Jak teraz mam otworzyć mojąTemprę ?
plocweb
Wysłany: 22-07-2008, 15:39   Jak teraz mam otworzyć mojąTemprę ?
WItam.
Rozładował mi się akumulator.
W takich przypadkach mogłem otworzyć drzwi mimo zamka centralnego. Teraz jednak nie działa :?: .Mogę tylko otworzyć bagażnik lecz tylnie siedzenia można złożyć od środka.
Jak teraz mam otworzyć moją Temprę ?
Podzdawiam
maro.marek
Wysłany: 22-07-2008, 15:45
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
maro.marek
Wysłany: 22-07-2008, 19:43
plocweb, znaczy sie ze co? nie mozesz po prostu wlozyc kluczyk do zamka drzwi i go przekrecic? Rozumiem ze nie otworzysz auta z pilota, ale zamki drzwi oprucz silownikow elektrycznych maja mechaniczne otwarcie :) Jesli zamki z jakiegos powodu ci nie dzialaja a mozesz otworzyc bagaznik to probuj na "chama" przy oparciach tylnego siedzenia podniesc polke do gory, na tyle wysoko, zeby dotrzec reka do zabezpieczenia oparcia. Potem zlozysz oparcie i wslizgniesz sie niepostrzezenie do srodka.
mam nadzieje ze to twoja tempra... :)
Wysłany: 22-07-2008, 21:24
Ciechu78 napisał/a:
haha haha
najpierw trzeba mieś kluczyki od auta żeby dostać sie do środka tak ja Ciechu78 mówi :lalala:
Wysłany: 22-07-2008, 21:48
mam nadzieje ze nie podpowiedzialem komus jak ukrasc auto! ale faktycznie sie rozpedzilem z podpowiedzia... hmmmm zastanawiajace jest to ze nie mozna otwozyc normalnie kluczykiem. Chyba ze mechanizm jest rozwalony, ale tak z obu stron?
plocweb
Wysłany: 22-07-2008, 22:22
Witam ponownie.
Po przyjściu z pracy, chciałem sprawdzić jak sprawa się ma.
Samochód zostawiłem otwarty, bo stoi w garażu. Wsiadam do środka, cisza, nic nie działa.
Centralny mam na kluczyk a nie na pilota. Tak więc wracając do tematu, chciałem sprawdzić, czy centralny działa.
Przekręcam kluczyk i drzwi się zamykają, a że miałem wyjąć akumulator i naładować go, chciałem zostawić samochód otwarty ( zresztą w tym celu go nie zamykałem rano).
I tutaj zdarzyła się dziwna rzecz. Przekręcam kluczyk w drzwiach - cetralny zamek otwiera zamki i zanim zdążyłem wyjąć kluczyk z zamka (nie przekręcałem go w drugą stronę) centralka zamyka drzwi.
Samoistnie! dwa szybkie "klik" klik"
Wkładam ponownie kluczyk (do obu zamków), żeby otworzyć drzwi, a tu nic. Kluczyk się kręci w zamku, a zamek nie działa.
ps: Tempra oczywiście jest moja -dla tych co mają wątpliwości, zapraszam do poczytania moich poprzednich postów.
Wysłany: 22-07-2008, 22:24
A od strony pasażera nie próbowałeś otworzyć?
Wysłany: 22-07-2008, 22:33
plocweb, w takim razie ten sposob wydaje mi sie byc najskuteczniejszy
w razie polamania sie polki (w co watpie) koszta beda niewielkie.
dcfan
Wysłany: 23-07-2008, 02:25
Jak nie można!! Zatrzaski od kanapy wpadaja w taki dzyndzel metalowy w karoserii, normalnie możesz palcem to podnieść :lalala:
Tylko przy siedzeniu w pozycji normalnej może być ciężko przez bagażnik...
Wysłany: 23-07-2008, 10:36
No to masz manuala :P
z lewej strony w bagazniku znajdz miejsce gdzie mocowany jest pas bezpieczeństwa
nad nim znajdziesz w blasze dwa otwory, ten po lewej stronie jest ważny (w kształcie trojkata)
wymacaj palcem zaczep i podnies go do gory
kiedy poczujesz ze puscil, pchnij oparcie siedzenia i pakuj sie do srodka
Jesli na tylnym siedzeniu masz lodowke to nie wejdziesz haha
P.S. Pomysl z podwazaniem pulki nie zadziala, bo te haki wlasnie to uniemozliwia :)
Mam nadzieje ze skoro mnie udalo sie wejsc bagaznikiem (ludzie sie gapili jak na wlamywacza :evil: ) to tobie tez sie wreszcie uda :)
yagi2
Wysłany: 23-07-2008, 10:38
plocweb napisał/a:
Też tak mam,ale po stronie kierowcy,po drugiej stronie otwiera już normalnie:) Na otwieranie od strony kierowcy też jest sposób,wystarczy,że podczas przekręcanie razem z kluczem wciśniesz zamek i gwarantuję Ci,że Twoje drzwi otworzy,a pozostałe zamknie.Robię tak od"zawsze":) i nie widzę problemu:)
Wysłany: 23-07-2008, 10:44
yagi2, czyli tez masz walniety silownik od strony kierowcy. ale
plocweb napisał/a:
czyli centralka calkiem mu siadla bo aku nie podaje pradu na silowniki, ale dziwne ze mechanizmy tez calkiem stanely.
Sucre79
Wysłany: 23-07-2008, 14:57
yagi2, miałem tak samo-padł zamek w drzwiach kierowcy. pozostaje wymiana lub odłączenie seryjnego i zamontowanie uniwersalnego-ja tak zrobiłem i działa super.
Mój Chomik GSM
danek7
Wysłany: 23-07-2008, 20:11
ale z samy otwarciem drzwi nie powinno być problemu... po prostu odłącz aku i powinieneś mechanicznie kluczykiem otworzyć drzwi i od strony kierowcy i od strony pasażera. A jak podłaczysz znowu aku, to wszystkie zamki powinny się same automatycznie otworzyć.
Tipo 1.6ie 159.A3.046 - sprzedane
Wysłany: 23-07-2008, 20:36
danek7 napisał/a:
nie spoko. ale chyba najpierw trzeba auto otworzyć...
Wysłany: 24-07-2008, 07:40
yagi2 napisał/a:
Potwierdzam, ewentualnie można łapać tyle i otworzyć :)
Wysłany: 24-07-2008, 22:44
Hipo, mozna, bo sam tak robilem, ale koles ma cos z zamkami nie tak, bo beben sie kreci a reszta nie. No i przy rozladowanym aku w ogole silowniki nie dzialaja.
yagi2
Wysłany: 24-07-2008, 22:55
Nie wiem,ale jak dla mnie,to strasznie dziwne,że w obojga drzwiach nagle zaczęły się zamki kręcić :sciana: Dla mnie trochę to niezrozumiałe :idea: zwłaszcza,że to nie zależy od elektroniki,ale od mechaniki,więc :?: :?: :?:
Wysłany: 25-07-2008, 21:26
Ciechu78, od bidy da się od środka zdjać tapicerke i odryglować drzwi na piechotę a później jak je otworzy to już niech sobie naprawi.
Wysłany: 25-07-2008, 21:34
Hipo, przypuszczam ze uda mu sie otworzyc drzwi klamka wewnetrzna. ale tak jak pisal yagi2, jak to sie moglo stac ze w obojgu drzwi stalo sie to samo???
Zarazzz
Wysłany: 13-03-2009, 17:46   Prawie ten sam problem
Akumulator padł, drzwi z 2 stron nie da się otworzyć kluczykiem. Wszedłbym przez bagażnik ale ostatni właściciel zgubił kluczyk i działa tylko na centralnym.
Panowie pomóżcie...
Wysłany: 13-03-2009, 17:50
Zarazzz, a tylnej bocznej szybki nie da się wyciągnąć? jest na gumach jak w maluchu czy sc
Wysłany: 13-03-2009, 17:54
połuz się pod maska i otwórz ją od dołu tam jest dośc dużo miejsca - otwierałem tak punciaka który ma ciasniej pod maską i dąło się bez problemu
jak juz maskę otworzysz to aku podładuj
a kluczykiem czemu drzwi nie otworzysz? spryskaj kluczyk wd40 i próbuj delikatnie
Zarazzz
Wysłany: 13-03-2009, 18:13
Właściwie to też nie mam pojecia dlaczego mechanicznie nie działa. Próbując bałem się żeby kluczyk nie pękł więc siły nie brakowało, próbowałem też zręcznych palcy czyli ruszania kluczykiem jak przy delirce i nic.
Z góry dzięki za pomoc:)
Fiat Tempra 1.6 benzynka 1991r.
Silnik : 159A3.046
Wersja : 159AE54A
kolor: Marchewkowy :P
Wysłany: 13-03-2009, 22:45
Zarazzz, Zapsikaj zamek wd 40 i poczekaj żeby się przegryzło poruszaj trochę kluczykiem, powinno puścić jak nie to powtórka aż do skutku.
