Wtyczki |
krzysiek82
Wysłany: 16-04-2009, 17:43 Wtyczki
Panowie, nie wiecie do czego powinny być podłączone wtyczki (4 pin) umieszczone w moim Tipo z tyłu reflektorów ( z lewej i z prawej strony)
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 16-04-2009, 19:06
| kolego ta wtyczka była fabrycznie wpięta do cewki zapłonowej ale z tego co widzę to masz coś tam poprzerabiane a że masz to po stronie pasażera to jest to wyjście na aparat zapłonowy umieszczony w bloku |
Wysłany: 16-04-2009, 19:18
| Niektóre Tipo miały instalację do halogenów ale to tylko z prawej strony. |
Wysłany: 16-04-2009, 23:54
| krzysiek82, mnie to wygląda na instalacje do halogenów. Choć ja np. miałem na dwa piny, to u kogoś widziałem kostkę na 4, chyba u poldka ale nie dam sobie głowy uciąć. |
Wysłany: 17-04-2009, 01:31
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | mnie to wygląda na instalacje do halogenów. |
I dobrze ci wygląda Ja miałem to samo w moim 1,6 i to na 90% są kostki od halogenów, jakbus dobrze poszukał to pod deską bedziesz miał wtyczke od włącznika. Gdzies juz o tym na forum było nawet |
krzysiek82
Wysłany: 17-04-2009, 17:05
Panowie, dzisiaj sprawdzałem napięcia na tych wtyczkach - okazało się, że na niebiesko-białym kabelku pojawia się napięcie 12v po jednoczesnym włączenie świateł mijanie i spryskiwacza szyby, kabelek czarny-masa, kabelek zielono-biały 12v po przekręceniu stacyjki. Czyżby były to wtyczki do spryskiwaczy i wycieraczek przednich reflektorów
| egon. napisał/a: | | jakbus dobrze poszukał to pod deską bedziesz miał wtyczke od włącznika. |
Nad skrzynką bezp. mam brązową luzną wtyczke 2-pinową (2 kabelki czarne i jeden brązowy) - na obydwu pinach jest cały czas "masa" (podejrzewam że jest od podgrzewanego lusterka bocznego )
Za tą listwą na pokrętłami nawiewów nie mam żadnych luznych kabli. |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 17-04-2009, 21:07
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie... to będą wtyczki od spryskiwaczy reflektorów.
Dwu pinowa wtyczka (wsuwka) to na pewno podgrzewanie lusterek (powinno się pojawić napięcie po wl. ogrzewania tylnej szyby). |
Wysłany: 17-04-2009, 23:25
| TiP016V;) napisał/a: | | Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie... to będą wtyczki od spryskiwaczy reflektorów. | wszystko fajnie tylko które Tipo takie cudo miało? Nawet najbogatsze GT z klimą i skórką nie miało wycieraczek ze spryskiwaczami... chyba To chyba tylko Temperówki mogły mieć. |
Wysłany: 18-04-2009, 09:50
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | wszystko fajnie tylko które Tipo takie cudo miało? |
Moje miało
| krzysiek82 napisał/a: | Nad skrzynką bezp. mam brązową luzną wtyczke 2-pinową (2 kabelki czarne i jeden brązowy) - na obydwu pinach jest cały czas "masa" (podejrzewam że jest od podgrzewanego lusterka bocznego ) |
do lusterka ida takie kabelki :
A co do spryskiwaczy to u mnie wygladało to tak:
Chyba wszystko juz jasne |
krzysiek82
Wysłany: 18-04-2009, 10:16
No i wszystko jasne.Te wtyczki służą do podłączenia wycieraczek i spryskiwaczy reflektorów
Dziękuje wszystkim za pomoc (punkciki rozdane) Temat uważam za zamknięty |
Wysłany: 18-04-2009, 15:12
| tipacz napisał/a: | Moje miało | ale chyba nie fabrycznie |
Wysłany: 18-04-2009, 16:13
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | ale chyba nie fabrycznie |
100% fabrycznie - bo wątpie zeby 70-cio letni dziadek w dojczech sobie to zakladal |
rob
Pomógł: 5 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 487 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 18-04-2009, 18:20
JAM_BELFEGOR, fabryczne bo miałem takie coś w sedici ,wycieraczki na reflektory ,
zdiołem w pierwszy dzień ,odłączyłem psikadło i jakoś to lepiej wyglądało |
_________________ Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v |
