipo 1.4 nie pali
DryGi
Wysłany: 06-06-2011, 21:10   Tipo 1.4 nie pali
Witam ponownie, od niedawna mam tipo 1.4 na wtrysku z gazem. Auto niestety się zbuntowało, rozrusznik kręci ale silnik nie zaskakuje ani na gazie ani na benzynie. Tata ma uno z tym samym silnikiem a więc przekładamy różne części. Do tej pory wymieniłem filtr paliwa, cewkę, świece, kopułkę i palec na nowe. A teraz części, które przełożyliśmy z uno: czujnik położenia wału korbowego, urządzenie rozruchowe, wtryskiwacz no i moduł. Po zamianie modułu silnik odpalił, na gazie, lecz po zgaszeniu niestety już nie odpala. Co ciekawe moduł z tipo jest dobry, bo w Uno działa. Sprawdzone też zostały przekaźniki pompy paliwa i sama pompa, wszystko działa. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być, ja już nie wiem co przekładać. Na świecach jest iskra.
alan240
Wysłany: 11-06-2011, 17:25
może sprawdź mase wszystkie styki czy nie są zaśniedziałe a a sprawdzałeś świece kopułke aparatu palec i kable może to też być wina cewki
DryGi
Wysłany: 21-06-2011, 20:27
Zauważyłem, że wtryskiwacz nie podaje benzyny więc wlałem trochę paliwa na przepustnicę a przełącznik ustawiłem w pozycji gaz. Auto odpaliło i nawet pojeździłem trochę, po zgaszeniu silnik raz zaskakuje , raz nie (odpalam tylko na gazie, bo paliwa nie podaje). Zobaczę czy jutro po nocy odpali. Zastanawiam się czy nie przełożyć z uno czujnika położenia przepustnicy, myślicie, że może on być problemem ?
Wysłany: 22-06-2011, 04:18
DryGi, a wtrysk w ogóle masz dobry :?:
DryGi
Wysłany: 22-06-2011, 16:31
Przełożyłem cały wtryskiwacz z tipo do uno i uniak chodzi lepiej niż na swoim, także ok.
Rozmawiałem z kolegą on miał kiedyś 19-kę w gazie i pewnego dnia przestała mu chodzić na benzynie. Okazało się, że poleciał ten przełącznik od gazu, którym wybieramy gaz lub benzynę. Jutro się do tego dobiorę ;) .
Server uptime: 3 days
