dziwne wibracje kierownicy 1.9TD |
pawcar
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2005 Posty: 88 Skąd: Zamość
Wysłany: 29-03-2009, 16:49 dziwne wibracje kierownicy 1.9TD
| moze ktos sie domysla co to moze byc wspomaganie dziala poprawnie ale na rownej drodze natomiast na nierownosciach wyrywa kierownice z rak moze mial ktos podobny problem ? |
_________________ PAWCAR |
Wysłany: 29-03-2009, 19:06
| pawcar, przy wspomaganiu zawsze bardziej jest wszystko przenoszone na kierownice. Przynajmniej u mnie od zawsze tak było. |
pawcar
Wysłany: 30-03-2009, 10:14
| tak ale to jest do przesady musze trzymac kierownice i to obiema rekami bo ucieka mi z rak wymienilem plyn odpowietrzylem nie wiem moze to maglownica ale chcialbym to z kims potwierdzic |
Wysłany: 30-03-2009, 10:20
| pawcar, moze to byc maglownica ale na 100% nie wiem. |
Wysłany: 30-03-2009, 10:22
| Amorki w jakim masz stanie? |
www.tomekmichalik.pl |
pawcar
Wysłany: 30-03-2009, 10:58
| wlasnie amorki zalozylem nowe wachacze laczniki cale zawieszenie jest wymienione |
CZARNY
Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 37 Skąd: Lubań
Wysłany: 30-03-2009, 19:37 dziwne wibracje kierownicy 1.9TD
| sprawdz czy kola sa dobrze wywazone i opony w jakim sa stanie |
pawcar
Wysłany: 30-03-2009, 19:47
wlasnie bylem na SKP okazalo sie ze nie ma zbieznosci moze jutro to zrobie mam nadzieje ze to okaze sie powodem tego zachowania
Dzieki za podpowiedzi jutro napisze co i jak pozdrawiam
** Dodano: 31-03-2009, 21:24 **
po ustawieniu zbieznosci sytuacja sie poprawila |
