zmiana opon a wspomaganie
solidboy
Wysłany: 02-04-2009, 19:43   zmiana opon a wspomaganie
Czy opony letnie jakoś zauważalnie zwiększają tarcie? Wczoraj zmienilem na letnie i kierownica chodzi dwa razy ciężej. Nie wiem czy to wina rodzaju opon (Barum) czy poprostu wszystkie letnie tak mają. Jak u Was sprawa wygląda? Ps. Płyn dziś zmieniłem i jest tylko lekka poprawa :(
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 02-04-2009, 19:58
solidboy, zimówki są bardziej miękkie i to dlatego ja to też mam mimo wspomagania :)
Wysłany: 02-04-2009, 21:29
u mnie bez różnicy czy to zimówki czy letnie. Na letnich chyba nawet lżej pracuje. Nie kręć kierą stojąc w miejscu i po kłopocie. Może masz letnie szersze od zimowych albo zbyt niskie ciśnienie w oponach?
Wysłany: 03-04-2009, 01:19
solidboy, ja dzisiaj napompowałem 2.5 bara na przód ... bez wspomagania a jakby Z :D
Wysłany: 03-04-2009, 08:12
2.5 bara
deczko za dużo, będzie się lepiej kręcić kołem, ale szybciej zjeżdża się środek opony, no i może byc nie ciekawie na zakrętach osypanych piachem... trzymaj się w granicach 2.0-2.2
jankidacki
Wysłany: 03-04-2009, 09:27
przy dodatnich temp. zimowka robi wieksze opory,to tak jakbys z letnich upuscil troche cisnienia.U mnie padala pompa wspomagania,zaczela chodzic coraz glosniej,kierownica szla okropnie.Rozebralem pompe,ale okazalo sie ze nadaje sie na zlom.Ona dziala tak jakby na zasadzie pompy prozniowej,w srodku sa gniazda z ktorych wysuwaja sie plytki i one chodza po pierscieniu robiac cisnienie.NIE raz pomaga rozebranie i wyczyszenie gniazd i plytek bo lubia sie zacierac,trzeba to zrobic umiejetnie zeby nie pomylic plytek[nie obrucic i nie poprzekladac]no chyba ze wywalony jest pierscien tak jak w moim przypadku to nowa albo uzywka zAllegro.
SUCHY40
solidboy
Wysłany: 03-04-2009, 10:09
ciechu napisał/a:
Mam ten sam rozmiar-185 ale zmienie na 175. Może coś pomoże. Moje opony są bardzo miękkie co czuć bo przy byle mocniejszym hamowaniu dym leci z opon. To chyba też ma wpływ na siłę potrzebną do obracania kierownicą?
Wysłany: 03-04-2009, 10:13
Owszem ma wplyw. Opona sie lepiej trzyma - i tak ma byc.
Wysłany: 03-04-2009, 10:57
solidboy, a jak z ciśnieniem w oponach u Ciebie?
Wysłany: 03-04-2009, 11:12
ciechu napisał/a:
2.5 bara
no wczoraj zupełnie przez przypadek miałem mocne hamowanie i było troszkę piasku ... Aż mi się włos zjeżył ale wyhamowałem :D Prawie jak na lodzie ;/
Cały czas jeździłem przy ciśnieniu - 2.0 -2.1 i zauważyłem przy zakładaniu kół, że bieżniki są zjechane po wew stronach bardziej niż na środku ... W ogóle Jak napompuję 2.0 to wygląda jak by było mało
solidboy
Wysłany: 03-04-2009, 11:13
ciechu napisał/a:
Podręcznikowe 2,2. Dziwne to wszystko bo podobno zimówka latem zwiększa opór na kierownicy a u mnie wręcz odwrotnie. Przeżyłem szok po zmianie na letnie. Jestem zły bo kupiłem w fajnym stanie te Barumki ale to chyba dla auta o większej sile wspomagania...
Wysłany: 03-04-2009, 11:33
Luczu, a jak długo jeździsz na tych oponach? Który rocznik, jaki stan (jakieś spękania na bocznych ściankach)?
solidboy, no właśnie, zimówki dają większy opór, więc wygląda na to że masz dziwnie miękkie te opony. Ja w poniedziałek kupuję 185 i trochę mnie teraz odstraszyłeś :D Ale jak to zwykle bywa, coś kosztem czegoś :D
Wysłany: 03-04-2009, 11:38
ciechu napisał/a:
stan bieżnika BDB ale niestety mają już kilka lat ( 6 , 7 ? ) i po bokach faktycznie już są spękane trochę
** Dodano: 03-04-2009, 12:40 **
a bo solidboy, panikuje :p jak siadł do mnie to zrozumiał co to znaczy ciężko kręcić :D
Wysłany: 03-04-2009, 11:45
Luczu, to może być powodem wizualnego efektu niedopompowania. I jak piszesz że bieżnik szybciej zjeżdża się na obrzeżach opony to prawdopodobnie straciły już swoją sztywność, lub zbyt ostro/szybko pokonujesz zakręty. Wiem, że nowe opony są zwykle połową wartości naszych aut, ale może rozglądnij się za używanymi 1-2 letnimi. Można naprawdę dobry komplecik trafić za 300-350zł. Ja właśnie takie kupuję (w cenie wymiana i wyważanie na miejscu). Jakby nie patrzeć, opona ma bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo jazdy. A i pewnie lżej się kierownicą będzie kręciło :D
solidboy
Wysłany: 03-04-2009, 12:19
ciechu, a jaki ty masz teraz rozmiar oponek? Bo wtej sytuacji zastanawiam się czy nie zmienić przód na 175. To jednak mniejszy rozmiar= mniejszy opór
Wysłany: 03-04-2009, 12:39
solidboy, mam letnie 175/65/R14 a zimówki 175/70/R13. Nie mam na nich żadnych przesadnych oporów, aczkolwiek cudów też nie ma :D Wiele osób na tym forum zmieniało też na 195 i jakoś specjalnie nie narzekali. Więc jeśli opona jest ok, to ten 1cm różnicy wielkiej nie robi. Mimo wszystko zmieniam letnie (bo muszę - opony sześcioletnie, bieżnik max 3mm i spękana guma) na 185/60/R14 :D
Server uptime: 9 days
