Standardowa temperatura silnika
mac
Wysłany: 05-09-2006, 19:59   Standardowa temperatura silnika
Panowie!
Jaką temperaturę silnika "osiągają" wasze bolidy w czasie normalnej jazdy szosowej, a jaką w korkach?
Za odpowiedzi będę wdzięczny szczególnie użytkownikom TT z silnikami 1.8 i 2.0.
Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo
Wysłany: 05-09-2006, 20:10
powinno być o ile wiem równe 90, z LPG ciut minimalnie 88 bo LPG oziębia , ale lepeij równ 90 , w korku ciut minimalnie więcej np 92, powinno utrzymaćchyba ,że masz zasyfioną dość chłodnicę i/lub coś z pompą i/lub płynem to np w korku może skoczyć koło 100 czy (oby nie) więcej, ale wtedy to niedobrze i uważaj , nie jeździj z za wysoką temp...
zresztą użyj magicznego :P "szukaj" nawet zrób tak:
temperatura temperature temperaturę silnika silnik <- skopiuj i wklej to w magicznym "szukaj" :P a na pewno trafisz na jakieś opisy, posty, opinie o temperaturze.... :wrednyusmiech:
Tomilee
Wysłany: 05-09-2006, 21:40
Po czyszczeniu układu i wymianie termostatu mam ok 85 - 90 ale raczej przy tej pierwszej wartości. Mam wskażnik analogowy i strzałka przy normalnej jeździe nie dobija na środek ( 90 stopni) lecz zatrzymuje się jedną kreskę czasem dwie przed tym punktem. Licznik wyskalowany jest co 5 stopni celsjusza od 50
Tipo 1.8 GT
marcinwodnik
Wysłany: 05-09-2006, 22:38
Witam !
Zawsze rowne 90 stopni, trasa 150 km/h ( w zimowych temperaturach )czy korek godzinny latem.
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
RaV
Wysłany: 06-09-2006, 06:20
Normalna jazda: ok. 90C
Korek: 100-105C
Radke
Wysłany: 06-09-2006, 07:06
Wprawdzie moje auto ma silnik 1.6 (a nie 1.8 czy 2.0) ale:
- w czasie jazdy strzałka jest ok 0,5mm poniżej 90°,
- 3 minuty postoju z włączonym silnikiem strzałka wędruje ok 2mm powyżej 90°. Włącza się wiatrak i temperatura spada do właściwego poziomu. Po kolejnych 3 minutach sytuacja się powtarza.
Taka sytuacja ma miejsce przy temperaturach powietrza powyżej 20°. Zobaczymy co będzie, gdy zrobi się chłodniej.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
gaabik
Wysłany: 06-09-2006, 09:21
Silnik 1.6 trasa 85 st. Korek 90 st. i załącz się wiatrak zbijając do 85 st. i tak co jakieś 3 minuty.
Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6
slawo
Wysłany: 06-09-2006, 13:09
Trasa 90st. korki dochodzi do 100st. wlacza sie wentylator i spada do 90st.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
Kamitchi
Wysłany: 09-09-2006, 20:06
1.8 ma 85C. Czyli jak masz digitala to powinien pokazywac 80C ;) .
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
ben67
Wysłany: 19-09-2006, 10:35   t
W zimę 80 lato 90 tipo 1.9td
szezar
Wysłany: 22-09-2006, 10:03
Tipo 1.4 W czasie normalnej jazdy ~90, w korkach włącza się wentylator (zima+lato)
