Dziwnie spadająca wskazówka temperatury |
Wysłany: 13-09-2006, 21:05 Dziwnie spadająca wskazówka temperatury
Dzisiaj wymieniłem termostat i płyn chłodniczy.
I mam takie pytanko bo mnie to nurtuje.
W starym termostacie miałem tak, że przy rozgrzewaniu auta na "krótkim" obiegu po dojściu do jakiś 80kilku stopni (u mnie pokazuje 70 bo zaniża mi wskazówka ) po włączeniu "długiego" obiegu temperatura mi spada o jakieś 15-20 stopni.
Cholernie to widoczne bo wskazówka znacznie opada (jedyny plus, że widzę kiedy włącza się długi obieg :yawinkle: ).
Wymieniłem termostat ale mam to samo.
Czy to normalne??? |
Wysłany: 13-09-2006, 21:17
| U mnie spada, ale tak max 1 kreske. Moze jednak ten czujnik masz do kitu? Albo ten wskaźnik? A jak spadnie nagle tyle w dół to później się podnosi do prawidłowego poziomu? |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 13-09-2006, 22:16
Emf, ten spadek temperatury jest jaknajbardziej normalny. Otwierając duży obieg zwiększasz wydajność układu.
Tak samo jakbyś włączył ogrzewanie na maksa też temperaturka powinna Ci spaść |
Wysłany: 13-09-2006, 22:26
miszko, tak ta wskazówka wraca później do normalnego poziomu.
RaV, już myślałem, że tylko u mnie odwala takie cyrki.
Trochę ten skok za duży ale fakt przy włączeniu ogrzewania ( w zimę oczywiście spada kreseczka niżej |
Wysłany: 13-09-2006, 22:30
| nie tylko w zim... w np błym/obecnym lecie stojąc/jadąc wolno w korku, gdy podskoczyła mi znacznie temp a 'otworzyłem' grznie na max (przy tym okna otwarte i nawiew na 1 bieg by się nie ugotować) można było skutecznie 'zbić' temp do normalnego poziomu... |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-09-2006, 23:05
Witam !
Zimny plyn z chlodnicy gdy otwiera sie termostat schladza dosc mocno na poczatku to normalne. Po nagrzaniu sie calego ukladu zmiany te powinny byc dosc znikome. Sprawny termostat to taki ze zima nie trzeba jezdzic z kartonem przed chlodnica bo niewiem czemu wielu takie dziadostwo praktykuje |
_________________ Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-09-2006, 23:30
| Jesli zawsze masz taki spadek to wydaje mi sie ze to raczej nie jest normalne. Moze przy pierwszym, albo przy gora dwoch otwarciach moze wystapic spadek. U mnie otwarcie duzego obiegu nie jest odnotowane na wskaźniku. |
marcinwodnik
Wysłany: 14-09-2006, 00:09
Witam !
Dokladnie tak W Focusie, Scorpio tez opada na poacztku o 30% kolejne otwarcie juz prawie bez roznicy |
Marcin
<Baby są kochane!!>
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-09-2006, 07:54
| marcinwodnik napisał/a: | niewiem czemu wielu takie dziadostwo praktykuje |
hah! Ja tak jeżdzę przy temp. poniżej -10-12 st. Pozwala zachować większą bezwładność cieplną w komorze silnika i, przynajmniej w mojej temperóweczce gaźnikowej, daje się to wyraźnie odczuć szczególnie przy krótkich przejazdach. |
Radke
Wysłany: 14-09-2006, 12:50
To nie jest normalne.
Spadek jest dosyć gwałtowny i nie jest to najzdrowsze dla silnika.
W moim aucie jest taka sama sytuacja: nagrzewa się do 90°, spada o całą kreskę w przeciągu 5 sekund i później wraca z powrotem do 90°.
Kiedyś takiego objawu nie miałem, wszystko było normalnie.
Mam wrażenie, że winnym jest najprawdopodobniej termostat, który zbyt gwałtownie się otwiera. Wygląda tak, jakby pod wpływem przekroczenia pewnego progu temperatury termostat momentalnie otwierał się cały a nie stopniowo.
Może się mylę... |
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 14-09-2006, 15:01
| Mam ten sam obajw, po otwarciu sie duzego obiegu wskazowka spada dosc znacznie (tak jak Emf napisal). Nie wiem czy to normalne. Poprzedni termostat jaki mialem (od kupna auta) w ogole sie nie zamykal a w innych autach nie zobaczylem takiego czegos. |
Broadway
Wysłany: 14-09-2006, 21:22
| Termostat ma za zadanie utrzymanie stalej temperatury. Widac ze u Ciebie @Emf termostat otwiera sie dosc gwaltownie ja to napisal kolega @Radke. Wszystko bylo by ok gdyby zamykal sie rownie gwaltownie a nie dopuszczal do takich duzych wahań temperatur. |
