Jak teraz mam otworzyć mojąTemprę ? |
Wysłany: 13-03-2009, 22:47
a jak wd 40 nie da rady to coca-cola da sprawdzone ostatnio na przyrdzewiałym kole u kolegi |
sniff
Wiek: 46 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 14-03-2009, 08:57
Luczu, Coca-Cola jest lepsza od WD-40. Mnie kilka razy WD zawiodło a Cola nigdy Dobrze podlej zamek i musi puścić, najwyżej strawi ci mechanizm ale zamek otworzy. |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 14-03-2009, 13:43
| sniff napisał/a: | Luczu, Coca-Cola jest lepsza od WD-40. Mnie kilka razy WD zawiodło a Cola nigdy Dobrze podlej zamek i musi puścić, najwyżej strawi ci mechanizm ale zamek otworzy. |
jest jedna wada - cola się lepi, a wd40 nie
jak zapsika zamek cola to wszelkie paprochy piasek itp, będą się do tego lepić - cola jest dobra do kół ale do zamka bym raczej nie wlewał |
Wysłany: 14-03-2009, 19:46
| yoyo napisał/a: | | ak zapsika zamek cola to wszelkie paprochy piasek itp, będą się do tego lepić | jak już otworzy to sobie może potem oczyścić zamek tak przy okazji, cola najlepiej działa podgrzana do okolo 60'c. Sprawdzone! |
MARIOVIRUS
Wysłany: 14-03-2009, 20:39
| nie lepiej zdjac gril i otworzyc maske podladowac aku ewentualnie jak nic nie pomoze to sproboj wepchnac do srodka trojkatna szybke w tylnich drzwiach a jak nie to ja mlotkiem i idz na szrot kup sobie nowa |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Zarazzz
Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 9 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 25-03-2009, 19:46
Udało się:) Dzięki chłopaki za pomoc.
Na początku próbowałem metody żeby otworzyć maske ale miałem pewien problem bo sam dzyndzel od maski nie wystarczy a nie mam pojęcia gdzie znajduje się blokada która działa na linke którą w normalnych warunkach ciągnie się za czerwoną wajche pod kierownicą.
Mechanizm drzwi rzeczywiście musiał zardzewieć bo po paru próbach z zamkiem drzwi bez problemu się otworzyły bez działającego akumulatora.
Pozdro Ludziska:) |
_________________ Fiat Tempra 1.6 benzynka 1991r.
Silnik : 159A3.046
Wersja : 159AE54A
kolor: Marchewkowy |
maniutek
Wysłany: 04-04-2009, 18:04
| MARIOVIRUS napisał/a: | | nie lepiej zdjac gril i otworzyc maske podladowac aku |
nie mialem takiego przypadku, ale pewnie tak bym wlasnie zrobil....
dobrze, ze juz Kolega otworzyl auto |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
ITman
Wysłany: 11-05-2009, 11:37
prawdopodobnie masz zdjete ciagna wewnetrzne do zamka wiec psikanie i krecenie nic nieda
musisz albo samemu albo wezwac jakiegos specjaliste od zamkow i dostac sie "na brzeszczot". mialem cos takiego tylko ze ja zostawilem kluczyki w stacyjce i zamknalem drzwi a zamek sam z siebie zrobil klik i sie zamknal |
Wysłany: 11-05-2009, 11:56
ITman, dobry jesteś 2 miechy temu miał zatrzaśnięte auto hehe |
