Obroty :-(
Mucha
Wysłany: 19-11-2005, 21:30   Obroty :-(
Wiatm !
Zastanawiam sie od niedawna czemu jakos po uruchomieniu silnika zimnego rano mam wyzsze obroty.
Rano po odpaleniu Tipo 1.4 S (Gaźnik) na ssaniu przejezdzam jakis kawalek i wylaczam ssanie,po wylaczeniu go silnik trzyma obroty troszke wieksze niz 1000 obr/min, a ztego co sie orienutje to silnik powinien miec kolo 850 ale na silniku zimnym troszke mniejsze pewnie.Po przejechaniu jakiejs odleglosci bez wzgledu jakiej, silnik dogrzewa sie do niecalych 70 stopni i te obroty wysokie spadaja do normalnych obrotów.Zastanawia mnei to czy to jest normalne czy moze jest jakas inna przyczyna tego?
Bardzo prosze o pomoc bo nie wiem czy to jest normalne.A Tipo posiadam dopiero kolo miesiąca.
Pozdrawiam.
Wysłany: 19-11-2005, 23:38
Mucha, to jest normalne.
A jest to tzw. polautomatyczne ssanie. Cos jak by podwojne ssanie. Pomimo tego ze sam "zaciagasz", to jeszcze gaznik posiada dodatkowy uklad.
Na zdjeciu, po lewej na dole. Dziala to w polaczeniu z podcisnieniem. Jak autko sie nagrzeje to tloczek "odpuszcza" i wtedy silnik "wskakuje" na swoje wlasciwe obroty.
A to sie znajduje z tylu gaznika po lewej stronie(bo zdjecie jest zrobione z innej perspektywy niz moglo by sie wydawac).
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 20-11-2005, 13:29   Re: Obroty :-(
A u mnie to absolutnie nie dziala :) Slyszalem kiedys o patencie dotyczacym Favoritki - tam tez jest polautomat i jezdzacy po miescie - dla zmniejszenia spalania to odlaczali. Podejrzewam ze u mnie jest podobnie. Na obroty ma wylacznie wplyw wyciagniecie dzwigienki ssania...
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 20-11-2005, 13:31
U mnie jest tak smao jak Marcin mowi albo odnosze takie wrazenie tlyko dzwigienka ma na to wplyw :-)
Ale sprawdza sie to dobrze wiec sie nie przejmuje zreszta tka jak nie dzialajacym podgrzewaczem ;-)
Mucha
Wysłany: 21-11-2005, 19:54
MuchaA to sie znajduje z tylu gaznika po lewej stronie(bo zdjecie jest zrobione z innej perspektywy niz moglo by sie wydawac).
miszko a mam pytanko jak odlączyćto ustrojstwo stamtąd?? Bo jednak paliwo trzeba oszczędzać :D
Wysłany: 21-11-2005, 21:12
Mucha napisał/a:
Czy to zjada paliwo? Chmm na benzynie to moze ma sens jak sie jezdzi. Na LPG to jedynie zwieksza troche obroty. Jesli jednak nie chce zeby to dzialalo to odepnij podcisnienie lub zdemontuj "ramie" popychajace.
Jesli odepniesz podcisnienie to pamietaj o zatkaniu rurki!
Mucha
Wysłany: 23-03-2006, 17:57
Miszko mam prosbe abys zrobil fotke tego urzadzonka od polautomatycznego ssania i pokazal na niej ktore to jest bo za bardzo nie widze tego dokladnie. I jak to odlaczyc i co pozniej z tym zrobic.Z góry dziekuje i pozdrawiam.
Wysłany: 23-03-2006, 22:16
Mucha, zobacz ten post jest w nim opisane co nieco o gaźniku.
