Ile max mozna zmiescic w kole zapasowym |
snajper555
Wysłany: 07-04-2009, 20:20
| a czy rozbroil ktos kiedys butle? jak sama komora wyglada w srodku? czy butla po kilku latach jest od srodka jakos podrdzewiala, a moze sa opilki metalu? ma ktos jakies zdjecie? pytam z czystej ciekawosci:) |
DARREK
Wysłany: 07-04-2009, 20:56
| dziura793@o2.pl napisał/a: | Ja mam butlę w kole zap.firmy STAKO pojemność całkowita 40lit.trochę wystaje ale to nie kłopot wchodzi do niej 35-36 lit.max
czyli około 80%pojemności całkowitej i tak powinno być,oczywiście można pokombinować żeby wchodził max 40 ale to
niebezpieczne |
mam dokładnie tak samo i taką samą butlę |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 08-04-2009, 17:44
tak do statystyk jeszcze
ja w temperce miałem STAKO 42 l butlę, niewiele wystawała, może z 1,5cm, nie przeszkadzało jakoś, nie było jakoś zauważalne; wchodziło różnie, wiadomo, ale do około 35 l najwięcej z tego co pamiętam, a zazwyczaj ok 34l |
Wysłany: 10-04-2009, 11:43
| snajper555 napisał/a: | | a czy rozbroil ktos kiedys butle? |
Aby to raz ;] Co do korozji nie masz się co martwić, bedzie szybciej tłusta od wewnątrz niż pordzewiała, opiłki metalu owszem im wiecej tankujesz na niepewnych stacjach tym ich więcej [nie wymieniaja nalezycie filtrów w pompach fazy cieklej LPG lub je wręcz zdemontowano], opiłki głownie pochodzą ze zuzywających sie elementów ruchomych pomp.
pzdr. Grzesiek |
Kriss_Lodz
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 13 Wrz 2009 Posty: 189 Skąd: Łódź
Wysłany: 13-09-2009, 21:56
Butla Stako 42L wchodzi 32L idealnie wchodzi do Tempry SW |
_________________ Nie masz co zrobić z kasą ?? ...... Zostań klientem stacji ASO ))
Wysłany: 13-09-2009, 22:01
też mam 42l stako w SW, lekko wystaje, ale to nie przeszkadza,
wchodzi najczęściej 34,5l choć zdażało się i 39 |
JulO
Wysłany: 21-09-2009, 19:17
Witam wszystkich.
Przyszedł czas na zmianę butli w moim Tipku. Aktualnie mam walcową wstawioną wzdłużnie (40 l). Chciałbym teraz zainstalować toroidalną w koło zapasowe. Zmierzyłem zapasówkę (pełonowymiarową) i wychodzi średnica 58 cm, wysokość około 18 cm.
W necie ciężko znaleźć butlę z takimi wymiarami. Bez problemu można dostać z kolei takie ze średnicą 58 cm i wysokością 20 cm.
Jak myślicie, brać taką co troszkę zapewne będzie wystawała (dodatkowo jest w promocji 60 zł taniej od nominalnej ceny) czy szukać dokładnie takiej jak wymiary koła zapadowego?
A może styknie taka ze średnicą 60 cm? |
_________________ POzdro...
JulO
|Fiat Tipo 1.4 i.e. 836A4, 1995 r. + LPG Landi Renzo z parownikiem SE81 (II gen.)|
