Ile max mozna zmiescic w kole zapasowym
snajper555
Wysłany: 05-04-2009, 23:40   Ile max mozna zmiescic w kole zapasowym
jak w temacie. musze wymienic butle z bagaznika (konczy sie okres waznosci). ale zeby oszczedzic miejsce, chce zainstalowac butle w kole zapasowym. Wiadomo, im rzadsze wizyty na stacji tyl wiecej czasu zaoszczedzonego.
Mam pytanbie ine max moze wejsc litrow do butli w kole zapasowym i jaki dokladnie to jest typ? ile taka butla (+ usluga wymiany) kosztuje?
jakie formalnosci po wymnianie butli mnie czekaja? czy to musi byc nowa butla czy moze byc uzywana? Jakies sugestoe dotyczace opisanej powyzej akcji?
Wysłany: 05-04-2009, 23:49
snajper555 napisał/a:
są różne wersje - takie co idealnie pasują w koło i takie co trochę wystają. Ja mam chyba ta co pasuje - wchodzi mi około 27 litrów
kkocurekk
Wysłany: 06-04-2009, 10:07
a ja mam taka co wystaje i wchodzi mi 33-35
Wysłany: 06-04-2009, 10:12
Ja już nie pamiętam. U mnie wchodzi około 33-35 litrów. Pojemność całkowita jest parę litrów większa (38l?) Butla jest na równi z podłogą.
Wysłany: 06-04-2009, 12:25
jam ma butl 42l, wchodzi do niej najczęściej ok 34l - butla troszkę wystaje (ok 2cm)
Wysłany: 06-04-2009, 12:37
podobnie jak wyżej :D butla 42l, wchodzi 35-36,5l (zależy od pory roku i dystrybutora :D ), butla delikatnie zniekształca podłogę w bagażniku.
Wysłany: 06-04-2009, 12:38
Ja mam butlę w kole zap.firmy STAKO pojemność całkowita 40lit.trochę wystaje ale to nie kłopot wchodzi do niej 35-36 lit.max
czyli około 80%pojemności całkowitej i tak powinno być,oczywiście można pokombinować żeby wchodził max 40 ale to
niebezpieczne
Wysłany: 06-04-2009, 12:57
dziura793@o2.pl napisał/a:
no cóż, to prawie 90% a powinny Ci wejść 32 litry wg instrukcji producenta (kumpel ma tą butle w Passacie)
Wysłany: 06-04-2009, 13:09
ciechu, czepiasz się ,wiem że to trochę więcej ale tak jak pisałeś zależy to także od warunków atmosferycznych
i dystrybutora :P a także jak wyjeździsz lpg do samego końca czy też do pierwszych oznak braku
Wysłany: 06-04-2009, 13:36
dziura793@o2.pl, nie czepiam się, a tylko prostuję obliczenia :D co by ktoś nas źle nie zrozumiał
A na zlocie sprostujemy ten temat przy browarku :partyman:
piotr1343
Wysłany: 06-04-2009, 13:37
WITAM-- tak czy inaczej butla moze byc zapelniona tylko w 80% puzniej musisz zalegalizowac butle i musi pomyslnie przejsc testy cisnieniowe ,podlaczenie musi zrobic gazownik z UPRAWNIENIAMI bo musi wystawic ci zaswiadczenie o legalizacji i poprawnosci podlaczenia i naczej na przegladzie instalacja zostanie odrzucona
piotr
Wysłany: 06-04-2009, 14:11
U mnie zbiornik STAKO 34L wchodzi w dzień 36L a zaraz rano 38L. Butla wystaje ok 1cm
Wysłany: 06-04-2009, 14:59
tipacz napisał/a:
a jak to się dzieje, że w 34 litrowy zbiornik wchodzi Ci 36 i więcej litrów gazu? Tankujesz skompresowany?
Wysłany: 06-04-2009, 15:07
Cud... Napisz na jakiej stacji tankujesz bede ja omijal szerokim lukiem...
Wysłany: 06-04-2009, 15:43
mi do mojej 42l kiedyś zalali 39l i od tej pory przez ok miesiąc na innych stacjach też wchodziło ok 36-38, a pozniej samo sie naprawilo i teraz najczesciej wchodzi 34,5
Wysłany: 06-04-2009, 15:48
Ale jak lejesz wiecej niz butla ma pojemnosc to cos nie bardzo jest....
Wysłany: 06-04-2009, 16:00
tipacz napisał/a:
Ja mam taką samą butle i wchodzi mi 26-28l ;)
I to baaaardzo nie bardzo :P
Wysłany: 06-04-2009, 17:03
Sprostowanie - chodziło mi o 26-28 - najzwyklejsza pomyłka :sciana:
Wysłany: 06-04-2009, 17:51
trochę OT ale kiedy wejdzie więcej gazu do pełna ? Jak jest ciepło czy zimno ? I ile litrów różnicy może być między temp. otoczenia np. -5stopni a + 20 ?
Wysłany: 06-04-2009, 17:53
Luczu, jak jest cieplo. Na zime dodaja wiecej butanu, ktorego zawsze zostaje troche w butli bo sie slabiej przepala i przy tankowaniu mniej wchodzi
Wysłany: 06-04-2009, 18:09
Luczu, w zimie nie ma różnicy ale w lecia jest lepiej tankowac zaraz z rana kiedy butle na stacji są jeszcze zimne, wtedy wiecej wchodzi.
evillysy
Wysłany: 06-04-2009, 18:10
Ja tam nie wiem kiedy wchodzi mniej czy więcej, zawsze wyjeżdżam gaz do końca i tankuję tylko i wyłącznie na BP i za każdym razem wchodzi mi 35 litrów w zimie i w lecie.
Wysłany: 06-04-2009, 18:12
evillysy, no ja mam podobnie, czy zima czy lato, zawsze wchodzi mi porównywalnie tyle samo gazu ;)
Wysłany: 06-04-2009, 18:22
evillysy, egon., jsli zbiorniki sa w ziemi to nie ma żadnej różnicy, natomiast jesli sa "pod chmurką" róznica jest ok 1-2l na zbiorniku - przynajmniej u mnie.
tymek
Wysłany: 06-04-2009, 20:18
tak samo u mnie nie ma róznicy w porach roku zawsze wchodzi 29,8l -30l gazu
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
