Halogeny z Tempry do Tipo |
Wysłany: 07-11-2012, 21:59
| halogeny mają inne kąty w tipo niż w temprze, kable powinny być w zderzaku. |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 07-11-2012, 23:59
| Bdm napisał/a: | | halogeny mają inne kąty w tipo niż w temprze, kable powinny być w zderzaku. |
ale można je ustawić odpowiednio w temprze i tipo |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 08-11-2012, 00:26
| I podejrzewam jeszcze, że w Lancii Delta HPE lub tej z szerokim przodem. |
Wysłany: 08-11-2012, 09:31
chodzi o kąty zderzaka, a nie odbłyśnika w środku, halogen do tipo patrząc od boku jest praktycznie w takiej pozycji
| a w temprze w pozycji takiej /, wejść wejdą ale nie będą wyglądały/świeciły jak fabryka, to samo z halogenami od delty |
shagger78
Wysłany: 08-11-2012, 15:56
KrzychuB, znalazles u siebie instalacje do halogenow?Bo jesli bylaby i u mnie to montuje halogeny.
Pod listewka nad panelem sterowania nawiewem znalazlem wolna biala kostke 3 pin(zolty,brazoway,czarny)Podejrzewam ze to oryginalta wtyczka przelacznika halogenow.Miedzy dwoma przewodami jest napiecie pojawiajace sie pozapaleniu pozycji wiec bedzie do oswietlenia wylacznika.
W skrzynce bezpiecznikow wolne gniazdo B4 wlozylem przekaznik-ponoc ma byc od halogenow.Niestety zwieranie przewodow w bialej wtyczce nie powoduje zapinania przekaznika.Pod zderzakiem tez nie znalazlem zadnych przewodow.Wie ktos moze cos wiecej na ten temat lub dysponuje fabrycznym schematem podlaczenia halogenow bo widze ze instalacja conajmniej czesciowo jest wiec chcialbym ja wykozystac a jedynie dolozyc brakujace elementy lub ewentualnie polozyc brakujace przewody.
** Dodano: 12-11-2012, 19:06 **
Za prawa tylna lampa jest gniazdo 4 pin(czrny,brazowy,czarny,brazowy)To jest fabryczne wyjscie na halogeny.Trzerba tylko przedluzyc przewody pod zderzak.
W skrzynce bezpiecznikow brakuje przekaznika E4.Nalezy go wlozyc bo to miejsce sluzy wlasnie do halogenow.
Czegos jeszcze brakuje bo uklad dalej nie dziala.Wiecie czego? |
