Fiat Tempra 1.4 by Lowslow
LowSlow
Wysłany: 24-11-2014, 00:37   Fiat Tempra 1.4 by Lowslow
Witam serdecznie!
Od 2 tygodni jestem posiadaczem Fiata Tempry 1.4ie 69KM z 1994 roku. Autko kupione w stanie średnim, czeka mnie wiele roboty. Przebieg orginalny to 154.000 km.
Wiele już zrobiłem i jeszcze więcej zrobię. Jest to wersja jedna z najuboższych, więc o wyposażeniu nie bedę się rozpisywał.
Zrobione:
- Odrdzewiona i zabezpieczona komora bagażnika z wewnątrz
- nowy olej, filtry i uszczelka miski olejowej
- nowy płyn chłodniczy i płyn wspomagania
- nowy komplet poduszek pod silnikiem/skrzynią
- nowy kompletny miedziany układ przewodów hamulcowych
- nowe tarcze hamulcowe przód i tył
- nowe klocki hamulcowe tył
- nowe kompletne reperaturki zacisków hamulcowych tył
- wyprana tapicerka ( do poprawek)
- naprawione kierunkowskazy boczne
- przerobione zegary/liczniki
- nowe wahacze, łączniki stabilizatorów i końcówki drążków przód
- nowe świece zapłonowe BPR6E 4x
Do zrobienia:
- pozbycie się korozji i zabezpiecznie w niektórych miejscach
- wymienić końcówki drążków i wahacze przód (zrobione)
- wymienić amortyzatory i sprężyny
- sprawdzić powód rosnących obrotów (zrobione) czujnik temp. płynu
- kupić wieszak wydechu środkowego
- wymienić pompę wspomagania
- naprawić pęknięte plastiki deski wnętrza (zrobione)
- kupić nowe zapięcia pasów przednich
Plany:
- Felgi z Alfy
- Gwint
- Polerka
- modernicazja wnętrza
- i wiele innych ściśle tajnych na razie :)
Oto pare fotek póki co słabe, na zdjęcia nie miałem jeszcze czasu 8)
Stan na 4.12.2014:
Stan na 14.05.2015:
Temat będzie stale uzupełniany z czasem :badgrin:
Fiat Uno 3D 0.9 88r.
Honda Civic 5D Vtec 1.5 01r.
Honda CBs Hornet 600 01r.
Rover 416 5D 1.6 98r.
Fiat Uno 5D 1.0 98r.
Fiat Cinquecento 0.9 97r.
Fiat Stilo 3D 1.8 03r.
Teraz: Fiat Tempra 5D 1.4 94r. :)
Wysłany: 24-11-2014, 10:16
Ładna Temperówka. Jak z podwoziem oraz tylnymi błotnikami ? Trzymają się kupy jeszcze ? Zegary wymieniłbym na takie z obrotkiem 8)
LowSlow
Wysłany: 03-12-2014, 23:41
Lasgo07 napisał/a:
Ładna Temperówka. Jak z podwoziem oraz tylnymi błotnikami ? Trzymają się kupy jeszcze ? 8)
Podłoga pasażerów jest do roboty z jednej strony, boki nad tylnym zderzakiem, i tylne końcowki progów. Ale nie ma, aż takiej tragedii :P
EDIT: 29.11.2014
Wymieniono na nowe wahacze przednie, łączniki stabilizatorów i końcówki drążków, wszystko firmy MOOG.
EDIT: 3.11.2014
Daszek zegarów został sklejony i oddany do flokowania :) Już gotowe, czeka na montaż
maniutek
Wysłany: 04-12-2014, 00:08
Zajebisty wybór. Za 3 miesiace to wyjmiesz. MOGG a nie MOOG strasznie sie zepsul. Zycze powodzenia
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 04-12-2014, 00:09
LowSlow, fajnie że działasz ale flok Ci szybko sie wytrze :doubt: trzeba było obić czym innym jak już tak robisz :)
LowSlow napisał/a:
niedługo to samo mnie czeka i chyba ten sam komplet będę miał :)
LowSlow
Wysłany: 04-12-2014, 16:24
maniutek napisał/a:
Zajebisty wybór. Za 3 miesiące to wyjmiesz. MOGG a nie MOOG strasznie sie zepsul. Zycze powodzenia
Ja mam MOOGa cały komplet :) Miejmy nadzieje, że posłużą jak najdłużej, opinie nie są złe o nich, jest to dobry produkt ze środkowej półki za niedużą kasę, powyżej chińskich np. FASTów.
KrzychuB napisał/a:
Krzysiu to było wszystko już przemyślane. Deska była połamana, sklejona, nie chciało mi się jej szpachlować żeby była idealnie gładziutka pod jakikolwiek lakier, obszywanie odpada,bo co innego będzie już w skórach :) a w dodatku fiatkowskie plastiki były pokrywane gumową warstwą, co po latach robi się z niej wielka czarna klejąca i brudząca kupa, której wyczyszczenie doprowadza do szału (miałem to samo w stilo). Dlatego flok najlepiej był tu trafny ;)
EDIT: 4.12.2014
Daszek już zamontowany, fotki porobione, przy okazji wyczyściłem przednią szybę ze starych niemieckich naklejek ;D Mi się osobiście podoba 8)
Pozdro
Wysłany: 04-12-2014, 19:32
maniutek, z mogg sie nie spotkałem nigdy, ale moog jest porównywalny do lemfordera, wrzucamy to ostatnio do każdego auta i nie ma problemu, a cena niższa niż lemforder.
Flok fajna sprawa, ale jakos do t/t nie pasuje, jak nie będziesz szorował to się nie wytrze, do czyszczenia są nie drogie środki.
Wysłany: 05-12-2014, 10:14
LowSlow, Mi się bardzo podoba. Elegancko to wygląda. Ile taki preparat kosztuje ? :)
LowSlow
Wysłany: 05-12-2014, 12:28
Lasgo07 napisał/a:
To jest flokowane przez firme, odtluszczasz najpierw element, pokrywasz calosc warsrwa specjalnego kleju, nanosi sie natryskowo floka, a resztki elektrostatycznie usuwa, da sie to zrobic tez samemu, ale jakosc I trwalosc nie bedzie efektowna ;) ja bede flokowal prawie caly kokpit na wiosne. Za ten element zaplacilem 80zl.
mikee72
Wysłany: 05-12-2014, 19:51
Widziałem ostatnio clio z tak zrobioną deską, ale była jakaś masakrycznie wytarta na środku pod szybą,
no wyglądało to paskudnie.. jak psiak z chorą skórą. Może facet sam to robił i mu nie wyszło.. albo właśnie "wyszło"?
LowSlow u Ciebie wygląda to całkiem nieźle, ale może popatrz co się z tym będzie działo dalej zanim zaczniesz robić więcej.
Jestem ciekawy efektów Twojej pracy - powodzenia!
Osobiście nigdy bym tak u siebie nie zrobił, bo lubię przecierać plastiki z kurzu he he.
Poza tym ten flok to mi przypomina sierść pieska z kiwającą głową :badgrin:
PS. pisałeś że flokowałeś, bo plastik był popękany - za 80 zł to byś raczej nabył dobre plastiki z tempry?
LowSlow
Wysłany: 05-12-2014, 22:54
mikee72 napisał/a:
Powiem tak, znam wiele grubych projektów, które mają w środku rożne częsci oflokowane, od całego kokpitu, przez klatke do całej tylnej cześci odchudzonego auta i podsufitek, licząc zdania ogółem chłopaki chwalą sobie. Wiadomo jeśli są to cześci narażone na przecieranie jak boczki pasażerów, czy tunel środkowy, to się wytrze szybko, lub tak jak napisałes, że w renault miał środek wyłysiały, ale to jest już brak wyobraźni ludzkiej, a osoba z renówki zapewne spryskiwała szybę płynem aby umyć, a połowa leciała na flok, przez co zaszła reakcja i klej puścił, lub nie potrafiła go czyścić. Flok nie lubi wody, a tym bardziej żadnych detergentów. A czyszczenie nie jest ciężkie i wcale nie musi być zakurzony ciągle ;) Nie kupiłem innego plastiku, bo to wszystko to samo, były pokrywane złym lakierem gumowym przy produkcji, który po latach się rozpuszczał, przez co brudzi i się kleji, w niektórych fiatach predzej czy pozniej tak sie dzieje np. Stilo, Tempra, tipo, a już w albea, uno czy seicento są twarde plastiki bez tego. Ja i tak miałem swoje przerabiać i o floku już we wcześniejszych autach myślałem.
Tak ten piesek z kiwającą głową jest oflokowany :D
maniutek
Wysłany: 06-12-2014, 13:50
Faktycznie przeoczenie z mojej strony. BDM ja tylko podalem swoje spostrzezenia...mi ten producent sprawil sporo problemow...i nie stosuje jego produktow
Maniuś
LowSlow
Wysłany: 08-12-2014, 20:09
Dziś zostały wymienione świece na nowe, silnik dalej świruje czy na biegu czy na luzie raz na jakiś czas rosną obroty prawie do czerwonego, silnik krokowy styka normalnie, był czyszczony i z tego co patrzyłem jest w miare nowy z 2013 roku...
mario50o
Wysłany: 08-12-2014, 20:15
Spróbuj podmienić krokowy na jakiś inny. U mnie była taka sytuacja i okazał się krokowy, który w środku jakoś tam się popsuł.
Był: Fiat Tipo S 1.4 i.e. 1991r
Wysłany: 08-12-2014, 20:16
dokładnie, a szrot podjedz i dosłownie pożycz na chwile :P
LowSlow
Wysłany: 11-12-2014, 19:39
Iż, wyczyszczenie krokowego nic nie dało, zaryzykowałem i kupiłem nowy :) Jak to nie zmieni sprawy i dalej będzie świrował obrotami i go zalewało to jadę do diagnosty.
Niech zrobi raport i wyreguluje to co trzeba wraz z mieszanką. Ot taki z allegro ;D
Jak jutro podłącze to napisze co i jak.
Wysłany: 11-12-2014, 19:45
LowSlow, Przy silnikach wtryskowych się nie reguluje mieszanki :P to nie gaźnik. Mieszanka jest sterowana automatycznie poprzez sondę lambda oraz masę innych czujników ;)
LowSlow
Wysłany: 11-12-2014, 20:01
Lasgo07 napisał/a:
Ok, to będę wiedział, że możliwe, iż sonda odmawia posłuszeństwa już, przez to te potężne spalanie 14 L też.
Wysłany: 11-12-2014, 21:06
LowSlow, Albo czujnik temperatury niebieski wkręcony z tyłu w kolektor ssący
pit14
Wysłany: 11-12-2014, 22:25
LowSlow napisał/a:
[url=http://images68.foto...8am.jpg]Obrazek[/URL]
samo wyczyszczenie regulatora nic nie zmienia , trzeba go nasmarować , a po rozebraniu i złożeniu ustawić zderzak odcięcia paliwa TZN . na biegu jałowym ma być zwarty , a jak dodajesz linką gaz ma być przerwa i to na sucho robisz bez odpalania samochodu ( bo wrzuci błąd ) jeśli buja się na obrotach to sprawdź termowyłącznik obok czujnika temp na kolektorze , no i może być CPP co obstawiam
LowSlow
Wysłany: 19-12-2014, 14:01
pit14 napisał/a:
To też zrobiłem, no wszystko się okaże jak jutro nowy podłączę.
EDIT: 12.12.2014r
Własnie przed chwilą wymieniłem krokowy, wyregulowałem i pojeżdziłem troche ~ 50km dalej świrują obroty ale już nie tak czesto, potrafi go zalać czasami
EDIT: 17.12.2014r
No i wszystko jasne, pojechałem dziś na komputer, uszkodzony był czujnik temp. płynu, wymieniony na nowy, przy okazji została wyczyszczona przepustnica i wyregulowano obroty, przywracając wartości "fabryczne", do tego badanie emisji spalin, które wyszło pozytywnie. Wszystko chodzi teraz jak powinno :) Niedługo zdam relacje ze spalania, jak się poprawiło :)
Wysłany: 19-12-2014, 14:33
LowSlow, To super że wszystko już działa jak powinno. Na przyszłość jeżeli nie planujesz się szybko rozstać z samochodem zakup sobie interfejs do kompa i będziesz sobie sam diagnozował usterki elektroniczne ;) Wiele to nie kosztuje a dużo pomaga :D
yugo
Wysłany: 19-12-2014, 21:23
też sie męczyłem z deską zrobiłem tak myk zdrapałem te coś przypominające gume i papier ścierny9duuużo) potem tylko farba czarny mat i nie ma źle ogólnie tempra fajna oby służyła długo zobacz u mnie jak wyglądają felgi z ALFY w temprze 8) takich szukasz??
LowSlow
Wysłany: 20-12-2014, 14:41
yugo napisał/a:
Nie, nie takich ;D Tych 2 rodzai szukam, tylko to jak poszukiwanie skarbów :)
A tak przy okazji, to fajną masz pokrywe zaworów z alfy 8)
Wysłany: 08-03-2015, 22:49
LowSlow, jak sie miewa temperówka ?
