Dziwna sprawa |
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 15-02-2008, 20:20 Dziwna sprawa
| Ostatnio zauważyłem dziwną rzecz.Mianowicie gdy odpale zimne auto i skręcę do oporu w prawo a po chwili w lewo, kierownica w pewnym momencie stawia opór taki jakby koła były skręcone na maxa a nie są.pomaga lekkie odpuszczenie jej lekko w prawo i idzie do końca wtedy.Dodam że do wymiany mam prawy drążek od maglownicy "poduszki stabilizatora".Czy one mogą to powodować? |
_________________ Tipo 1.8 ie(835c2.000) |
Wysłany: 15-02-2008, 22:13
to raczej nie to, bynajmniej tak na moje oko, ogólnie wygląda to jakby coś się klinowało :/
ostatnio spotkałem się z podobnym przypadkiem, choć nie takim samym i powodem było to, że przekładnia się ordynarnie odkręciła i ruszała się na śrubunkach |
szymon18a
Wysłany: 15-02-2008, 22:30
| Dodam tylko że tiposzrot ma wspomaganie.Jak jadę np. tak 80km/h i wpadnę na studzienkę albo dziurę to tak jakby go ściągało/przesuwał się.Coś też tam stuka:/ |
Wysłany: 15-02-2008, 23:45
Oj kolego tak nie powinno być. Mechanizm wspomagania pewnie padł. Masz w tym dziale kilka tematów o usterkach w układzie wspomagania. Nie czytałem bo nie mam wspomagania ale może ci sie przydać.
http://forum.tempra.org/t...lem-vt10556.htm
http://forum.tempra.org/t...iem-vt10515.htm |
