wrażenia po przeglądzie...
Wysłany: 09-08-2007, 18:06   wrażenia po przeglądzie...
właśnie wróciłem z przeglądu...
do zrobienia:
- końcówki drążka kierowniczego - z tym sobie poradzę
- hamulce tył - dam radę choć bębnów nigdy nie rozbierałem
- tulejki wahaczy
moje pytanie do tego ostatniego - gdzie to jest na wahaczu :?: :roll: kurcze mam tą książkę WKŁ i dla nich wahacz składa się z ...wahacza :sciana: jakby ktoś mi wyjaśnił gdzie tego szukać i czy da się wymienić tylko te tulejki czy cały nowy wahacz się kupuje?
RobertWroc
Wysłany: 09-08-2007, 18:17
konikks, Tulejki kupujesz przeważnie razem z zestawem naprawczym.Koszt ok 90-120,- za szt.Tulejka to...tulejka-długa ok 20cm rurka w której jest śruba..
Żeby wymienić prawą cóż trzeba zdiąć zbiornik paliwa,lewa ma łatwy dostęp.
Ale musisz przygotować dużo Coli lub WD-4 namoczyć i poszukać kilku kumpli po siłowni.
No chyba że będziesz miał szczęscie i nie są zbyt zapieczone.
Posszukaj na forum tematu wahacz-gdzieś jest dokładnie opisany demontaż i montaż.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 09-08-2007, 18:29
konikks napisał/a:
tulejki wahaczy
przednich czy tylnych?
Wysłany: 09-08-2007, 18:44
Tylnich zapewne.
Takie coś musisz kupić Aukcja
Wysłany: 09-08-2007, 19:26
kurcze mało precyzyjnie się wyraziłem - przednich. tył jest ok
** Dodano: 09-08-2007, 20:29 **
a tak w ogóle to przed chwilą próbowałem zdjąć bęben i... lipa. jak on jest przykręcany? wg książki 2 śruby. ja ich nie widzę z przodu... :roll:
nie chcę jechać do mechanika z takimi pierdołami :!:
gepard
Wysłany: 09-08-2007, 19:35
konikks napisał/a:
Na dwie śrubki przykręcone od czoła jedna to szpilka centrująca koło podczas zakładania koła a druga na wprost to są 10 z tego co pamiętam.
Bardzo często po odkręceniu tych śrubek i tak pozostaje problem zdjęcia bębna ze względu na powstały rant w jego środku powstały na skutek tarcia szczęk. Wtedy tylko dosyć masywny młot Ci pomoże.
Wysłany: 09-08-2007, 19:39
gepard, a uwierzysz że żadnej z tych śrub nie mam...
** Dodano: 09-08-2007, 21:03 **
tu mam wahacz. jakby ktoś zaznaczył gdzie są te tulejki...
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0000266.png
Wysłany: 09-08-2007, 20:19
nr 5,to chodzi napewno o silentbloki,sztuka ok 25 zł,osobiscie sie w to nie bawie,bo zmienisz to a za dwa miesiące bedziesz miał luz na sworzniu i wtedy musisz kupic caly wahacz bo sa na stałe razeem z nim
gepard
Wysłany: 09-08-2007, 20:46
Nr 5 to jedna tuleja a na wprost druga.
konikks napisał/a:
Nie uwierzę.
To jak koło zakładasz to od razu śrubami trafiasz na ślepo uprzednio trzymając koło w powietrzu :?: Toż to nie lada sztuka musi być.
** Dodano: 09-08-2007, 21:49 **
ego napisał/a:
Ego ja się z tym nie zgodzę. Zaraz po kupnie Typka miałem przeprowadzoną taką właśnie operacje a było to ok 1,5 roku temu i dalej jest cisza i spokój.
Wysłany: 09-08-2007, 20:49
gepard napisał/a:
zgadza sie,ja tak mam,niby ten cycuszek jest ale dziura w feldze jest tak duza,ze trzeba ustawiac felge na sruby recznie i felgi oryginalne fiata
gepard
Wysłany: 09-08-2007, 20:52
Ale zawsze opierasz koło właśnie na tej szpilce i wiesz mniej więcej gdzie znajdują się otwory.
Wysłany: 09-08-2007, 20:56
gepard, bez problemu się zakłada. z przodu też nie mam.
ego, da się to zrobić "pod blokiem"?
i jeszcze jedno. czy da się kupić "ściągacz" do końcówek drążków kierowniczych?
gepard
Wysłany: 09-08-2007, 20:58
konikks napisał/a:
Wymienić tuleje wahacza??????? Jeżeli Ci o to chodzi to zapomnij.
** Dodano: 09-08-2007, 22:01 **
konikks napisał/a:
Jak najbardziej.
Ja w maluchu zawsze wybijałem młotkiem od spodu.
Wysłany: 09-08-2007, 21:07
gepard napisał/a:
no i teraz pytanie czy bawić się w wymianę tych silentbloków czy lepiej całe wahacze? oczywiście u mechanika bo jak piszegepard, pod blokiem tego nie zrobie :( co się bardziej opłaca? diagnosta mówił że sworznie są ok.
gepard napisał/a:
tu chyba przez walenie młotem narobię więcej szkód...
gepard
Wysłany: 09-08-2007, 21:12
konikks napisał/a:
Najwyżej rozwalisz gałę (a raczej gwint na niej) którą i tak masz do wymiany. no chyba że nie odkręcisz nakrętki do końca i będziesz uderzał w nią. Ja tak robiłem w malcu w Tipo może nie być tak łatwo.
Być może i są magicy którzy wymieniają wahacze pod blokiem ale bynajmniej ja do takich nie należę. Podejrzewam że Ty, który nie znasz tematu też sam nie bardzo dasz sobie z tym rade.
Wysłany: 09-08-2007, 21:17
jesli chodzi o moje zdanie na ten temat to tak jak napisałem wyzej,wymieniam cale wahacze i mam spokoj na jakis czas,teraz masz sworzen ok ale nie wiesz czy sie nie posypie za dwa miesiace. Nie trzeba sciagacza do koncowek drążkow, ten "uchwyt" co masz przykrecony do niego drazek ma takie wybrzuszenie zeby "napierać" w niego mlotkiem i koncowka sama wyskoczy,nie wolno walic w koncowke od dołu. Wahacz sie trzyma na czterech srubach ktore zazwyczaj odkrecaja sie bez problemu,sworzen tez wychodzi lekko i lacznik stabilizatora rozniez,wiec jesli masz klucze i jakies tam doswiadczenie to pod blokiem wymienisz bez problemu.
Wysłany: 09-08-2007, 21:20
gepard napisał/a:
wjechałeś mi na ambicję :x
he żarcik masz rację nie biorę się za to. tylko tak: wahacz ok 100zł, ciekawe ile mechanik krzyknie za wymianę (wiecie może tak mniej więcej?) i oczywiście coś w czasie wymiany może jeszcze wyjść...
Wysłany: 09-08-2007, 21:22
konikks napisał/a:
moze wyjsc ze masz lacznik stabilizatora (ok 20zł) do wymiany lub kocówke drązka kierowniczego (ok 25zl)
aha jak chcesz to Ci zalatwie sporo taniej czesci z inter carsu 8) i wahacze Delphi po 100 zł za sztuke
Wysłany: 09-08-2007, 21:26
łącznik wymieniałem jakieś 1000km temu a końcówkę drążka teraz zrobię. ego, jak myślisz jaka cena wymiany wahaczy u nas w krk?
gepard
konikks napisał/a:
Tak może wyjść. Jak mnie mechanik to robił to zwrócił uwagę na osłony przegubów które okazały się dziurawe a to też należy pilnie zrobić . Ewentualnie łącznik stabilizatora.
To zależy od warsztatu ile wezmie za wymianę. Mnie koszt za regenerację tzn. wymianę tulei wyniósł po 100 za stronę. Podjedz popytaj.
Wysłany: 09-08-2007, 21:29
konikks napisał/a:
nie wiem bo nie jezdze do mechanikow,ale zapytaj KRT on chyba zmienial wahacze u mechanika,ale jak chcesz to damCi namiar na mechanika co zrobi Ci to za dobra kase bo do tego to cudow nie potrzeba
Wysłany: 09-08-2007, 21:32
ego, daj ten namiar. trza popytać. a znasz jakiś sklep (tylko nie inter-cars bo ja zniżek nie mam :( ) gdzie można wahacze kupić? bo wole mieć swoje niż żeby mechanik mi kupował...
Wysłany: 09-08-2007, 21:33
konikks, zobacz co napisalem 5 postów wyzej :!:
gepard
Wysłany: 09-08-2007, 21:34
ego napisał/a:
ego, to byś się zdziwił wszystko potrafią zje..ć
Wysłany: 09-08-2007, 21:38
ego, no rzeczywiście...
będziemy w kontakcie.
** Dodano: 10-08-2007, 11:43 **
gałki wymienione bez problemu. gorzej z bębnami bo nie chcą zejść :sciana:
idę bawić się dalej 8)
Server uptime: 10 days
