Czy to normalne ??? |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 02-02-2009, 16:05 Czy to normalne ???
| Cześć, cos mi sie dziwnego wyda w moim Tipku. Mam Tipo 1,6 na monowtrysku LPG. Chodzi mi głównie o wskazówkę ekonomiera. Gdy samochód jest na biegu jałowym to wskazówka stoi na srdoku albo czasmia nawet powyzej połowy. W moim poprzednim Tpiku tak nie było. Wskazówka była na minimum. Dodam że na benzynie i na gazie jest tak samo. Samochód też mi za duzp pali. POniżej 12 litrów nie schodzi. Czasami nawet wiecej skotłuje. W czym może być problem ? |
Wysłany: 02-02-2009, 16:07
Lasgo07, na początku sprawdz wszystkie przewody podcisnienia, bo najprawdopodobniej tu tkwi problem |
Wysłany: 02-02-2009, 16:09
| egon., Ok, a czemu tak dużo pali ?? |
Wysłany: 02-02-2009, 16:26
| Lasgo07, czego dużo pali LPG czy benzyny czy tego i tego? |
Wysłany: 02-02-2009, 16:29
Tego i tego pali dużo. Benzyny wiadomo ze troche mniej, ale 12 litrow to przesada lekka.
** Dodano: 02-02-2009, 16:35 **
A może to wina termostatu ? Wskazówka pokazuje 70 stopni |
Wysłany: 02-02-2009, 18:00
Lasgo07, termostat jeśli jest sprawny to czy zima czy lato po nagrzaniu silnika powinno być koło 90 stopni jeśli nie jest to na pierwszy ogień idzie termostat. Nawet w trzaskający mróz gdy jechałem na trasie to wskazówka nie oddalała się za bardzo od 90tki. | Cytat: | | egon., Ok, a czemu tak dużo pali ?? | podciśnienie jest ważne bo nie tylko napędza ekonomizer ale także steruje zapłonem (tak mi się wydaje że digiplex jest sterowany podciśnieniem) ja nie mam digilpex'a wiec nie mówię na 100% ze tak jest. Złe fazy zapłonu auto bardziej mułowate więcej ciśniesz pedał w podłogę więcej pali. Druga rzecz wymieniałeś kiedyś sondę lambda? |
Wysłany: 02-02-2009, 18:32
| JAM_BELFEGOR, Nie wymieniałem, ale sprawdzałem ją. Odłączyłem na chwile ale bez efektu, było to samo, bez zmian. Wiec ja z powrotem podlaczyłem. Silnik chodzi tak jakby mial złą regulacje. Z rury wydobywa się nie równomierny dźwięk. |
Wysłany: 02-02-2009, 19:00
| Lasgo07, no to sprawdź wężyki z podciśnieniem na początek. |
Wysłany: 02-02-2009, 19:01
Lasgo07, najpierw sprawdz przewody, pózniej zajmiemy sie spalaniem (o ile nie wyeliminujesz tych dwuch problemów za jednym zamachem) |
Wysłany: 02-02-2009, 19:02
egon., Ok, dzięki wielkie wężyki posprawdzam a termostat wyjmę ze starego Tipo bo tam nowy wkładałem |
MARIOVIRUS
Wysłany: 02-02-2009, 19:14
| ja tez mam 1.6 na monowtrysku i na wylaczonym ekonomizer pokazuje max a na odpalonym na polowie czasami troszeczke podad a spalanie mam 10 benzyny czy lato czy zima i zimom tez nie osiaga 90' podczas jazdy ale wystarczy ze na chwilke stanne i odrazu jest 90' na zegarku i u mnie nie ma diplexa tylko camiast niego i cewki jest modol ktory pelni role cewki i kopulki |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 02-02-2009, 19:26
| MARIOVIRUS, Spoko ale u mnie słychać że silnikowi brakuje regulacji ponieważ nie chodzi płynnie na biegu jałowym. |
Wysłany: 02-02-2009, 23:28
| Lasgo07, przede wszystkim, jesli chodzi o spalanie, to jesli miales na mysli ze najmniej spala Ci 12l LPG, to ja bym sie nie dziwil. Silnik 1.6 + LPG + zima + kilkunastoletnie auto = 12-14l w zaleznosci od stylu jazdy. Benzyny powinien spalic okolo 10-11l zima. Mozesz wybrac sie na regulacje gazu (co powinno sie robic dwa razy w roku) ale cudow bym sie nie spodziwal |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 03-02-2009, 18:41
zgodze sie z kolegą Ciechu78 moja tempra tez pali teraz 12-14 litrów choc czasem lubie przycisnąc gaz w podłoge |
_________________ BLUE MISTRESS [1.6i.e]
tam mnie znajdziecie:)http://radiobff.wix.com/radiobff |
Wysłany: 05-02-2009, 17:17
i tu mam was koledzy, wymieniłem termostat, świece na nowe i Tipek pali teraz 10 l gazu na 100 km tylko jeździć ale nadal nie wiem czemu silnik kuleje na wolnych obrotach. Przeowdy podciśnienia sprawdzałem, jest ok wszystko. Mechanik mi powiedział że mogły się ścisnąć dwa zawory od jeżdzenia na gazie. Co wy o tym sądzicie ? |
tymek
Wysłany: 05-02-2009, 21:54
Lasgo07 ja tez wymieniłem swiece przewody, temp mam zawsze 90 stopni ale z moim wydechem ciezko sie opanowac zeby nie przycisnac ale srednia to 13 litrów gazu bo cały czas po miescie ewentualnie jakis wypad |
MARIOVIRUS
Wysłany: 05-02-2009, 23:07
| a jakie obroty trzyma na jalowym ? |
Audi 80 2.6 94 było
tymek
Wysłany: 05-02-2009, 23:16
| na gazie 800-900 to samo na pb |
Wysłany: 05-02-2009, 23:37
| no a u mnie jest troche rozbierznosci pomiedzy obrotami na Pb i LPG. Tzn, dla 90'c na Pb mam jakies 850 a na LPG nawet 1200. No i zapomnialem zwrocic uwage na to diagnoscie na ostatniej regulacji gazu, ale coz. Nie wiem czy jest jakas osobna regulacja obrotow dla gazu. |
Wysłany: 06-02-2009, 06:42
| Ciechu78 napisał/a: | | Nie wiem czy jest jakas osobna regulacja obrotow dla gazu. |
Oczywiscie ze jest |
Wysłany: 06-02-2009, 10:07
egon., no to się na spocie pobawimy tym |
Wysłany: 06-02-2009, 21:54
To zależy też w jakiej instalacji. U mnie jest jakaś lepsza instalacja gazowa (automatyczna) i nie ma zadnych pokręteł do regulacji na reduktorze tylko wszędzie pozakładane są elektroniczne czujniki. Także tylko gazownik . Na szczęście mam dobrze wyregulowany bo jednakowe obroty ma na PB i LPG. POza tym po wymianie termostatu byłem dzisiaj w Płocku i auto spaliło mi 9,5 litra gazu na 100 km. Jak zatankowałem gazu za 20 zł to skonczył sie dopiero przy 120 km także jest wielce uradowany ) |
Wysłany: 06-02-2009, 23:47
| Lasgo07 napisał/a: | | To zależy też w jakiej instalacji. U mnie jest jakaś lepsza instalacja gazowa (automatyczna) i nie ma zadnych pokręteł do regulacji na reduktorze tylko wszędzie pozakładane są elektroniczne czujniki. |
No tu masz racje, ale Ciechu78, akurat ma tą starszą |
Wysłany: 09-02-2009, 18:42
egon., taaaa, a o regulacji na spocie to mi z głowy wyleciało Więc trzeba zrobić następnego |
