ogrzewanie
chopin25
Wysłany: 08-10-2007, 18:21   ogrzewanie
dzisiaj wyczysciłem zawór nagrzewnicy, wyregulowałem linki i wszystko zaczeło pięknie grzać ale pojawił sie mały problem tzn autko zaczęło sie bardzo szybko nagrzewać dochodzi temperatura do 120 stopni a przed czyszczeniem zaworu normalnie trzymał temperature... w związku z tym mam pytanie
czy przyczyną może być zapowietrzony układ chłodzenia? i ponieważ w związku z czyszczeniem zaworu ubyło mi z pół litra płynu chłodzącego czy brak takiej ilości płynu może stanowić przyczynę przegrzewania
wdzięczny będę za rady
Wysłany: 08-10-2007, 18:28
Bardzo możliwe że zrobił się w układzie bąbel powietrza i nie łapie obiegu. Uzupełnij ubytek i odpowietrz układ.
chopin25
Wysłany: 08-10-2007, 18:32
tak mi sie własnie wydawało bo jak skonczyłem i odpaliłem autko to zaczęły sie dziwne odgłosy cos jak woda "bulgotała" w wężach .... dzisiaj juz ciemno ale jutro odpowietrze i doleje płynu
Wysłany: 08-10-2007, 18:34
Skoro bulgotało to sam sobie odpowiedziałeś juz co stanowi problem ;) powietrze w układzie siedzi ...
chopin25
Wysłany: 08-10-2007, 18:37
dzięki za pomoc Hipo :uklony:
CZARNY
Wysłany: 03-03-2009, 18:53
mam taki problem auto mi sie grzeje i przygasa mi caly pulpit mysle ze to od tego.podam dokladne przyczyny....1-wentylator mi sie nie wlacza, 2-waz co idzie do termostatu jest goracy a dolny co idzie bodajże do bloku jest zimny.....a w zbiorniczku wyrównawczym mozna powiedziec ze ubylo plynu... dolalem plynu, wymienilem termostat i wlacznik wentylatora i nic. nadal jest jak bylo, ten sam problem.....pomożcie
Server uptime: 126 days
