Ile max mozna zmiescic w kole zapasowym |
snajper555
Wysłany: 05-04-2009, 23:40 Ile max mozna zmiescic w kole zapasowym
jak w temacie. musze wymienic butle z bagaznika (konczy sie okres waznosci). ale zeby oszczedzic miejsce, chce zainstalowac butle w kole zapasowym. Wiadomo, im rzadsze wizyty na stacji tyl wiecej czasu zaoszczedzonego.
Mam pytanbie ine max moze wejsc litrow do butli w kole zapasowym i jaki dokladnie to jest typ? ile taka butla (+ usluga wymiany) kosztuje?
jakie formalnosci po wymnianie butli mnie czekaja? czy to musi byc nowa butla czy moze byc uzywana? Jakies sugestoe dotyczace opisanej powyzej akcji? |
Wysłany: 05-04-2009, 23:49
| snajper555 napisał/a: | | Mam pytanbie ine max moze wejsc litrow do butli w kole zapasowym |
są różne wersje - takie co idealnie pasują w koło i takie co trochę wystają. Ja mam chyba ta co pasuje - wchodzi mi około 27 litrów |
kkocurekk
Wysłany: 06-04-2009, 10:07
| a ja mam taka co wystaje i wchodzi mi 33-35 |
Wysłany: 06-04-2009, 10:12
| Ja już nie pamiętam. U mnie wchodzi około 33-35 litrów. Pojemność całkowita jest parę litrów większa (38l?) Butla jest na równi z podłogą. |
Wysłany: 06-04-2009, 12:25
| jam ma butl 42l, wchodzi do niej najczęściej ok 34l - butla troszkę wystaje (ok 2cm) |
Wysłany: 06-04-2009, 12:37
podobnie jak wyżej butla 42l, wchodzi 35-36,5l (zależy od pory roku i dystrybutora ), butla delikatnie zniekształca podłogę w bagażniku. |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 06-04-2009, 12:38
Ja mam butlę w kole zap.firmy STAKO pojemność całkowita 40lit.trochę wystaje ale to nie kłopot wchodzi do niej 35-36 lit.max
czyli około 80%pojemności całkowitej i tak powinno być,oczywiście można pokombinować żeby wchodził max 40 ale to
niebezpieczne |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 06-04-2009, 12:57
| dziura793@o2.pl napisał/a: | pojemność całkowita 40lit.trochę wystaje ale to nie kłopot wchodzi do niej 35-36 lit.max
czyli około 80%pojemności całkowitej i tak powinno być | no cóż, to prawie 90% a powinny Ci wejść 32 litry wg instrukcji producenta (kumpel ma tą butle w Passacie) |
Wysłany: 06-04-2009, 13:09
ciechu, czepiasz się ,wiem że to trochę więcej ale tak jak pisałeś zależy to także od warunków atmosferycznych
i dystrybutora a także jak wyjeździsz lpg do samego końca czy też do pierwszych oznak braku |
Wysłany: 06-04-2009, 13:36
dziura793@o2.pl, nie czepiam się, a tylko prostuję obliczenia co by ktoś nas źle nie zrozumiał
A na zlocie sprostujemy ten temat przy browarku |
piotr1343
Wiek: 44 Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 1 Skąd: Katowice
Wysłany: 06-04-2009, 13:37
| WITAM-- tak czy inaczej butla moze byc zapelniona tylko w 80% puzniej musisz zalegalizowac butle i musi pomyslnie przejsc testy cisnieniowe ,podlaczenie musi zrobic gazownik z UPRAWNIENIAMI bo musi wystawic ci zaswiadczenie o legalizacji i poprawnosci podlaczenia i naczej na przegladzie instalacja zostanie odrzucona |
_________________ piotr |
Wysłany: 06-04-2009, 14:11
| U mnie zbiornik STAKO 34L wchodzi w dzień 36L a zaraz rano 38L. Butla wystaje ok 1cm |
Wysłany: 06-04-2009, 14:59
| tipacz napisał/a: | | U mnie zbiornik STAKO 34L wchodzi w dzień 36L a zaraz rano 38L. | a jak to się dzieje, że w 34 litrowy zbiornik wchodzi Ci 36 i więcej litrów gazu? Tankujesz skompresowany? |
Wysłany: 06-04-2009, 15:07
| Cud... Napisz na jakiej stacji tankujesz bede ja omijal szerokim lukiem... |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 06-04-2009, 15:43
| mi do mojej 42l kiedyś zalali 39l i od tej pory przez ok miesiąc na innych stacjach też wchodziło ok 36-38, a pozniej samo sie naprawilo i teraz najczesciej wchodzi 34,5 |
Wysłany: 06-04-2009, 15:48
| Ale jak lejesz wiecej niz butla ma pojemnosc to cos nie bardzo jest.... |
Wysłany: 06-04-2009, 16:00
| tipacz napisał/a: | | U mnie zbiornik STAKO 34L wchodzi w dzień 36L a zaraz rano 38L. Butla wystaje ok 1cm |
Ja mam taką samą butle i wchodzi mi 26-28l
| ubek napisał/a: | | Ale jak lejesz wiecej niz butla ma pojemnosc to cos nie bardzo jest.... |
I to baaaardzo nie bardzo |
Wysłany: 06-04-2009, 17:03
Sprostowanie - chodziło mi o 26-28 - najzwyklejsza pomyłka |
Wysłany: 06-04-2009, 17:51
| trochę OT ale kiedy wejdzie więcej gazu do pełna ? Jak jest ciepło czy zimno ? I ile litrów różnicy może być między temp. otoczenia np. -5stopni a + 20 ? |
Wysłany: 06-04-2009, 17:53
| Luczu, jak jest cieplo. Na zime dodaja wiecej butanu, ktorego zawsze zostaje troche w butli bo sie slabiej przepala i przy tankowaniu mniej wchodzi |
Wysłany: 06-04-2009, 18:09
| Luczu, w zimie nie ma różnicy ale w lecia jest lepiej tankowac zaraz z rana kiedy butle na stacji są jeszcze zimne, wtedy wiecej wchodzi. |
evillysy
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 551 Skąd: Łódź
Wysłany: 06-04-2009, 18:10
| Ja tam nie wiem kiedy wchodzi mniej czy więcej, zawsze wyjeżdżam gaz do końca i tankuję tylko i wyłącznie na BP i za każdym razem wchodzi mi 35 litrów w zimie i w lecie. |
Wysłany: 06-04-2009, 18:12
evillysy, no ja mam podobnie, czy zima czy lato, zawsze wchodzi mi porównywalnie tyle samo gazu |
Wysłany: 06-04-2009, 18:22
| evillysy, egon., jsli zbiorniki sa w ziemi to nie ma żadnej różnicy, natomiast jesli sa "pod chmurką" róznica jest ok 1-2l na zbiorniku - przynajmniej u mnie. |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 06-04-2009, 20:18
| tak samo u mnie nie ma róznicy w porach roku zawsze wchodzi 29,8l -30l gazu |
