Wymiana alternatora
maniutek
Wysłany: 20-03-2008, 19:41   Wymiana alternatora
Witam, opisze po krotce wymiane alternatora w temprze 1,6 na gazniku. Panowie, jest wiele mitow ze on wychodzi od dolu, albo jakos bokiem po zdjeciu oslony i kola. Ja probowalem i to byl blad, a wiec, uwazam, ze najlepszym sposobem jest wymienic alternator postepujac w nastepujacej kolejnosci:
NA POCZATKU ODLACZYC AKUMULATOR !!!
1.Nalezy poodlaczac wszystkie przewody elektryczne idace do gaźnika, oraz ewentualnie gdy mamy LPG poodpinac zaworek.
2.Poźniej należy odkrecic oslone oraz kolo pasowe z popmy od wspomagania
3. Zdemontowac pompe(bez odkrecania od niej przewodow cisnieniowych, po prostu niech pompa "wisi" na tych przewodach), odsunać ją gdzies w strone gaźnika do góry.
4. Odkręcić przewód plusowy i zdjac z konektora wsuwke od wzbudzenia.
5. Odkrecic mocowanie alternatora,zdjac rolkę, wyjac srube(dluga, mierzy ona okolo 25cm)
6. Alternator po odkreceniu bez zadnego problemu mozna wyjac, spokojnie wyjdzie
Montaż dokładnie w odwrotnej kolejnosci.
Robilem to pierwszy raz i szczerze powiem, ze czas calej operacji zajal mi okolo 2 godzin. Niektorzy powiedza ze dlugo, niektorzy ze szybko, ale na spokojnie powolutku myslac nad kazdym kolejnym krokiem zajelo mi to wlasnie 2 godziny. Mam nadzieje ze komus wskazowki sie przydadza. Pzdr
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
polansky
Wysłany: 20-03-2008, 20:39
maniutek napisał/a:
Bo można go wyjąć od dołu po zdjęciu osłony, ale bez ściągania koła ;) Dobrze jest tylko mieć w tym przypadku kanał ;)
Ale wcale nie twierdzę, że od góry też sie nie da :zgoda:
maniutek
Wysłany: 20-03-2008, 21:16
polansky napisał/a:
maniutek napisał/a:
nie wiem, ja tam podchodzilem od dolu i w zadens posob nie chcial wyjsc...dla mnie nie wykonalne:P
Maniuś
polansky
Wysłany: 20-03-2008, 21:25
maniutek napisał/a:
Bo Ty masz jeszcze wspomaganie :P Może to przez to :)
maniutek
Wysłany: 20-03-2008, 21:26
polansky napisał/a:
maniutek napisał/a:
no nie wiem czy przez to, bo od gory masz pompe i przewody, a dol mamy chyba ten sam, a przeciez od spodu poloska przeszkadza...
Maniuś
polansky
Wysłany: 20-03-2008, 21:29
No to nie wiem, u mnie po odkręceniu tej plastikowej osłony i samego altka wyszedł bez większych problemów :roll:
A nie trzymała Cię przypadkiem maglownica?
maniutek
Wysłany: 20-03-2008, 21:32
tez, a widzisz, to pewnie to:P bo jak nie masz wspomagania to jest pewnei inna maglownica, nie wiem, bo nigdy nie widzialem tempry bez wspomagania:) i wszystko Panie kolego:)
Maniuś
polansky
Wysłany: 20-03-2008, 21:36
Czyli czasem się przydaje brak wspomagania (czyt. żeby móc wyciągnąć alternator od dołu :P ) :lalala:
A tempra bez wspomagania wygląda tak samo ;) - z zewnątrz oczywiście :D
Wysłany: 20-03-2008, 22:32
Panowie ja w tipku mam wspomaganie, alternator wyciągałem juz dwa razy i po zdjeciu osłony wychodzi bez wiekrzych problemów (nad półoską) :D
maniutek
Wysłany: 21-03-2008, 09:13
egon11 napisał/a:
widocznie co samochod to inaczej, zalezy od wersji. A ciekawe, jakby wypowiedzial sie ktos, kto ma tempre 1,6 gaznik ze wspomaganiem?
Maniuś
Server uptime: 8 days
