Dziwny kabel od digiplexu 2 |
Autor |
Wysłany: 20-09-2006, 10:56 Dziwny kabel od digiplexu 2
Dzisiaj musiałem podłaczyć masę z akumulatora bo przy masie z karoserii do audio to mi alternator płakał ciągle. Odkręciłem kleme od minusa i patrzę, że idzie od niej podłaczony jeszcze jaki ścienki kabel i idąc po kablu doszedęłm do digiplexu - jest on tam przykręcony do jednej z blaszek za pomocą wkrętu, ale po co? Widział ktoś kiedy takie coś? Bo mi to wygląda na amatorkę. |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 20-09-2006, 17:04
Ktoś miał widocznie kiedyś problem z brakiem iskry i widocznie brakowało mu masy na module Digiplex.To jest normalna usterka w TT.Fabrycznie przewód masowy jest podpięty do podłużnicy pod akumulatorem i często śniedzieje i masa zanika.Ktoś może nie wiedział gdzie idzie ten przewód i podpiął do klemy bo było to najprostrze rozwiązanie. |
Wysłany: 20-09-2006, 20:55
Tak jak Zielony pisze, pewnie brak masy na module, a że masa fabrycznie jest podpinana do pinu 10 ale również znajduje się na radiatorze digiplex'a to najprościej jest pociągnąć z radiatora do zacisku "-" na aku |
