Dziwnie zawyło - rozrusznik???
tw20
Wysłany: 14-11-2007, 15:03   Dziwnie zawyło - rozrusznik???
Witam. Dzisiaj rano miałem problem z odpaleniem. Wczoraj normalnie jezdziłem i nic nie wskazywało na to że dzisiaj nie zadziała... Mianowicie rano wsiadam, przekręcam kluczyk a tu tylko zaje... głośne wycie i nic... Potem brat znowu przekrecił kluczyk na rozruch i jak sie przygladałem to chyba to wycie to dzwięk z rozrusznika jakby on sie kręcił ale nie przekazywał dalej i nic sie nie działo. Nie wiem czy to ma wpływ ale musze wymienic mostek albo diody w altku bo mi sie czasem tli lampjka od ładowania...
Pomóżcie co to może być bo nie wiem. Wydaje mi sie że to może być rozrusznik
Wysłany: 14-11-2007, 15:07
Możliwe, że elektromagnes się zaciął i nie wysuwa zębatki.
Weź mały młotek i lekko puknik w rozrusznik. Możliwe, że się zaciął.
Lub wrzuć jakiś bieg np. 5tke i spróbuj ruszyć autem pchając go, aby wieniec się przesunął.
Najlepiej jednak, aby tam zajrzeć i zobaczyć. Możliwe, że coś nie łączy.
polansky
Wysłany: 14-11-2007, 15:11
Może nie tyle wycie co takie głośne chrobotanie jakby zęby kół zębatych przeskakiwały? Za drugim razem było już normalnie czy też "wył"?
Jeśli tak to prawdopodobnie bendiks rozrusznika :)
Alternator raczej nie ma tu nic wspólnego - masz ładowanie, a kontrolka i tak się świeci?
tw20
Wysłany: 14-11-2007, 15:16
Trzy razy spróbowałem i trzy razy wyło. To nie chrobotanie ale jakby tak sie w to wycie przysłuchać to tak jakby własnie gdzieś jakies ząbki delikatnie o siebie przeskakiwały...
Ale teraz mi sie przypomniało, że jakieś 2 miechy temu miałem całkiem odwrotny problem... Jak odpaliłem i puściłem kluczyk to był taki dzwięk jakby rozrusznik dalej działał w czasie pracy silnika... Moze to rzeczywiście ten elektromagnes sie moze blokować...
Z góry dzięki za pomoc Panowie:)
** Dodano: 14-11-2007, 17:43 **
pukanie nic nie dało:( chyba nie obędzie się bez wymiany bendixa... Czy po rozebraniu rozrusznika mozna go samemu poskładać i zamontowac czy trzeba go jakoś regulować??
Wysłany: 15-11-2007, 11:48
tw20 napisał/a:
Rozrusznika sie nie reguluje składasz, wkładasz i smigasz :D
Wysłany: 17-11-2007, 09:39
egon11 napisał/a:
Nie prawda, nie wiem akurat jak w Tipo ale przeważnie w każdym rozruszniku reguluje się odległosć na jakąs elektromagnes wypych zębatke.
Wysłany: 17-11-2007, 09:42
Hipo,
Bendiks to sie nazywa, polecam wymiane bo nie jest to drogie a szkoda zębatki na rozruszniku. Np TAKI
Wysłany: 17-11-2007, 10:05
tipacz96vc napisał/a:
CO to jest bendiks to ja wiem akurat ;) a na nim nic nie regulujesz, natomiast z boku jest taka śruba która się kontruje a na niej jest mimośrud. I tym się reguluje wysunięcie zębnika który oczywiscie stanowi integralną cześć bendiksa.
Wysłany: 17-11-2007, 12:00
Przepraszam niewiedziałem :roll: Ach ile mozna sie dowiedziec od kolegów ;D
Wysłany: 17-11-2007, 13:19
egon11 napisał/a:
No po to mamy forum zeby się wymieniać doświadczeniami :D
Server uptime: 10 days
