Fiat Brava
Michcio
Wysłany: 24-09-2011, 16:03   Fiat Brava
Wysłany: 24-09-2011, 16:06
Ładna bravcia :) Sporo w nią zainwestowałeś, no ale myślę że warto :) Powodzenia i szerokości :)
Wysłany: 24-09-2011, 16:10
Ładna, tym bardziej, że dbasz - dbane autko odwdzięcza się - powodzonka :)
Zapraszam na forum:
Michcio
Wysłany: 24-09-2011, 16:18
Michcio napisał/a:
szukałem wtedy też tipo 3d
Czyżby o tym mowa :?: :)
Michcio
Wysłany: 24-09-2011, 16:31
maxi
Wysłany: 24-09-2011, 18:20
Michcio, gratuluje oczywiście samozapału, ale czy nie lepiej było poszukać kompletnego silnika i pokusić się o przeszczep ;) Dbaj to mi się podoba, bo zadbane cztery kółka świadczą o stylu i charakterze właściciela.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Michcio
Wysłany: 24-09-2011, 21:40
Wysłany: 25-09-2011, 06:48
Michcio, ładna Bravka dbaj o nią zawsze bo warto :D
Aha i zapraszam tutaj http://fiatklubpolska.pl/forum/ to tez nasze forum ;)
maxi
Wysłany: 25-09-2011, 09:49
Michcio, widzisz jak to jest z sprzedawcami używanych aut. Myślisz bajka, a w rzeczywistości dostajesz niezły giot. Ale podziwiam twoje zaangażowanie w temat. Bravka oj pohula jeszcze piękne lata, no chyba że zdecydujesz się na inny zakup ; )
Michcio
Wysłany: 25-09-2011, 10:43
Wysłany: 25-09-2011, 10:46
Michcio, Gratuluje zapału. Autko będzie miało dobrze z tobą :D Niestety silnik który posiadasz to bardzo nie udana konstrukcja i nie powtarzam tylko opinii przeczytanej w poniższym artykule. Chyba najczęściej remontowany silnik w przedziale pojemności do 1.6 Tu masz: http://www.auto-swiat.pl/...ica-mechanikow. Mój mechanik jak jeszcze jeździłem z grubszymi rzeczami do niego opędzlował kilkanaście takich (osobiście widziałem u niego wybebeszony 1.4 12V). Na szczęście po generalnym powinna pociągnąć bez awaryjnie kilka najbliższych lat. Mam jeszcze pytanko czy dawałeś blok do honowania? Jaki wymiar pierścieni był dobierany?
Michcio
Wysłany: 25-09-2011, 11:01
Wysłany: 25-09-2011, 11:20
Michcio, Wygląda że pierścienie masz założone nominalne ale i tak przynajmniej lekki szlif powinni zrobić przy wymianie pierścieni, lub najmniej objechać cylinder średnicówką by ustalić w jakim stopniu cylinder utracił swój kształt i wymiar. Jak ci wiadomo lub też nie, cylinder nie zużywa się jednolicie. Zawsze robi się z niego tzw. beczka / owal to wynika strikte z charakteru pracy tłoka zawsze bardziej zużywa się bardziej powierzchnia przed i za tłokiem gdyż taki ruch nadaje mu korba. Stąd cylinder z czasem staje się owalny. Teraz zakładając nowe okrągłe pierścienie masz taką sytuację że w jednym miejscu pierścień za bardzo przylega do ścianki i ją przegrzewa a w innym ma luz. Przy wyminie z nominału na nominał jeszcze nie ma tak źle. Szlifowanie nie jest obowiązkowe, w takim wypadku, choć powinno się chociaż delikatnie zrysować powierzchnię cylindra (ostatni kamień używany do honowania robiący spiralne zarysowania). Niestety większość naszych mechaników robi głowice nie dotyka się w ogóle bloku.
Michcio
Wysłany: 25-09-2011, 12:23
Wysłany: 25-09-2011, 12:31
Michcio, ładnie się prezentuje auto ;)
Daj jakieś fotki z wnętrza ;)
maxi
Wysłany: 25-09-2011, 12:33
Ranty niczego sobie ; )
Wysłany: 26-09-2011, 08:00
maxi, faktem jest, ze Tipo to zajefajne auto (sam miałem dwa) ale jesli juz chcesz w 3D to nie lepiej Bravo kupić :?: poza tym chyba szkoda by było Bravy sprzedawać ;)
Wysłany: 26-09-2011, 08:45
egon napisał/a:
Oczywiste - po tym ile włożył kasy i serca byłoby to pozbawione sensu.
Zapraszam na forum:
Michcio
Wysłany: 26-09-2011, 17:04
Wysłany: 27-09-2011, 07:38
Masz zajefajną ramke do radia ;)
Mosior
Wysłany: 27-09-2011, 12:06
Michcio, tu masz swoje 3d :)
http://forum.tempra.org/t...-ie-vt21675.htm
Michcio
Wysłany: 27-09-2011, 16:56
egon napisał/a:
Dlaczego zajefajną? :D
ps.
Oglądałem tego tipka, brałbym ale jestem bez wypłaty póki co, no i pierw musiałbym jednego sprzedać by kupić drugiego ;)
Wysłany: 28-09-2011, 07:05
Michcio napisał/a:
Ja mam inną, brzydszą :P
VEndriuV
Wysłany: 29-09-2011, 14:15
jaka dzielnica ? :D
