Mocowanie ET w kołach |
ernizpakerni
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 41 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-11-2012, 13:50 Mocowanie ET w kołach
mam pytanie w moim tipo są alusy ET 51 15" nie bardzo wiedziałem co to jest to et i na zimę kupiłem stalówki 14" ale ET 48 przymierzałem je na os czy pasują ale nie kręciłem kierownicą i teraz jest pytanie czy nie będą mi o coś ocierać? już się dowiedziałem co to jest Et więc różnica jest 3mm mocować czy zamienić na inne? |
_________________ FIAT TIPO 2.0 8V DGT GRANTURISMO + LPG |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 18-11-2012, 15:08
ernizpakerni, jeśli miałeś do tej pory 15" z ET51 to te 14" z ET 48 tym bardziej powinny pasować i nie powinny o nic ocierać bo felga z ET48 jest bardziej wysunięta na zewnątrz. Pod tym adresem http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi możesz sobie sprawdzić jak to będzie wyglądało w praktyce |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
ernizpakerni
Wysłany: 18-11-2012, 17:51
| shwax dzięki ta strona wszystko mi wyjaśniła ! |
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 18-11-2012, 17:58
Tu masz jeszcze jedną. Pojawiło się już kiedyś na forum:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Podane są wszystkie wymiary łącznie z oponą. |
_________________ Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Jest Tipo Sedicivalvole Abarth |
shagger78
Wysłany: 18-11-2012, 19:27
shwax, cos mi sie zdaje ze wlasnie jest na odwrot Im wyzsze ET tym bardziej kola wpadaja pod blotniki.
Nawet z praktyki sie to potwierdza.Mam kola 14 od sieny ET 44 i jak zaloze tipo jedst waskie na kolach.Kola gleboko chowaja sie pod blotniki.mam tez kola 14 ET 21 i jak zaloze kola bardziej wystaja na zewnatrz,sa rowno z blotnikiem mniej wiecej.
Osobiscie uwazam ze tipo na 14 ET44 wyglada paskudnie bo kola strasznie ,,podkulone"pod blotnikami.Szczegolnie tyl bo jak wiadomo jest wezszy na kolach od przodu. |
ernizpakerni
Wysłany: 18-11-2012, 19:45
| ja kupiłem felgi od jakiejś alfy 14" stalowe jest et 48 może nie wyglądają rewelacyjnie ale na zimę szkoda alu jak założę zimówki to wrzucę foty zobaczymy czy się spodoba |
shagger78
Wysłany: 18-11-2012, 19:54
ernizpakerni, na lato mam 15 od alfy(te co na avatarze)szerokie na 6.5 ET 37 i na nich opony wystaja 2-3 cm poza progi.Wyglada to dobrze ale niezbyt sie jedzie bo na koleinach,nierownosciach mocno szarpie kierownica wiec trzeba uwazac.Do tego opona 205/50/15 sporo halasuje.Ale nic nigdzie nie obciera.
Najlepiej bylym tipo jezdzilo mi sie na 14 od poloneza tracka.Maja 5 cali szerokosci i ET 20.Tipo jest wtedy optymalnie szerokie na kolach(bardziej niz na oryginalnych) i dobrze sie prowadzi.Kierownice mozna trzymac w dwoch palcach i teraz sobie wlasnie na zime takie kompletuje. |
ernizpakerni
Wysłany: 18-11-2012, 20:16
shagger78 ja mam na lato 15" przód 195/50 tył 195/55 i mam to samo każda dziurka w jezdni jest odczuwalna nie wspomnę o koleinach wtedy to już trzeba powalczyć z kierownicą na zimę kupiłem te felgi o których pisałem bo nic innego w tej cenie nie znalazłem nie pamiętam jaki mam rozmiar zimówek ale chyba szerokość 170 albo coś koło tego mam nadzieję że auto będzie się lepiej prowadziło. A założyłem wątek bo się bałem że przez inne ET coś mi będzie ocierać ale nie wiedziałem o co chodzi z tym ET i dopiero shwax mnie oświecił. A tak przy okazji nie czepiają się ciebie policaje że ci po za obrys wystaje koło? bo kolega wsadził do seicento felgi że koło wystawało ze 4 cm poza błotnik to mu dowód rejestracyjny zabrali |
shwax
Wysłany: 18-11-2012, 20:50
shagger78, pokaż mi gdzie napisałem coś źle? Przecież piszę jasno: | Cytat: | | nie powinny o nic ocierać bo felga z ET48 jest bardziej wysunięta na zewnątrz |
Ty natomiast sam zauważyłeś: | Cytat: | | mam tez kola 14 ET 21 i jak zaloze kola bardziej wystaja na zewnatrz |
Przeciez kolega ernizpakerni napisał, że wcześniej miał felgi z ET51, a więc mocniej wsunięte w nadkole niż stalówki o które pytał.
Co do wyglądu to się zgodzę. Z tego właśnie powodu do mojej golfiny zakupiłem na lato alu 15" z ET35. Wchodzą na styk, optycznie poszerzają auto względem seryjnych stalówek/alu i całkiem dobrze się prezentują. Jedynie Opony muszę założyć 195, zamiast 205 bo przy 4 osobach na pokładzie tylny błotnik potrafi lekko rysnąć oponę - 195 do tych felg są już przetestowane i optymalne
ernizpakerni, pisałeś, że wcześniej miałeś 15", zapewne szerokość jakieś 6", albo 6,5" (takie są z reguły), więc nie ma się co martwić, że te stalówki nie wejdą, a widać to dokładnie na stronce która podałem . Co do wystawania felg, to shaggerowi chodzi o to, że felga wystaje lekko względem progu (i zapewne zderzaka też). Gdyby wystawała poza nadkole to nie dałoby się za bardzo jeździć przy seryjnym zawieszeniu i jakimś obciążeniu |
shagger78
Wysłany: 20-11-2012, 04:56
shwax, zwracam honor Napisales dobrze a ja sie czepiam :)Chociaz zeby to prawidlowo porownac nalezaloby znac jeszcze szerokosc felg 14 i 15 bo zapewne sa inne.Ja zawsze dobierajac felgi staram sie przymierzac wtedy wszystko wiadomo no i odrazu widze jaki jest efekt wizualny a tego mi zaden kalkulator felg nie pokaze
ernizpakerni,policaje sie nie czepiaja :)Powiem wiecej-odkad mam zielonego tipka jeszcze nigdy nie mialem kontroli :)Odpukac! Czarnym jak jezdzilem zdarzalo sie nawet 3 razy na tydzien:) No i o co im chodzi?!O kolor???
Opona wystaje poza prog i zderzak ale nie za gorna krawedz blotnika.Przy wymianie opon kupie nieco wezsze by sie lepiej jezdzilo bo te 205 to przesada :)Na 15,ET37,szer.6.5 tyle wystaje za prog co na foto:
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 20-11-2012, 21:49
| Podepne sie tu, wejda do tempry felgi 16' ET 35 i 7,5J oraz 9J? Z opona 205/40/16? |
shwax
Wysłany: 21-11-2012, 19:45
reval666, nie mam już Tipo, a Tempry nigdy nie miałem, ale te koła które podałeś jak dla mnie nie będą pasować (porównuję z danymi felg shaggera). Oczywiście mogę się mylić w tej kwestii. Jeśli dobrze pamiętam to chyba Raku założył do swojej Tempry 16" z alfy, poszukaj w dziale "Nasze auta". Możesz do niego napisać co to konkretnie za felgi były i wtedy sobie porównasz.
BTW. Jak dla mnie koła o których piszesz to już trochę przesadzone są do tego auta, szczególnie jeśli nie masz pod maską porządnej lokomotywy, no ale to Twoja decyzja, zrobisz jak uważasz. |
