Regulacja mechanizmu opuszczania szyb |
voots
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2008 Posty: 113 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-07-2009, 03:44 Regulacja mechanizmu opuszczania szyb
| Problem tyczy się szyby drzwi tylnych. Przy opuszczaniu jakieś 5 cm przed końcem opuszczania szyba zapiera o zewnętrzną listwę/uszczelkę i opuszcza się z ogromnym trudem. Czy to kwestia regulacji? Da się to wyregulować? |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 28-07-2009, 21:37
| Musisz sprawdzić czy uszczelka Ci sie nie podwineła. Ja tak miałem z przednimi że pod koniec uszczelka mi się zawineła i koniec nic nie szła dalej. A jeszcze jedno. Masz centralny i czy ta szyba wkońcu opuszcze się do samego dołu?? |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
voots
Wysłany: 28-07-2009, 22:15
| Centralny jest. Opuszcza się z dużym trudem. Uszczelka raczej się nie podwinęła. Szyba od strony wodzika wpycha się na uszczelkę aż ją odgina. Od strony słupka B idzie w porządku. |
kamyk0077
Wysłany: 29-07-2009, 22:01
| Zobacz czy przypadkiem szyba nie zatrzymuje się na kablach od centralnego. Ja miałem tak samo że jak opuszczałem szybe to do połowy szło normalnie a potem duży opur i koniec. Okazała się że szyba zatrzmuje się na kablach od centralnego |
voots
Wysłany: 29-07-2009, 23:37
| To nie kabelki, bo te są elegancko przypięte z dala od szyby. |
