nie działa nawiew
jacplac111
Wysłany: 31-01-2011, 21:08   nie działa nawiew
witam zepsuł mi się nawiew w aucie silnik działa na krótko sprawdzałem i działa ale po przeszukaniu forum nie doszukałem tego co to jest bo nie wiem gdzie jest bezpiecznik termiczny i opornica czy ktoś mi wyjaśni gdzie to jest mniej więcej ewentualnie powie jak to naprawić( jeśli się da)albo czy trzeba nowe elem. z góry dzięki
Niebieskie Tipo 1.4 gaźnik, bez diaglipex'a , BP+LPG ,1992r.
Wysłany: 31-01-2011, 21:11
jacplac111, opornik masz zaraz przy wentylatorze nadmuchu za schowkiem
Wysłany: 31-01-2011, 21:17
jacplac111, a sprawdzałeś czy w ogóle bezpiecznik dmuchawy jest cały ? Ten w skrzynce bezpieczników
Rajek
Wysłany: 31-01-2011, 22:39
Tak jak koledzy wcześniej napisali, sprawdź wpierw, od skrzynki bezpieczników. Czy bezpiecznika nie wybiło, czy ścieżki nie są poprzypalane. Jak wszystko ok to sprawdź opornik dmuchawy ( pod nogami pasażera, taka kostka bodajże na 2 śruby wkręcona; tu będzie kaput, jeżeli działa Ci tylko na 4 biegu). Jeżeli wszystko ok, to sprawdź silniczek ( wykręcasz małą śrubkę, przekręcasz w lewo i wentylator Ci wychodzi; podłącz go na krótko i sprawdź czy działa), jak jednak i to jest ok, to pozostają tylko kable ( może gdzieś Ci się przeciął)
Był:
Tipo 1.4 94r
Chevrolet Spark 0.8L 2008r
Tempra 1.6 LPG 91r
ZTM :P
