Elektryka Wariuje
Prawdziwek
Wysłany: 07-04-2009, 18:43   Elektryka Wariuje
Oto jakie mam symptomy:
1. Klakson - raz dziala raz nie (polozenie kierownicy nie ma znaczenia) - syreny sprawne.
2. Swiatlo schowka j.w raz dziala raz nie - zarowka siwezo wlozona.
3. Przy otwartych drzwiach przednich, zarowno kierowcy i pasazera (wersja 3d) pokazuje ze otwarta jest rowniez klapa bagaznika.
4. Stalo sie dzisiaj - radio nie dziala :/ Po wlozeniu panelu lekko podswietla sie dioda ze radia i panel lcd, ale nie da sie wlaczyc - totalny trup.
Od czego zaczac, co moglo nawalic, wszystko stalo sie stopniowo (zgodnie z numeracja punktow). Chcialbym prosic o jakies porady, na co zwrocic uwage itp. Pewnie sam niewiele zdzialam i pojade do elektryka, ale chcialbym miec chociaz odrobine rozeznania zeby mi ciemnoty nie wcisnal...
Ps. Czy u Was tez tak jest ze gdy sa otwarte drzwi/klapa to nie mozna wylaczyc gornej lampki?[/b]
stasu
Wysłany: 07-04-2009, 19:19
rozebrać przetrzeć wtyki wszystkie !! sprawdzić masę, włączniki uruchamiające owe oświetlenie
klapa może być podpięta na cfaniaka do drzwi :)
radio sprawdzić napięcie w kostce
Wysłany: 08-04-2009, 12:20
na 98% styki, najpewniej masa.
Prawdziwek
Wysłany: 08-04-2009, 12:35
jelcyn666 napisał/a:
Zrobilem diagnostyke akumulatora i alternatora - 100% ok
Przeczyscili styki i poprawili napiecie bo byly zanizone wartosci - radio znowu gra :)
Koszt tej operacji - 10zl!
Teraz jeszcze walcza z klaksonem i i sprawa zle podpietych czujnikow drzwi/klapy :)
EDIT;
Klakson dziala, czujniki zamkniecia zrobione, lampka zrobiona, radio zrobione, wypruta cala instalacja bo przetarta byla wizaka i ponoc fajczylo sie pod tablica wskaznikow i grozilo pozarem!... Tak czy siak wszystko powymieniane - 180zl
Server uptime: 8 days
