pytanie dla posiadaczy sedici |
bl4nc1k
Wiek: 41 Dołączył: 11 Paź 2007 Posty: 49 Skąd: szczecin
Wysłany: 13-02-2008, 11:23 pytanie dla posiadaczy sedici
mam pytanie znalazlem artykul na fiat coupe forum ze do silnika 2.016v podejdzie uklad dolotowy od 2.0 20v turbo i pytanie jest takie czy do tipo tez podejdzie |
_________________ BYŁA TOYOTA CELICA STI
JEST TIPO SEDICIVALVOLE |
Wysłany: 13-02-2008, 13:30 Re: pytanie dla posiadaczy sedici
| bl4nc1k napisał/a: | mam pytanie znalazlem artykul na fiat coupe forum ze do silnika 2.016v podejdzie uklad dolotowy od 2.0 20v turbo i pytanie jest takie czy do tipo tez podejdzie |
Nie, tam airbox ma inny wymiar, nie zmiescisz go u siebie na szerokość.
Pzdr. Grzesiek |
bl4nc1k
Wysłany: 13-02-2008, 21:41
GrzesiekK., a jak bym zostawil seryjnego airboxa i zapodał stozek tam gdzie sie konczy dolot przy zderzaku bo nawet zauwazyłem ze jest taki element w zderzaku ze mozna go wyjac i by ladne powietrze zasysał z pod zderzaka jak myslisz zostawic tak jak jest czy lepiej by bylo załozyc stozek masz jakies doswiadczenie z tym |
Wysłany: 13-02-2008, 21:55
Skompletuj dolot jak w oryginale, najlepsze wyjście, co do elementu na dole za zderzakiem to komora rezonansowa, zostaw ja tak jak jest czyli chwyt powietrza z przodu auta, potem idzie na ta komore rezonsowa, z niej na airbox a dalej do przepustnicy.
Jak chcesz cos poprawic to wsadz w oryginalny airbox wkladke K&N, jak wlozysz stozek to stracisz duzo w dolnej partii obrotów, i tak tu sie sedici rewelacyjnie nie zbiera ale na stozku to juz wogole porazka.
pzdr. Grzesiek |
bl4nc1k
Wysłany: 13-02-2008, 22:12
ta komora to jest chyba taki walec metalowy który wy**b...łem bo przerdzewiał hehe a to musi byc do czego to wogule jest? |
Zgredek
Wysłany: 26-02-2008, 08:55
| Jakim cudem pasuje dolot od turbo do N/A? |
_________________ 13s-1/4 |
Wysłany: 26-02-2008, 08:58
NO i jeszcze od 5garnkowca do 4 ? chyba ze macie na myśli wszystko poza kolektorem |
JCB 3CX Contraktor |
