Potrzebuje porady odnośnie sondy lambdy |
Haris_OP
Wysłany: 17-06-2011, 19:26 Potrzebuje porady odnośnie sondy lambdy
Witam. Chce kupic sonde lambde i nie wiem czy kupic z firmy Bosal czy Bosch czy moze jakies innej. Jestem posiadaczem Tipo 1.4 gaźnik.
Prosze o rade |
Wysłany: 17-06-2011, 21:02
| Haris_OP napisał/a: | | Jestem posiadaczem Tipo 1.4 gaźnik. |
to po cholerę Ci sonda ? |
Wysłany: 17-06-2011, 21:40
| Haris_OP, w autach z gaźnikiem nie ma sondy lambdy ... |
Wysłany: 17-06-2011, 21:53
| Cytat: | Witam. Chce kupic sonde lambde i nie wiem czy kupic z firmy Bosal czy Bosch czy moze jakies innej. Jestem posiadaczem Tipo 1.4 gaźnik.
Prosze o rade | hehehe dobre a czy by ta sonda sterowała |
Wysłany: 17-06-2011, 22:35
może kolega chce założyć jakąś nowszą instalacje LPG ? jesli sie mylę to taka może potrzebować odczytów z lambdy , ale przecież to wszystko bez sensu
lub jakiś pseudo mechanik po opisaniu objawów za wysokiego spalania lub czegoś tam innego stwierdził że to sonda ? albo kolega sam zabawił sie w mechanika pogrzebał u wujka google i pod hasłem "wysokie spalanie" dowiedział się, że to pewnie lambda |
Wysłany: 17-06-2011, 22:37
Leśniczy, najprędzej to będzie tak, że ma wtrysk :p
No ale zobaczymy co napisze |
Haris_OP
Wysłany: 18-06-2011, 10:14
Haris_OP, ta czerwona ( a raczej brązowa wtyczka ) to tylko kapturek ochronny czujnika temperatury silnika. jesli zdejmiesz ten kapturek ujrzysz 1 kabelek wpiety do czujnika, jesli go odłączysz to nie będziesz miał na desce wskazań temperatury...
a tak po za tym to sonda lambda zawsze znajduje się za kolektorem wydechowym, a czasami w samym kolektorze. ponadto wystepuje tylko w autach z bezpośrednim wtryskiem paliwa. u ciebie jest gaźnik więc sondy nie ma.
odnośnie kolegi to lepiej nie słuchaj jego rad na przyszłość bo najwidoczniej nie ma zielonego o autach |
Haris_OP
Wysłany: 18-06-2011, 10:25
Aaaa. teraz to wiem Pisze bo mam spalanie 10l wzwyż nie ważne czy jadę oszczędnie czy nie, co może mieć na to wpływ?
(Wymieniłem ostatnio świece, kable WN, altek cały zrobiony) |
Wysłany: 18-06-2011, 10:48
| silnik osiąga 90C ? gaźnik do regulacji ? |
Haris_OP
Wysłany: 18-06-2011, 11:04
| Nie grzeje się, chyba raczej gaźnik do regulacji |
Wysłany: 18-06-2011, 11:45
| Haris_OP, Gaźnik do sprawdzenia i regulacji. Prewencyjnie sprawdź kąt zapłonu i wężyki podciśnieniowe. No i nie licz na spalanie mniejsze niż 10l w mieście i ~7,5l w trasie. To jest konstrukcja z końca lat 80tych. |
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 18-06-2011, 13:40
| pod odpaleniu auta i przejechaniu 1-2 km silnik powinien się rozgrzać i pokazywać cały czas 90C. jesli nie dochodzi do 90C to znaczy że masz do wymiany termostat,a w wyniku nie dogrzania silnika może ci łykać ok 1,5 L paliwa więcej |
Wysłany: 19-06-2011, 21:11
| Haris_OP napisał/a: | | pod odpaleniu auta i przejechaniu 1-2 km silnik powinien się rozgrzać i pokazywać cały czas 90C | he he chyba trochę przesadziłeś nawet moja nowa meganka tak szybko się nie zagrzewa no chyba że ten 1-2km jest w korku |
Wysłany: 19-06-2011, 21:42
| Ale moja tempra się tak nawet w zimie nagrzewała. To jest do wykonania. |
Wysłany: 19-06-2011, 22:32
przy odłączonej z obiegu nagrzewnicy ( nawiew ustawiony na zimno ) i sprawnym termostacie przy obecnych temperaturach rzecz całkiem normalna. jak odpalałem tipo wyjeżdżałem z garażu, zamykałem garaż to po przejechaniu ok 1km miałem 90C
w hondzie jest podobnie. jeśli odpalacie z pod bloku/domu i odrazu jazda to po 2km powinien byc rozgrzany więc bez przesady |
Haris_OP
Wysłany: 20-06-2011, 12:20
Mnie temperatury 90C w ogole nie osiąga, chyba że w korku.
Gdzie moge znaleźć jakiś schemat gdzie jest ten termostat? |
Wysłany: 20-06-2011, 12:55
Haris_OP, no to już wiesz czemu auto ci za dużo pali .... jeździsz ciągle na nie dogrzanym silniku. musisz wymienić termostat bo obecny zawiesił się w pozycji otwartej. przy okazji polecam wymianę płynu chłodniczego bo to nie droga impreza
http://allegro.pl/termost...1664201524.html |
Haris_OP
Dzieki wielkie jade teraz kupic i biore sie do roboty
** Dodano: 21-06-2011, 11:21 **
Wymiana poszła zgodnie z planem. Teraz widać jak rośnie w oczach wskazówka do tych 90, a pozniej minimalnie spada az caly plyn sie zagrzeje i jak mam minimalnie powyzej to wlacza sie wiatrak. Dzieki za pomoc |
