Standardowa temperatura silnika |
mac
Wiek: 52 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-09-2006, 19:59 Standardowa temperatura silnika
Panowie!
Jaką temperaturę silnika "osiągają" wasze bolidy w czasie normalnej jazdy szosowej, a jaką w korkach?
Za odpowiedzi będę wdzięczny szczególnie użytkownikom TT z silnikami 1.8 i 2.0. |
_________________ Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo |
Wysłany: 05-09-2006, 20:10
powinno być o ile wiem równe 90, z LPG ciut minimalnie 88 bo LPG oziębia , ale lepeij równ 90 , w korku ciut minimalnie więcej np 92, powinno utrzymaćchyba ,że masz zasyfioną dość chłodnicę i/lub coś z pompą i/lub płynem to np w korku może skoczyć koło 100 czy (oby nie) więcej, ale wtedy to niedobrze i uważaj , nie jeździj z za wysoką temp...
zresztą użyj magicznego "szukaj" nawet zrób tak:
temperatura temperature temperaturę silnika silnik <- skopiuj i wklej to w magicznym "szukaj" a na pewno trafisz na jakieś opisy, posty, opinie o temperaturze.... |
Tomilee
Wysłany: 05-09-2006, 21:40
| Po czyszczeniu układu i wymianie termostatu mam ok 85 - 90 ale raczej przy tej pierwszej wartości. Mam wskażnik analogowy i strzałka przy normalnej jeździe nie dobija na środek ( 90 stopni) lecz zatrzymuje się jedną kreskę czasem dwie przed tym punktem. Licznik wyskalowany jest co 5 stopni celsjusza od 50 |
_________________ Tipo 1.8 GT
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 05-09-2006, 22:38
Witam !
Zawsze rowne 90 stopni, trasa 150 km/h ( w zimowych temperaturach )czy korek godzinny latem. |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-09-2006, 06:20
Normalna jazda: ok. 90C
Korek: 100-105C |
Radke
Wysłany: 06-09-2006, 07:06
Wprawdzie moje auto ma silnik 1.6 (a nie 1.8 czy 2.0) ale:
- w czasie jazdy strzałka jest ok 0,5mm poniżej 90°,
- 3 minuty postoju z włączonym silnikiem strzałka wędruje ok 2mm powyżej 90°. Włącza się wiatrak i temperatura spada do właściwego poziomu. Po kolejnych 3 minutach sytuacja się powtarza.
Taka sytuacja ma miejsce przy temperaturach powietrza powyżej 20°. Zobaczymy co będzie, gdy zrobi się chłodniej. |
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
gaabik
Wiek: 48 Dołączył: 18 Lut 2005 Posty: 83 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 06-09-2006, 09:21
| Silnik 1.6 trasa 85 st. Korek 90 st. i załącz się wiatrak zbijając do 85 st. i tak co jakieś 3 minuty. |
_________________ Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6 |
slawo
Wysłany: 06-09-2006, 13:09
| Trasa 90st. korki dochodzi do 100st. wlacza sie wentylator i spada do 90st. |
_________________ tempra1.6wtrysk bordo metalic |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-09-2006, 20:06
1.8 ma 85C. Czyli jak masz digitala to powinien pokazywac 80C .
pzdr. |
ben67
Wysłany: 19-09-2006, 10:35 t
| W zimę 80 lato 90 tipo 1.9td |
szezar
Wysłany: 22-09-2006, 10:03
| Tipo 1.4 W czasie normalnej jazdy ~90, w korkach włącza się wentylator (zima+lato) |
