Mocowanie ET w kołach
ernizpakerni
Wysłany: 18-11-2012, 13:50   Mocowanie ET w kołach
mam pytanie w moim tipo są alusy ET 51 15" nie bardzo wiedziałem co to jest to et i na zimę kupiłem stalówki 14" ale ET 48 przymierzałem je na os czy pasują ale nie kręciłem kierownicą i teraz jest pytanie czy nie będą mi o coś ocierać? już się dowiedziałem co to jest Et więc różnica jest 3mm mocować czy zamienić na inne?
FIAT TIPO 2.0 8V DGT GRANTURISMO + LPG
shwax
Wysłany: 18-11-2012, 15:08
ernizpakerni, jeśli miałeś do tej pory 15" z ET51 to te 14" z ET 48 tym bardziej powinny pasować i nie powinny o nic ocierać bo felga z ET48 jest bardziej wysunięta na zewnątrz. Pod tym adresem http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi możesz sobie sprawdzić jak to będzie wyglądało w praktyce :)
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
ernizpakerni
Wysłany: 18-11-2012, 17:51
shwax dzięki ta strona wszystko mi wyjaśniła !
Dawid
Wysłany: 18-11-2012, 17:58
Tu masz jeszcze jedną. Pojawiło się już kiedyś na forum:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Podane są wszystkie wymiary łącznie z oponą.
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
shagger78
Wysłany: 18-11-2012, 19:27
shwax, cos mi sie zdaje ze wlasnie jest na odwrot :) Im wyzsze ET tym bardziej kola wpadaja pod blotniki.
Nawet z praktyki sie to potwierdza.Mam kola 14 od sieny ET 44 i jak zaloze tipo jedst waskie na kolach.Kola gleboko chowaja sie pod blotniki.mam tez kola 14 ET 21 i jak zaloze kola bardziej wystaja na zewnatrz,sa rowno z blotnikiem mniej wiecej.
Osobiscie uwazam ze tipo na 14 ET44 wyglada paskudnie bo kola strasznie ,,podkulone"pod blotnikami.Szczegolnie tyl bo jak wiadomo jest wezszy na kolach od przodu.
ernizpakerni
Wysłany: 18-11-2012, 19:45
ja kupiłem felgi od jakiejś alfy 14" stalowe jest et 48 może nie wyglądają rewelacyjnie ale na zimę szkoda alu jak założę zimówki to wrzucę foty zobaczymy czy się spodoba
shagger78
Wysłany: 18-11-2012, 19:54
ernizpakerni, na lato mam 15 od alfy(te co na avatarze)szerokie na 6.5 ET 37 i na nich opony wystaja 2-3 cm poza progi.Wyglada to dobrze ale niezbyt sie jedzie bo na koleinach,nierownosciach mocno szarpie kierownica wiec trzeba uwazac.Do tego opona 205/50/15 sporo halasuje.Ale nic nigdzie nie obciera.
Najlepiej bylym tipo jezdzilo mi sie na 14 od poloneza tracka.Maja 5 cali szerokosci i ET 20.Tipo jest wtedy optymalnie szerokie na kolach(bardziej niz na oryginalnych) i dobrze sie prowadzi.Kierownice mozna trzymac w dwoch palcach i teraz sobie wlasnie na zime takie kompletuje.
ernizpakerni
Wysłany: 18-11-2012, 20:16
shagger78 ja mam na lato 15" przód 195/50 tył 195/55 i mam to samo każda dziurka w jezdni jest odczuwalna nie wspomnę o koleinach wtedy to już trzeba powalczyć z kierownicą na zimę kupiłem te felgi o których pisałem bo nic innego w tej cenie nie znalazłem nie pamiętam jaki mam rozmiar zimówek ale chyba szerokość 170 albo coś koło tego mam nadzieję że auto będzie się lepiej prowadziło. A założyłem wątek bo się bałem że przez inne ET coś mi będzie ocierać ale nie wiedziałem o co chodzi z tym ET i dopiero shwax mnie oświecił. A tak przy okazji nie czepiają się ciebie policaje że ci po za obrys wystaje koło? bo kolega wsadził do seicento felgi że koło wystawało ze 4 cm poza błotnik to mu dowód rejestracyjny zabrali :badgrin:
shwax
Wysłany: 18-11-2012, 20:50
shagger78, pokaż mi gdzie napisałem coś źle? Przecież piszę jasno:
Ty natomiast sam zauważyłeś:
Przeciez kolega ernizpakerni napisał, że wcześniej miał felgi z ET51, a więc mocniej wsunięte w nadkole niż stalówki o które pytał.
Co do wyglądu to się zgodzę. Z tego właśnie powodu do mojej golfiny zakupiłem na lato alu 15" z ET35. Wchodzą na styk, optycznie poszerzają auto względem seryjnych stalówek/alu i całkiem dobrze się prezentują. Jedynie Opony muszę założyć 195, zamiast 205 bo przy 4 osobach na pokładzie tylny błotnik potrafi lekko rysnąć oponę - 195 do tych felg są już przetestowane i optymalne ;)
ernizpakerni, pisałeś, że wcześniej miałeś 15", zapewne szerokość jakieś 6", albo 6,5" (takie są z reguły), więc nie ma się co martwić, że te stalówki nie wejdą, a widać to dokładnie na stronce która podałem :) . Co do wystawania felg, to shaggerowi chodzi o to, że felga wystaje lekko względem progu (i zapewne zderzaka też). Gdyby wystawała poza nadkole to nie dałoby się za bardzo jeździć przy seryjnym zawieszeniu i jakimś obciążeniu ;D
shagger78
Wysłany: 20-11-2012, 04:56
shwax, zwracam honor :) Napisales dobrze a ja sie czepiam :)Chociaz zeby to prawidlowo porownac nalezaloby znac jeszcze szerokosc felg 14 i 15 bo zapewne sa inne.Ja zawsze dobierajac felgi staram sie przymierzac wtedy wszystko wiadomo no i odrazu widze jaki jest efekt wizualny a tego mi zaden kalkulator felg nie pokaze :)
ernizpakerni,policaje sie nie czepiaja :)Powiem wiecej-odkad mam zielonego tipka jeszcze nigdy nie mialem kontroli :)Odpukac! Czarnym jak jezdzilem zdarzalo sie nawet 3 razy na tydzien:) No i o co im chodzi?!O kolor???
Opona wystaje poza prog i zderzak ale nie za gorna krawedz blotnika.Przy wymianie opon kupie nieco wezsze by sie lepiej jezdzilo bo te 205 to przesada :)Na 15,ET37,szer.6.5 tyle wystaje za prog co na foto:
reval666
Wysłany: 20-11-2012, 21:49
Podepne sie tu, wejda do tempry felgi 16' ET 35 i 7,5J oraz 9J? Z opona 205/40/16?
shwax
Wysłany: 21-11-2012, 19:45
reval666, nie mam już Tipo, a Tempry nigdy nie miałem, ale te koła które podałeś jak dla mnie nie będą pasować (porównuję z danymi felg shaggera). Oczywiście mogę się mylić w tej kwestii. Jeśli dobrze pamiętam to chyba Raku założył do swojej Tempry 16" z alfy, poszukaj w dziale "Nasze auta". Możesz do niego napisać co to konkretnie za felgi były i wtedy sobie porównasz.
BTW. Jak dla mnie koła o których piszesz to już trochę przesadzone są do tego auta, szczególnie jeśli nie masz pod maską porządnej lokomotywy, no ale to Twoja decyzja, zrobisz jak uważasz.
Server uptime: 12 days
