jakie to klocki ??
aristo
Wysłany: 12-04-2007, 17:21   jakie to klocki ??
Jaki to typ klocków, zrobiłem na szybko dwa zdjecia, do jutra musze dać znać o typie klocków jakie posiadam. Wiecie który to typ klocków ?? Wiem zdjecia nie są specjalne, ale może ktoś mi pomoże. Auto to fiat tempra 1.6 gaznik '94 rok.
Wysłany: 12-04-2007, 17:43
nie rozumiem pytania,chodzi Ci o firme?
aristo
Wysłany: 12-04-2007, 17:51
No bo niby w temprach są dwa typy ... takie jak na zdjeciach, i ktore to są u mnie ??
Zawaliłem , bo zbyt dobrze się nie przyjrzałem. Ale może ktoś sie lepiej orientuje i np. pozna po zaciskach.
lordabarth
Wysłany: 12-04-2007, 17:52
Zajrzyj sobie na tę strone i dobierz wg. rysunków.
edit:
Trochę sie spóźniłem ale wyglądają jak te na drugim zdjeciu
Wysłany: 12-04-2007, 18:23   Re: jakie to klocki ??
albo poprostu w eper po numerze nadwozia sobie dobierz klocki i jak mykniesz do sklepu to podaj gosciowi numer oryginalu i zamieni go sobie i dobierze Ci wlasciwe klocki z jakiegos zamiennika ;)
aristo
Wysłany: 12-04-2007, 18:43   Re: jakie to klocki ??
opti napisał/a:
Teoretycznie proste, niestety w eperze nie ma klocków (albo ja zle szukam), jeśli są powiedz mi gdzi mam patrzeć. Zamieszczam wydruk układu hamulcowego z epera.
Wysłany: 12-04-2007, 21:00
zdjęcia masz strasznie nie ten tego, żeby choć było jeszcze zdjęcie z boku zacisku patrząc... ale obstawiam rysunek pierwszy, te z czujnikami (a występują też identyczne bez czujników oczywiście);
mam temprę 1.6 gaźnik okolice połowy 93 r. Mam te same klocki, zaciski też wg zdjęć, ale jak piszę - te zdjęcia nie są jednoznaczne... ja mam te z rysunku 1 (90x62), ty wg tych zdjęć bliżej też tym niż z rys 2. Zawsze można wymienić (oddać) ale raczej masz te co ja i rys górny; pzdr
rosama
Wysłany: 12-04-2007, 21:01
Wiesz co zrób? Po prostu odrysuj sobie ołówkiem na papierze kształt klocków - w miarę dokładnie i zmierz suwmiarką wysokość i szerokość klocków. Ja tak zrobiłem bo wg katalogów różnych firm za cholerę nie pasowały klocki do mojej tempry, a jak przyniosłem rysunek do sklepu to sprzedawca był zdziwiony: "...to do zupełnie innej wersji...".
Zerknij tu:
http://forum.tempra.org/t...o-16-vt7162.htm
I przy zakładaniu przesmaruj sobie prowadnice smarem miedziowym - klocki nie będą piszczeć!
Wysłany: 12-04-2007, 21:08   Re: jakie to klocki ??
[quote="aristo
zapodaj mi numer nadwozia to znajde Ci klocki w eper bo cos zle szukasz ;)
sam sobie do swojego tipolca wiekszosc klamotow dobieram po numerach oryginalu, wygodniej i latwiej jest m pozniej zamieniac nr. oryginalu na cala liste dostepnych zamiennikow ;)
aristo
Wysłany: 12-04-2007, 21:15   Re: jakie to klocki ??
opti napisał/a:
[quote="aristo
numer nadwozia : ZFA159000075xxxxx
Moderowany:
numerek w pełni nadwozia już niepotrzebny, w razie czego priv
Wiem że zawaliłem z tymi fotkami, nie miałem też zbytnio czasu żeby wymontować i odrysować. Myslałem że numer nadwozia wystarczy. Zresztą już z hamulcami miałem kiedyś problemy bo dobierałem uszczelki do zacisków i oczywiście gdzie nie poszłem to mi "fachowcy" mowili, ze pewnie ktoś kombinował przy hamulcach i wymienił zaciski. Aż w końcu trafiłem, tam gdzie mi dobrali dobre. Zaciski wiem że są oryginalne i nic nie kombinował. Teraz chciałem tego uniknąć, tylko troche nieudolne te zdjecia wyszły, ehhh.
Wysłany: 12-04-2007, 21:25   Re: jakie to klocki ??
to by bylo tak, zeby wyswietlic dokladniej czesci hamulcow musisz kliknac na taki dzyngiel w dziale CZ po prawej stronie foto
po numerku nadwozia wychodzilo by ze masz taki numer oryg. klockow
pozycja 8 z listy ;)
Wysłany: 12-04-2007, 21:26
Mała uwaga. Moim zdaniem nie powinieneś podawać numeru nadwozia tak ogólno dostępnie. Trzeba było to zrobić via prv.
Wysłany: 12-04-2007, 21:27
akj3 napisał/a:
kolega edytnie posta i numeru nadwozia juz nie bedzie ;)
aristo
Wysłany: 12-04-2007, 21:45
akj3 napisał/a:
... zapytam z głupoty dlaczego ???
dlatego że ktoś może mieć chrapke na mają 13 letnią welurową tapicerkę w kolorze niebieskim ??
Czy te zdjęcie z eper jest tylko poglądowe ?? Jeśli nie, to na 100% mam właśnie ten typ kloców ze zdjęcia 2 ??
Wysłany: 12-04-2007, 21:48
to bedzie tylko zdjecie pogladowe.. fotka sie do konca nie sugeruj.. spisz sobie numerek oryginalu i smignij do sklepu z klamotami i sprzedawcy powinni Ci dobrac klocki bez problemow.. chyba ze chcesz to podam Ci jutro po poludniu liste zamiennikow na te klocki po numerku oryginalu ;)
Wysłany: 12-04-2007, 22:00
aristo napisał/a:
:lol:
Dobreeeeee
Też miałem o to zapytać ;)
Przecież nasze auta kosztują 3 tysiące :D
Według mnie masz takie jak ja, czyli klocki od Poloneza "Lucasowe"
To te pierwsze.
dobra szukajac na szybko w domu wedlug internetowego katalogu IC wychodzi ze masz klocki z rys 2., numer po Lucasie to GDB 458, wymiary klocka to: wys. 66,5mm, dlugosc 104,4mm, grubosc 17,1.. fotka klockow
** Dodano: 12-04-2007, 23:02 **
Emf napisał/a:
:lol:
Dobreeeeee
To te pierwsze.
jednak chyba beda te drugie.. jeszcze jutro moge sprawdzic jak bede w firmie ale na szukajac na szybko po numerku oryginalu i roczniku auta wychodzi ze to bede te klocki nr. 2 ;)
aristo
Wysłany: 12-04-2007, 22:23
opti napisał/a:
Wielkie dzięki Opti, że sam na to nie wpadłem z tymi numerami części zamiennych z epera.
Teraz też sprawdzałem w/g katalogu textara (po numerze części) i zgadza się z tym co mówisz OPTI, ale (!!!) szukając po modelu i danych auta ocziwiście odwrotnie, powinny być takie jak w polonezie. I stąd zawsze, u mnie te przeboje z tymi hamulcami.
Wysłany: 12-04-2007, 22:31
hmm mi szukajac po roczniku auta z 94 i silniku 1.6 wychodzily dwa rodzaje klockow.. te mniejsze od poldka i te wieksze o pare mm i to sa pewnie klocki na tarcze 257mm ;)
kurcze tyle klamotow co ja dziennie dobieram to wiem ze najprosciej jest szukac po numerku oryginalu
aristo
Wysłany: 19-04-2007, 20:10
Chciałem podzielić się wynikami prac z hamulcami.
Dziś wymieniłem klocki i tarcze. Tarcze Racer - ponoć niezły produkt w niskiej cenie. Klocki Vector (by Elit). Z tymi klockami okazało się, że robi to TOMEX, gdyż na klockach był ledwo widoczny nadruk TOMEX, a na wierzchu przybite nowo logo i oznaczenie w/g Vector. Za komplet, dwie tarcze i komplet klocków zapłaciłem 100 zł.
Co do tarcz wydają się dobrze wykonane, po założeniu zero bić. Hamulce po kilku hamowaniach ładnie się ułożyły i nie wa większego problemu żeby przy hamowaniu na suchym asfalcie (ok. 10 st. C opony 185/60 Kleber) opony się slizgały. Myyślę też o ich wymianie, gdyż to chyba najgorszy element w moim aucie ;) .
Pozatym, nasmarowałem wspornik zacisku, zacisk, prowadzenia, a także klocki po zewnetrznej stronie, smarem miedziowym (z allegro 14 zł za pół kilo), ma wytrzymać do 1100 st. C. Jak narazie zero pisków. Zobaczymy co dalej.
