Przekładka kierownicy Tipo-Tempra
kemorkim
Wysłany: 13-02-2008, 19:09   Przekładka kierownicy Tipo-Tempra
Witam panów,pomimo poszukiwań na forum nie udało mi sie uzyskać odpowiedzi na moja bolączkę" otóż mam tempre 1.6 94r niewiem czy oryginalnie ale byla w niej kierownica z poduszką,niestety że ktoś specjalnie o nią nie dbał lub poprostu się wysłużyła "wytarła" postanowiłem ją zmienić kupiłem więc od Tipo oryginalną i wszystko by było ok gdyby nie to że teraz jest ona bardzo blisko dżwigienek od wycieraczki i od sterowania światłami i kierunkowskazami do tego stopnia blisko że nie da się właczyć długich świateł bo przełacznik się opiera o kierownice!!!!! w związku z tym mam pytanie czy te przełaczniki są moze regulowane i da się je odsunąć? a może daje sie jakiś dystans pod kierownice? . Szczególnie dziwi mnie to ze na allegro są tempry z podobnymi kierownicami. Bardzo proszę o odpowiedż.Pozrdawiam serdecznie!!!!!
polansky
Wysłany: 13-02-2008, 19:16
kemorkim, sprawa wygląda tak:
były Tempry z poduszką i bez. W tych z poduszkami były trochę inne dźwigienki - takie bardziej wygięte, więc pewnie Ty takie masz, ponieważ kierownica była bardziej odsunięta i żeby wszystko było pod ręką to dźwigienki były trochę inne niż te w wersjach bez poduszki. Teraz masz kierownicę bez poduszki więc pozostaje Ci tylko wymienić dźwigienki na te "prostsze" od wersji bez poduszki i wszystko będzie grało.
kemorkim
Wysłany: 13-02-2008, 19:21
No to fajnie!!!! tylko że pewnie taniej będzie mi kupić kierownicę z poduszką nizeli te dżwigienki :sciana:
Wysłany: 13-02-2008, 19:28
akurat nie... poszukaj na alledrogo a się przekonasz że jednak nie...
polansky
Zależy jak trafisz, mnie się udało znaleźć na allegro za 20zł nówkę - ten od świateł. Ale to wszystko zależy jak trafisz, a z drugiej strony jak miałeś poduszkę to fajnie by było ją dalej mieć :)
A nie myślałeś np. żeby dać starą kierownicę do obszycia skórą?
Moja też jest już dosyć wyeksploatowana i dlatego się nad tym zastanawiam :roll:
Wysłany: 13-02-2008, 19:30
kemorkim, poszukaj o airbagu tematów. Ja mam Air-Bag i mam zwykłe dźwigienki. Już się przyzwyczaiłem do tego, że są ciut dalej.
kemorkim
Wysłany: 13-02-2008, 19:42
Tak Miszko masz rację tylko że ty masz dalej oddalone a ja mam zabardzo przybliżone! też wolałbym bardziej wyciągać palce niżeli przy kręceniu kierownicą obijać się o dżwigienki i przy okazji włączać kierunkowskazy i wycieraczki :roll:
** Dodano: 13-02-2008, 19:46 **
Wymyśliłem sobie :idea: że pojadę jutro szrot tam gdzie kupiłem tą kierownice i może będą mieć te dżwigienki jak pamiętam to całkiem niedawno rozbierali to Tipko tam.Jeśli chodzi o kierownicę którą kupiłem jest naprawdę super w świetnym stanie i szkoda było by mi z niej rezygnować.
** Dodano: 14-02-2008, 17:21 **
Sprawa załatwiona, dziś po pracy pojechałem na szrot i kupiłem ładne dzwigienki za 80pln :( pasują i działają jakby z tamtąd były,faktycznie różnią sie na długości i kącie odchylenia.Zatem gdyby ktoś był zainteresowany zakupem przełączników pod kierownice z poduszką AirBag-iem chętnie sprzedam.
