Spadek obrotów |
davveed
Wysłany: 08-11-2007, 17:43 Spadek obrotów
Kupiłem niedawno tempre i mam pewien problem z zasilaniem. Zapala bez problemów. Kłopoty zaczynają się po zapaleniu świateł, obroty gwałtownie spadają i zaczynają falować tak w okolicach 500-800 obrotów. Przejadę kilkaset metrów i już jest spokój - z obrotami... natomiast wskaźnik temperatury pokazuje max - 130 st. Żuraw pod maske a tam wszystko w porządku, co jakiś czas się włącza wiatrak... Płyn chłodzący jest... Zgaszę światła i temperatura na wskaźniku spada do 90... (deska digital)
A tak na marginesie nie działa mi podświetlenie panelu z ogrzewaniem i prawy wsteczny pozycyjny, łupnę w reflektor - światło jest i w reflektorze i w środku...
Jakieś propozycje od czego mam zacząć...?
Z góry dzięki |
Wysłany: 08-11-2007, 17:53
| davveed napisał/a: | | prawy wsteczny pozycyjny |
To wsteczny czy pozycyjne?
Zacznij od sprawdzenia lampy bo może sie jakieś zwarcie robić i możesz mieć słabe ładowanie z alternatora i temu będą obroty spadały. |
davveed
Wysłany: 08-11-2007, 22:08
wsteczny w sensie z tyłu... sorry za niejasnosci |
Wysłany: 08-11-2007, 22:33
A gdzie moze byc wsteczny |
davveed
Wysłany: 09-11-2007, 16:18
Pozycyjny z tyłu
To jakieś sugestie? |
Wysłany: 09-11-2007, 17:06
Jeżeli Ci tak wszystko "świruje" to ja bym zaczął od dokładnego sprawdzenia połączenia masy. Główna masa jest pod złączem akumulatora. Warto sprawdzić też kostki od lamp, tam gdy śniedź wejdzie poprzez powstający opór wydziela się ciepło i te kostki poprostu się topią. Możliwe, że masz gdzieś tam zwarcie.
Sprawdź wpierw główne masy. Na skrzyni jest taki metalowy pasek on odpowada za dobre połączenie masy z silnikiem. |
Wysłany: 10-11-2007, 08:47
| davveed napisał/a: | | Zgaszę światła i temperatura na wskaźniku spada do 90... (deska digital) |
To jest objaw tego że deska nie ma dobrej masy stąd wskaźnik świruje i daje maks. Sprawdź po kolei najpierw klemy na akumulatorze, następne połaczenie masy do karoserii, jest ono na podłużnicy lewej przed akumulatorem.
Jeśli chodzi o spadek obrotów to mozliwe że akumulator mówi powoli papapa i po uruchomieniu pobiera dużą ilość prądu, alternator z kolei podczas ładowania stawia duży opór silnikowi co moze skutkować takim spadkiem obrotów, przejedziesz kawałek, podładuje akumulator i wszystko wraca do normy. |
JCB 3CX Contraktor |
