Fiat Brava |
Michcio
Wysłany: 24-09-2011, 16:03 Fiat Brava
Michcio
Wysłany: 24-09-2011, 16:10
Michcio
Wysłany: 24-09-2011, 16:31
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 24-09-2011, 18:20
Michcio, gratuluje oczywiście samozapału, ale czy nie lepiej było poszukać kompletnego silnika i pokusić się o przeszczep Dbaj to mi się podoba, bo zadbane cztery kółka świadczą o stylu i charakterze właściciela. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Michcio
Wysłany: 24-09-2011, 21:40
Wysłany: 25-09-2011, 06:48
Michcio, ładna Bravka dbaj o nią zawsze bo warto
Aha i zapraszam tutaj http://fiatklubpolska.pl/forum/ to tez nasze forum |
maxi
Wysłany: 25-09-2011, 09:49
| Michcio, widzisz jak to jest z sprzedawcami używanych aut. Myślisz bajka, a w rzeczywistości dostajesz niezły giot. Ale podziwiam twoje zaangażowanie w temat. Bravka oj pohula jeszcze piękne lata, no chyba że zdecydujesz się na inny zakup ; ) |
Michcio
Wysłany: 25-09-2011, 10:43
Wysłany: 25-09-2011, 10:46
Michcio, Gratuluje zapału. Autko będzie miało dobrze z tobą Niestety silnik który posiadasz to bardzo nie udana konstrukcja i nie powtarzam tylko opinii przeczytanej w poniższym artykule. Chyba najczęściej remontowany silnik w przedziale pojemności do 1.6 Tu masz: http://www.auto-swiat.pl/...ica-mechanikow. Mój mechanik jak jeszcze jeździłem z grubszymi rzeczami do niego opędzlował kilkanaście takich (osobiście widziałem u niego wybebeszony 1.4 12V). Na szczęście po generalnym powinna pociągnąć bez awaryjnie kilka najbliższych lat. Mam jeszcze pytanko czy dawałeś blok do honowania? Jaki wymiar pierścieni był dobierany? |
Michcio
Wysłany: 25-09-2011, 11:01
Wysłany: 25-09-2011, 11:20
| Michcio, Wygląda że pierścienie masz założone nominalne ale i tak przynajmniej lekki szlif powinni zrobić przy wymianie pierścieni, lub najmniej objechać cylinder średnicówką by ustalić w jakim stopniu cylinder utracił swój kształt i wymiar. Jak ci wiadomo lub też nie, cylinder nie zużywa się jednolicie. Zawsze robi się z niego tzw. beczka / owal to wynika strikte z charakteru pracy tłoka zawsze bardziej zużywa się bardziej powierzchnia przed i za tłokiem gdyż taki ruch nadaje mu korba. Stąd cylinder z czasem staje się owalny. Teraz zakładając nowe okrągłe pierścienie masz taką sytuację że w jednym miejscu pierścień za bardzo przylega do ścianki i ją przegrzewa a w innym ma luz. Przy wyminie z nominału na nominał jeszcze nie ma tak źle. Szlifowanie nie jest obowiązkowe, w takim wypadku, choć powinno się chociaż delikatnie zrysować powierzchnię cylindra (ostatni kamień używany do honowania robiący spiralne zarysowania). Niestety większość naszych mechaników robi głowice nie dotyka się w ogóle bloku. |
Michcio
Wysłany: 25-09-2011, 12:23
Wysłany: 25-09-2011, 12:31
Michcio, ładnie się prezentuje auto
Daj jakieś fotki z wnętrza |
maxi
Wysłany: 25-09-2011, 12:33
| Ranty niczego sobie ; ) |
Wysłany: 26-09-2011, 08:00
maxi, faktem jest, ze Tipo to zajefajne auto (sam miałem dwa) ale jesli juz chcesz w 3D to nie lepiej Bravo kupić poza tym chyba szkoda by było Bravy sprzedawać |
Wysłany: 26-09-2011, 08:45
| egon napisał/a: | | chyba szkoda by było Bravy sprzedawać |
Oczywiste - po tym ile włożył kasy i serca byłoby to pozbawione sensu. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Michcio
Wysłany: 26-09-2011, 17:04
Wysłany: 27-09-2011, 07:38
Masz zajefajną ramke do radia |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-09-2011, 12:06
Michcio, tu masz swoje 3d
http://forum.tempra.org/t...-ie-vt21675.htm |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Michcio
Wysłany: 27-09-2011, 16:56
| egon napisał/a: | Masz zajefajną ramke do radia |
Dlaczego zajefajną?
ps.
Oglądałem tego tipka, brałbym ale jestem bez wypłaty póki co, no i pierw musiałbym jednego sprzedać by kupić drugiego |
Wysłany: 28-09-2011, 07:05
| Michcio napisał/a: | Dlaczego zajefajną? |
Ja mam inną, brzydszą |
VEndriuV
Wysłany: 29-09-2011, 14:15
jaka dzielnica ? |
