dziwne strzelanie |
Arture1
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 67 Skąd: Będzin k/Katowic
Wysłany: 17-03-2006, 06:35 dziwne strzelanie
witam wczoraj jadac do pracy zauwaztlem ze strzela mi z rury czy cos o czywiscie na luzie jak dam gwaltownie gazu a jak jade do szarpie autem tipo 1,6 dohc gaz
co to moze byc? |
wglogowski
Wysłany: 17-03-2006, 07:38
| Sprawdź ustawienie zapłonu może być za późne |
_________________ KLIK
Wysłany: 17-03-2006, 09:54
A strzela na gazie i na benzynie ?
Przyczyn może być kilka:
- rozregulowana instalka
- zapóźny zapłon
- wypalone/nieszczelne tłumiki. |
Arture1
Wysłany: 17-03-2006, 11:01
| na gazie strzela |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 17-03-2006, 11:35
| Arture1 napisał/a: | | na gazie strzela |
Hmm strzela jak dodajesz z gazu czy jak juz puszczasz? Jak puszczasz to masz rozregulowana instalacje. Na wolnych obrotach masz za uboga meiszanke, a na wysokoich za bogata. Mialem tak, to przy spuszczaniu gazu strzelal jak z systemem ALS;) |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
Arture1
Wysłany: 17-03-2006, 14:55
sprzela na luzie jak dodam gwaltownie gazutak jakby z ruzy czy gdzies w silniku i teraz go odpalic nie moge musial byc cholowany a jak krece to cos zygocze nie wiem czy silnik czy ccos co to moze byc??
mozliwe ze rozrzad sie przestawil?? |
wglogowski
Wysłany: 20-03-2006, 08:46
| Mozliwe że się przestawił |
Arture1
Wysłany: 22-03-2006, 23:16
witam auto postalo kilka godzin w garazu znajomy cos tam pogrzebal mnie nie bylo przy tym mowil ze wymienil modol zaplonowy i jak narazie auto odpala bez problemu nie strzela itp czasami zdarza sie ze zgasnie ale odpala i ma lepsze osiagi??
mozliwe ze to pomoglo?? |
