Wtyczki
krzysiek82
Wysłany: 16-04-2009, 16:43   Wtyczki
Panowie, nie wiecie do czego powinny być podłączone wtyczki (4 pin) umieszczone w moim Tipo z tyłu reflektorów ( z lewej i z prawej strony) :-k
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 16-04-2009, 18:06
kolego ta wtyczka była fabrycznie wpięta do cewki zapłonowej ale z tego co widzę to masz coś tam poprzerabiane a że masz to po stronie pasażera to jest to wyjście na aparat zapłonowy umieszczony w bloku
Wysłany: 16-04-2009, 18:18
Niektóre Tipo miały instalację do halogenów ale to tylko z prawej strony.
Wysłany: 16-04-2009, 22:54
krzysiek82, mnie to wygląda na instalacje do halogenów. Choć ja np. miałem na dwa piny, to u kogoś widziałem kostkę na 4, chyba u poldka ale nie dam sobie głowy uciąć.
Wysłany: 17-04-2009, 00:31
I dobrze ci wygląda ;) Ja miałem to samo w moim 1,6 i to na 90% są kostki od halogenów, jakbus dobrze poszukał to pod deską bedziesz miał wtyczke od włącznika. Gdzies juz o tym na forum było nawet ;)
krzysiek82
Wysłany: 17-04-2009, 16:05
Panowie, dzisiaj sprawdzałem napięcia na tych wtyczkach - okazało się, że na niebiesko-białym kabelku pojawia się napięcie 12v po jednoczesnym włączenie świateł mijanie i spryskiwacza szyby, kabelek czarny-masa, kabelek zielono-biały 12v po przekręceniu stacyjki. Czyżby były to wtyczki do spryskiwaczy i wycieraczek przednich reflektorów :-k
egon. napisał/a:
Nad skrzynką bezp. mam brązową luzną wtyczke 2-pinową (2 kabelki czarne i jeden brązowy) - na obydwu pinach jest cały czas "masa" (podejrzewam że jest od podgrzewanego lusterka bocznego :-k )
Za tą listwą na pokrętłami nawiewów nie mam żadnych luznych kabli.
TiP016V;)
Wysłany: 17-04-2009, 20:07
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie... to będą wtyczki od spryskiwaczy reflektorów.
Dwu pinowa wtyczka (wsuwka) to na pewno podgrzewanie lusterek (powinno się pojawić napięcie po wl. ogrzewania tylnej szyby).
Wysłany: 17-04-2009, 22:25
TiP016V;) napisał/a:
wszystko fajnie tylko które Tipo takie cudo miało? Nawet najbogatsze GT z klimą i skórką nie miało wycieraczek ze spryskiwaczami... chyba 8) To chyba tylko Temperówki mogły mieć.
Wysłany: 18-04-2009, 08:50
Moje miało ;)
krzysiek82 napisał/a:
do lusterka ida takie kabelki :
A co do spryskiwaczy to u mnie wygladało to tak:
Chyba wszystko juz jasne ;)
krzysiek82
Wysłany: 18-04-2009, 09:16
No i wszystko jasne.Te wtyczki służą do podłączenia wycieraczek i spryskiwaczy reflektorów :)
Dziękuje wszystkim za pomoc (punkciki rozdane) :D Temat uważam za zamknięty 8)
Wysłany: 18-04-2009, 14:12
tipacz napisał/a:
Moje miało ;)
ale chyba nie fabrycznie :D
Wysłany: 18-04-2009, 15:13
100% fabrycznie - bo wątpie zeby 70-cio letni dziadek w dojczech sobie to zakladal ;)
rob
Wysłany: 18-04-2009, 17:20
JAM_BELFEGOR, fabryczne bo miałem takie coś w sedici ,wycieraczki na reflektory :sciana: ,
zdiołem w pierwszy dzień ,odłączyłem psikadło i jakoś to lepiej wyglądało :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Server uptime: 8 days
