Potrzebuje porady odnośnie sondy lambdy
Haris_OP
Wysłany: 17-06-2011, 19:26   Potrzebuje porady odnośnie sondy lambdy
Witam. Chce kupic sonde lambde i nie wiem czy kupic z firmy Bosal czy Bosch czy moze jakies innej. Jestem posiadaczem Tipo 1.4 gaźnik.
Prosze o rade :)
Wysłany: 17-06-2011, 21:02
Haris_OP napisał/a:
to po cholerę Ci sonda ?
Wysłany: 17-06-2011, 21:40
Haris_OP, w autach z gaźnikiem nie ma sondy lambdy ...
Wysłany: 17-06-2011, 21:53
Prosze o rade :)
hehehe dobre a czy by ta sonda sterowała :lalala:
Wysłany: 17-06-2011, 22:35
może kolega chce założyć jakąś nowszą instalacje LPG ? jesli sie mylę to taka może potrzebować odczytów z lambdy , ale przecież to wszystko bez sensu
lub jakiś pseudo mechanik po opisaniu objawów za wysokiego spalania lub czegoś tam innego stwierdził że to sonda ? albo kolega sam zabawił sie w mechanika pogrzebał u wujka google i pod hasłem "wysokie spalanie" dowiedział się, że to pewnie lambda :D
Wysłany: 17-06-2011, 22:37
Leśniczy, najprędzej to będzie tak, że ma wtrysk :p
No ale zobaczymy co napisze
Haris_OP
Wysłany: 18-06-2011, 10:03
Teraz to już nic nie wiem. Kolega mi mówił ze to coś to właśnie ta sonda a okazuje się że nie.
Tu macie zdjecia i oceńcie sami. (chodzi mi o tą czerwoną wtyczke)
http://imageshack.us/phot...6/dscn9493.jpg/
http://imageshack.us/phot...3/dscn9491.jpg/
Wysłany: 18-06-2011, 10:14
Haris_OP, ta czerwona ( a raczej brązowa wtyczka ) to tylko kapturek ochronny czujnika temperatury silnika. jesli zdejmiesz ten kapturek ujrzysz 1 kabelek wpiety do czujnika, jesli go odłączysz to nie będziesz miał na desce wskazań temperatury...
a tak po za tym to sonda lambda zawsze znajduje się za kolektorem wydechowym, a czasami w samym kolektorze. ponadto wystepuje tylko w autach z bezpośrednim wtryskiem paliwa. u ciebie jest gaźnik więc sondy nie ma.
odnośnie kolegi to lepiej nie słuchaj jego rad na przyszłość bo najwidoczniej nie ma zielonego o autach
Haris_OP
Wysłany: 18-06-2011, 10:25
Aaaa. teraz to wiem :) Pisze bo mam spalanie 10l wzwyż nie ważne czy jadę oszczędnie czy nie, co może mieć na to wpływ?
(Wymieniłem ostatnio świece, kable WN, altek cały zrobiony)
Wysłany: 18-06-2011, 10:48
silnik osiąga 90C ? gaźnik do regulacji ?
Haris_OP
Wysłany: 18-06-2011, 11:04
Nie grzeje się, chyba raczej gaźnik do regulacji
Wysłany: 18-06-2011, 11:45
Haris_OP, Gaźnik do sprawdzenia i regulacji. Prewencyjnie sprawdź kąt zapłonu i wężyki podciśnieniowe. No i nie licz na spalanie mniejsze niż 10l w mieście i ~7,5l w trasie. To jest konstrukcja z końca lat 80tych.
Wysłany: 18-06-2011, 11:46
Leśniczy napisał/a:
silnik osiąga 90C ?
Nie grzeje się
Powinien podczas jazdy mieć 90 stopni...
Zapraszam na forum:
Wysłany: 18-06-2011, 13:40
pod odpaleniu auta i przejechaniu 1-2 km silnik powinien się rozgrzać i pokazywać cały czas 90C. jesli nie dochodzi do 90C to znaczy że masz do wymiany termostat,a w wyniku nie dogrzania silnika może ci łykać ok 1,5 L paliwa więcej
Wysłany: 19-06-2011, 21:11
Haris_OP napisał/a:
he he chyba trochę przesadziłeś nawet moja nowa meganka tak szybko się nie zagrzewa :lalala: no chyba że ten 1-2km jest w korku
Wysłany: 19-06-2011, 21:42
Ale moja tempra się tak nawet w zimie nagrzewała. To jest do wykonania.
Wysłany: 19-06-2011, 22:32
przy odłączonej z obiegu nagrzewnicy ( nawiew ustawiony na zimno ) i sprawnym termostacie przy obecnych temperaturach rzecz całkiem normalna. jak odpalałem tipo wyjeżdżałem z garażu, zamykałem garaż to po przejechaniu ok 1km miałem 90C
w hondzie jest podobnie. jeśli odpalacie z pod bloku/domu i odrazu jazda to po 2km powinien byc rozgrzany więc bez przesady
Haris_OP
Wysłany: 20-06-2011, 12:20
Mnie temperatury 90C w ogole nie osiąga, chyba że w korku.
Gdzie moge znaleźć jakiś schemat gdzie jest ten termostat?
Wysłany: 20-06-2011, 12:27
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0000686.jpg
Wysłany: 20-06-2011, 12:55
Haris_OP, no to już wiesz czemu auto ci za dużo pali .... jeździsz ciągle na nie dogrzanym silniku. musisz wymienić termostat bo obecny zawiesił się w pozycji otwartej. przy okazji polecam wymianę płynu chłodniczego bo to nie droga impreza
http://allegro.pl/termost...1664201524.html
Haris_OP
Dzieki wielkie :) jade teraz kupic i biore sie do roboty
** Dodano: 21-06-2011, 11:21 **
Wymiana poszła zgodnie z planem. Teraz widać jak rośnie w oczach wskazówka do tych 90, a pozniej minimalnie spada az caly plyn sie zagrzeje i jak mam minimalnie powyzej to wlacza sie wiatrak. Dzieki za pomoc
