co to jest? |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 05-06-2010, 22:47 co to jest?
Witam,
odkryłem u siebie w aucie pod prawym tylnym siedzeniem taką puszkę od której to chyba kabel idzie i znika gdzieś w bagażniku. załączam foto. po lewej stronie pod kanapą też mam podobną puszkę tylko białą i jest ona od elektrycznych szyb prawej i lewej strony jak zauważyłem. to nie tipo ani tempra tylko delta 1.9TD ale może ktoś z was miał coś takiego? wygląda jakby szło do baku ale czujnik od poziomu paliwa jest przecież gdzie indziej.
Wysłany: 06-06-2010, 09:11
| Gramatyk, ta puszka steruje oświetleniem w kabinie,a przewody które wchodzą pod podłogę idą do czujnika paliwa i pompy jeśli masz wtrysk.A owy czujnik z pompą jest przecież pod tym plastikowym deklem który jest widoczny na fotce. |
Wysłany: 06-06-2010, 09:25
| A dokładniej całość siedzi w środku w baku. Po zdjęciu tej pokrywki ujrzysz górę baku. Będzie tam przewód zasilający i odpływowy oraz kable do pompy i czujnika poziomu. Całość siedzi w baku i żeby się do tego dobrać, trzeba odkręcić taką dużą nakrętkę. |
Wysłany: 06-06-2010, 09:33
| ZielonyTBG napisał/a: | | jeśli masz wtrysk |
| Gramatyk napisał/a: | | delta 1.9TD |
Gramatyk
Wysłany: 06-06-2010, 11:09
| ale przecież pływak jest obok właśnie pod tą dużą nakrętką. wiem bo go wykręcałem raz żeby przeczyścić płytki wg opisu z forum. Puszka od sterowania oświetlenia i ele. szyb jest po drugiej stronie też pod kanapą więc to też raczej nie od tego. |
